Teraz jest 2 paź 2026, o 05:34
PostNapisane: 21 lut 2013, o 14:45
Dołączył(a): 27 lis 2012
Nazwy pinów w dokumentacji oryginalnej - na czarno. Nazwy pinów użyte w książce niebieskiej na czerwono
Uwaga rysunek na str. 295 jest niewyraźny i nie odpowiada rysunkowi na str. 296!
Żeby było ok. to nazwy na str 295:
OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG i OH
powinny być:
QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG i QH
74HC595 zawiera:
- rejestr przesuwny - 8 przerzutników FF0,FF1,...,FF7
- rejestr "zatrzaskowy" - 8 przerzutników "latch"
Z rysunku jest oczywiste że:
- Sygnał zegarowy SC przesuwa zawartość rejestru przesuwnego w prawo
- Dane wprowadzamy szeregowo poprzez wejście A do pierwszego przerzutnika FF0 rejestru przesuwnego
- Dane wyprowadzamy szeregowo z ostatniego przerzutnika FF7 rejestru przesuwnego poprzez wyjście Q'H
- Dane wprowadzamy "równolegle" z rejestru przesuwnego do zatrzaskowego poprzez LC = 1 (impuls)
- Rejestr przesuwny zerujemy sygnałem RST=0
- Gdy OE=1 to wyjścia rejestru zatrzaskowego są odłączone ("trzeci stan")
- Gdy OE=0 to wyjścia rejestru zatrzaskowego są włączone (mogą być np. wyświetlane przez LED-y)
PostNapisane: 21 lut 2013, o 15:29
I tak co producent tego scalaka to inaczej podaje nazwy pinów ;)
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 16:06
Dołączył(a): 06 maja 2012
Hej, mam pytanie. Po starcie układu (włączenie zasilania) jaki stan panuje na wyjściach Q0...Q7 rejestru 74HC595? Same zera czy wartość losowa? Mirek pisze w książce o programowym zresetowaniu poprzez wysłanie bajtu o wartości zero, ale z datasheeta nie wynika wprost co tam na początku jest.
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 17:03
Ledes napisał(a):
.... ale z datasheeta nie wynika wprost co tam na początku jest.
No i dokładnie to jest na wyjściach ;) czyli nie wiadomo co ;) a zatem dla pewności warto zresetować. Zresztą, spróbuj nie resetować i ileś razy .... (kilka-, kilkanaście-, kilkaset- .... ile dokładnie to ci nie powiem - włączyć zasilanie to się sam przekonasz - że nie zawsze będą zera)
