    Teraz jest 21 maja 2025, o 19:25
    PostNapisane: 12 wrz 2013, o 19:19
    Dołączył(a): 29 cze 2013
    na innych forach nie uzyskałem pomocy może tu mi się poszczęści raz jeszcze.
    Problem jest następujący, zbudowałem dwa układy na Atmeg8 + RS485 .
    Pierwszy układ ma za zadnie wysyłać zmienną w moim przypadku jest to:
    język basic4gl
    i tu chyba jest w porządku bo jak podepne wyświetlacz to sobie odlicza "1s" no i ma wysłać wynik do układu slave w moim przypadku jest to atmega8+rs485+wyświetlacz. I jego zadaniem jest wyświetlenie zmiennej A
    slave
    język basic4gl
    No ale tak się nie dzieje bo na wyświetlaczu zostanie pokazana tylko jedna zmienna i to ta która została wysłana w momencie włączenia wyświetlacza. Znaczy się nie ma odświeżania ;(. NI by pętla powinna załatwić sprawę ale tak nie jest.
    Co do poniektórych problem może być błahy ale i tak proszę o pomoc.
    Przede wszystkim używaj znacznika syntax do wstawiania kodów ... SunRiver ...
    PostNapisane: 13 wrz 2013, o 15:50
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    http://ep.com.pl/files/4539.pdf
    http://ep.com.pl/files/4556.pdf
    PostNapisane: 14 wrz 2013, o 16:56
    Nadal potrzebuje pomocy program komunikuje się ale wysyła wszystko w jednej kratce i pod koniec tekstu "test" pojawiają się śmieci na ekranie
    Nadajnik:
    język basic4gl
    Odbiornik
    język basic4gl
    PostNapisane: 15 wrz 2013, o 06:26
    Chyba pisze ze sobą ale może ktoś kiedyś przeczyta
    udało mi się przesłać odliczanie 1s do drugiego układu ale na poczatku wyświetlają się jakieś śmieci i nie umiem się tego pozbyć a i te śmieci przesuwają mi cały wynik o jeden
    język basic4gl
    język basic4gl
    S wyswietla chr(240)08.03.1 a powinno być 08.03.11
    S1 wyświetla chr(240)13:12:5 a powinno być 13:12:58
    S3 wyświetla chr(240) (tu wyswietla A=a+1)
    ale nie umiem się pozbyć tego chr(240) jakiś krzaczek
    program zaczerpnołem z innej strony i tam użytkownik forum miał ten sam problem i poradzono mu że ma być tak jak poniżej i ma ustawić kierunek przesyłania ale ja tak mam:
    język basic4gl
    ale ja tak mam
    PostNapisane: 15 wrz 2013, o 11:59
    Dołączył(a): 27 gru 2011
    Witam moim zdaniem robisz to okrężną drogą.
    Zapomnij na moment o rs485 i dopracuj ramkę z danymi.
    A jak transmisja będzie działać to dołożysz sterowanie kierunkiem przepływu danych.
    Zrób testy z rs232.
    język basic4gl
    Część nadawcza:
    język basic4gl
