Teraz jest 18 gru 2025, o 05:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 17:17
Dołączył(a): 23 sie 2013
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
Okazało się że potencjometr był nie na minimum ale na max...
Prawie wszystko działa, regulowanie obciążenia działa, wyłączanie obciążenia po przekroczeniu danej temperatury działa.
Jedyne co nie działa, to to że zamiast wydusić z siebie na pinach od obciążenia 1V/2A pokazuje 0,1V tak samo z pomiarem temperatury, zamiast pokazać 2,2V przy 22stC pokazuje 0,2V, ciekawe czemu...
Przy 0,5A obciążenia Vds=4,38V.
Wyłączanie obciążenia/włączanie buzzera następuje przy 100stC.
Jak zrobić by było np. 70stC?
Tu pomiary na scalakach:
IC8:
1=0v
2=11,65v
3=12,16v
4=0,197v
5=0,393v
6=2,52v
7=2,05v
8=2,41v
9=2,52v
10=2,31v
11=2,05v
12=0v
12=0v
IC6:
1=0,22v
2=0,2v
3=0,24v
4=0v
5=0v
6=0v
7=0v
8=12,15v
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 19:43
Pomyliłeś rezystory. R15 ma iść do masy zgodnie ze schematem. Sprawdź czy w obu przypadkach mniejszy rezystor jest podłączony do masy na płytce.
PostNapisane: 17 wrz 2013, o 21:47
A no rzeczywiście, mam zamienione miejscami opis R14 z R15.....
Takie banalne błędy -,-
Dzięki!
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 17:09
Dwie foty(mam więcej):
Zabezpieczenie termiczne działa jednak na ok. 89stC, wie ktoś czy można to łatwo zmienić na np. 75stC?
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 19:03
Zmniejsz R20 z 4k3 do 3k6 (ale to trochę dziwny układ, więc nie ma pewności)
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 19:06
Ok już grzeje lutownice.
EDYTA: wcieło mi 3k6, użyje 3k3
EDICAO: Huh, jest ile trzeba, czyli 70stC a przestaje przy 63stC
Dzięki Krauser!!
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 21:00
Praktycznie wszystko ogarnięte, jestem po pierwszych testach.
Niestety coś jeszcze nie działa, a mianowicie gdy jest rzeczywiste ok. 8A op-amp daje nie 0,8V tylko 0,1V.
Co może być nie tak??
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 22:08
Dołączył(a): 10 sty 2013
tolerancja elementów, właściwości WO?
Zobaczymy fotki całości?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 19 wrz 2013, o 22:12
Rezystor R13 jest nieprzylutowany albo złamany. Wyjmij IC6 z podstawki i sprawdź rezystancje pomiędzy nóżką 6 a masą.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 10:52
Pomiędzy nóżką 4 a 6 brak odczytu(wyjęte z podstawki), czyli ponad >20Mohm.
Fota(słaba zrobie potem lepszą):
Okazało się że R13 był na jednej nóżce nieprzylutowany, jak ja to przeoczyłem...
Krauser, jak ty to robisz?
Też tak chce :)
Pomiar teraz jest poprawny i przetestowałem zasilacz 15V/17A.
Jedyne co zostało do zrobienia to obudowa :D
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 17:48
Trick z przeróbką chińskiego voltomierza nie działa, zamiana R1 330kOhm(niby 390k na SCH) na 33kOhm daje 10x ale nie do końca, bo z 2,07V robi 16,3V a nie 20,7V
Czyli trzeba dać rezystor 42kOhm czy jaki?
A póki co odlutowałem nóżkę odpowiedzialną za kropkę i z np. 2,1V mam 21.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 17:59
Próbuj z tym 42k, a jak nie wyjdzie to potencjometr ;)
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 16:36
Obudowę zrobię z poliwęglanu(niby-plexa), wymiary zewnętrzne to ok szer254mm/dł204mm/wys50mm, grubość plexy 2mm.
Powycinałem(powyłamywałem raczej) części, pogiąłem, a tu nagle wiertarka odmawia współpracy, oddałem na gwarancji no i... będzie za ok 3tyg.........
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 18:30
Mam pytanko odnośnie potencjometru, gdy zamienię zewnętrzne przewody na potencjometrze to będę miał minimum gdy przekręce potencjometr na lewo a nie na prawo?
Też mi się plexa trochę porysowała, da się to jakoś usunąć?
Nadaje się do tego środek na rysy do płyt CD?
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 18:56
Lol? :D
Ale jak dokładnie, wcierać szmatką, czy posmarować i zostawić na jakiś czas?
EDIT: nie działa, nic nie daje, nic a nic.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 13:29
Raczej głębsze, a najdrobniejszy papier zepsuje powierzchnie, planuje pomalować od wewnątrz na biało ala apple imac
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 15:19
To jak z tym potencjometrem i pastą do CD?
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 16:55
Dołączył(a): 17 sty 2013
co do polerowania plexi pastą to wychodzą dość dobre rezultaty, jednak nigdy nie udało mi się wypolerować na błysk, jednak podobno można. Miękką szmatką i trzeć aż zejdzie. Wyszukiwałem ostatnio jak wypolerować plexi po frezowaniu i natknąłem się na taki film: http://www.youtube.com/watch?v=oaAS-lHw6N4
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 19:49
Szkoda tylko że do takiego wygładzania płomieniem potrzebny jest palnik acetylenowo-tlenowy bo butan za zimny.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 20:32
butanem też ludzie dają radę, a raczej nie chodzi o temperaturę, bo temperatura zeszklenia plexi wynosi 105 stopni, więc stosunkowo niedużo. Raczej myślałbym, że chodzi o zawartość samego gazu, bo podobno przebarwia, ale zeszkli :)
PostNapisane: 29 gru 2013, o 15:15
Yo, urządzonko się kurzyło ale ostatnio trochę obudowę dziergałem i trochę testowałem.
Wczoraj dałem do obciążenia 13V 45A, i jest problem, a mianowicie potencjometr skręcony na max daje 45-47A, a gdzie reszta?
Czemu nie mogę dokręcić do maksymalnego 50A?
Wydajność zasilacza to 72A, na mosfetach jest napięcie(Vgs?) 4,9V-5,2V, co znów jest nie tak?
Temperatura na mosfecie w tej sytuacji to 49st.C, trochę dużo jak na 600W tylko...
PostNapisane: 15 mar 2016, o 13:43
Dołączył(a): 09 cze 2015
Ostatnio edytowano 15 mar 2016, o 14:07 przez paul_K, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 mar 2016, o 14:05
Dołączył(a): 22 sty 2014
podłącz całe urządzenie do zasilacza i sprawdź który rezystor się nagrzewa , przy tym rezystorze padł fet miałem podobny układ i tak samo się zachowywał , część fet nie przylegała do radiatora i normalnie się przepalały.
Kolega chcę nagrodę złotej łopaty? :) Niech Kolega spojrzy z kiedy są te posty...
