Teraz jest 26 lis 2025, o 23:12
 Tytuł: 74HC595 Problem
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 22:21
Dołączył(a): 11 maja 2013
Witam !
Mam mały problem z tym scalakiem , otóż chciałem sobie zmontować prosty układ z klawiszami ( SER, RCLK, SRCLK) , tak żeby się z nim zaprzyjaźnić i zrozumieć go.
Zmontowałem sobie taki układ :
I za nic nie chce działać , rozkładałem go , potem znowu montowałem i tak przez 2 dni ciągle nie umiejąc znaleźć przyczyny czemu nie chce mi scalak reagować na polecenia. W tym miejscu już odrazu przepraszam za formę w jakiej pokazuje ten układ, ale na prawdę już powoli zaczynam się irytować. Próbowałem się też podpierać tym filmem ale też mi o wile nie dało .
http://www.youtube.com/watch?v=6fVbJbNPrEU
Z góry dziękuję za pomoc.
Musicie od siebie wymagać...
JP II
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 22:33
Dołączył(a): 06 maja 2012
Nowy poradnik Mirka widział? Zajrzyj na blog, tam go znajdziesz.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 22:38
W takim układzie jak klawisze są zwolnione to wejścia wiszą w powietrzu. Proponuję wejścia na stałe podłączyć rezystorami 10k do masy, a przyciskami podawać stan wysoki. Równolegle do styków przycisków można dodać kondensatory 100nF.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 22:50
Tak film widział , to mnie też zmotywowało do zabrania się za ten rejestr.
Krauser , podłączyłem do masy wejścia rezystorami 10k , dałem też kondensatory i dalej nic z tego :/
Dobrze działa już :) ale trochę tak dziwnie przesuwa bo jak wbija na początek coś takiego
1. 11100000
to potem mam po jednym CLK
2. 00110000
po następnym
3. 0000100
i po kolejnym wszystko się zeruje
JP II
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:19
Dołączył(a): 11 sty 2013
A czy przypadkiem wejścia MR (pin 10 ) i OR ( pin 13 ) nie wymagają ustawienia konkretnych stanów ? Nie robiłem nic na tym scalaku, ale z tabeli wynika że coś tam trzeba zapodać.
Pozdr.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:26
Nie ma takiego stanu logicznego jak "coś" jest zero albo jeden ;) i zero albo jeden trzeba podać na praktycznie każde wejście zależnie co chcemy uzyskać.
Nawet w procesorze nie powinno sie zostawiać pływających wejść. Albo stosujemy wewnętrzne podciąganie jak w avrkach, albo ustawiamy pin na wyjście, ewentualnie podłączamy na stałe do masy, zależnie od upodobań ;) producenta.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:30
74HC595 to CMOS, a CMOS-y nie lubią niepodłączonych wejść. Zawsze należy nieużywane wejścia podpiąć albo do masy, albo do zasilania.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:32
Amen :), bież pod uwagę, ze cmosy mają sporą rezystancje wejścia, potrafią się przełączyć przy wiszących wejściach nawet przy niewielkich zakłóceniach z zewnątrz.
Polecam testa parę cm kabelka na wejściu i pobawić się komórką/smartfonem :)
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 00:03
:oops: .. napisałem " coś " bo oglądając zdjęcie widziałem że wspomniane piny nie są podłączone do niczego - ani Vcc ani GND. To moje coś to takie żartobliwe określenie konkretnych stanów a nie wiszących nóżek.
Pozdr.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 00:33
Dołączył(a): 05 sie 2013
hehehe, wystarczy czasem zbliżyć rękę, szczególnie jak na CLK jest cały czas podawany sygnał zegarowy, fajny efekt :P
Jak ze starych filmów o tajnych bazach wojskowych, gdzie było dużo migających lampek :P
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 08:17
Dołączył(a): 05 lut 2013
1. 11100000
2. 00110000
po następnym
3. 0000100
no ale to jesli klikasz tylko CLK to chyba dobrze, skoro masz zero na wejsciu?
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 09:16
charsz napisał(a):
1. 11100000
2. 00110000
po następnym
3. 0000100
wiesz jestem bardzo świeży w tych sprawach i wydawało mi się że powinno to wyglądać mniej więcej tak:
1. 11100000
2. 01110000
3. 00111000
JP II
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 09:21
Dołączył(a): 19 gru 2012
No tak powinno wyglądać każde kliknięcie w CLK powinno przsunać ustawione bity o 1 pozycję. Z tego co widzę u Ciebie przesuwa po jednym kliknięciu o 2. A może odpowiada za to drganie styków na switchu?
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 12:22
Dołączył(a): 27 lis 2012
topic2407.html
