    Teraz jest 2 maja 2025, o 06:26
    PostNapisane: 21 wrz 2013, o 10:44
    Dołączył(a): 21 wrz 2013
    witam wszystkich, jestem nowy i dopiero zaczynam zabawę z programowaniem więc prosił bym o wyrozumiałość, mam problem z zapisaniem zawartości wiersza kolumny bazy danych utworzonej w Visual-u, do pliku .txt nie mam pojęcia nawet jak się za to zabrać, chciał bym aby za pomocą przycisku utworzyło mi plik tekstowy i zapisało po kolei wartości wpisane do bazy, sama baza nie jest mi potrzebna, wykorzystałem ją ponieważ nie wiem jak inaczej zrobić tabele która będzie mi się powiększać o wiersze.
    Obrazek mniej więcej wygląda to tak.
    a przycisk który zapisuje plik zaprogramowałem w następujący sposób:
    język csharp
    z góry wielkie dzięki za pomoc, pozdrawiam Adam.
    PostNapisane: 21 wrz 2013, o 12:18
    czemu nie użyłeś XML ?? wtedy bez kłopotu pakujesz do np exela
    PostNapisane: 21 wrz 2013, o 12:25
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Może te dwa linki ci wyjaśnią o co chodzi z obsługa tabelek w C# :
    topic1226.html#p9294 - obsługa tabeli
    topic1226.html#p9455 - zapisywanie i wczytywanie zawartości tabeli(w formacie csv)
    Co prawda nie ma tam nic o bazach danych ale myślę sobie że ci troszkę to pomoże ;) . Chociaż też możesz zrobić jak mówi Sun aby wykorzystać XML i wtedy też będzie fajnie działało i będzie bardzo funkcjonalne :) .
