Teraz jest 21 wrz 2026, o 15:44
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 10:44
Dołączył(a): 21 wrz 2013
witam wszystkich, jestem nowy i dopiero zaczynam zabawę z programowaniem więc prosił bym o wyrozumiałość, mam problem z zapisaniem zawartości wiersza kolumny bazy danych utworzonej w Visual-u, do pliku .txt nie mam pojęcia nawet jak się za to zabrać, chciał bym aby za pomocą przycisku utworzyło mi plik tekstowy i zapisało po kolei wartości wpisane do bazy, sama baza nie jest mi potrzebna, wykorzystałem ją ponieważ nie wiem jak inaczej zrobić tabele która będzie mi się powiększać o wiersze.
Obrazek mniej więcej wygląda to tak.
a przycisk który zapisuje plik zaprogramowałem w następujący sposób:
język csharp
z góry wielkie dzięki za pomoc, pozdrawiam Adam.
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 12:18
czemu nie użyłeś XML ?? wtedy bez kłopotu pakujesz do np exela
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 12:25
Dołączył(a): 15 lut 2012
Może te dwa linki ci wyjaśnią o co chodzi z obsługa tabelek w C# :
topic1226.html#p9294 - obsługa tabeli
topic1226.html#p9455 - zapisywanie i wczytywanie zawartości tabeli(w formacie csv)
Co prawda nie ma tam nic o bazach danych ale myślę sobie że ci troszkę to pomoże ;) . Chociaż też możesz zrobić jak mówi Sun aby wykorzystać XML i wtedy też będzie fajnie działało i będzie bardzo funkcjonalne :) .
