Teraz jest 6 wrz 2026, o 10:58
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 19:19
Dołączył(a): 29 cze 2013
na innych forach nie uzyskałem pomocy może tu mi się poszczęści raz jeszcze.
Problem jest następujący, zbudowałem dwa układy na Atmeg8 + RS485 .
Pierwszy układ ma za zadnie wysyłać zmienną w moim przypadku jest to:
język basic4gl
i tu chyba jest w porządku bo jak podepne wyświetlacz to sobie odlicza "1s" no i ma wysłać wynik do układu slave w moim przypadku jest to atmega8+rs485+wyświetlacz. I jego zadaniem jest wyświetlenie zmiennej A
slave
język basic4gl
No ale tak się nie dzieje bo na wyświetlaczu zostanie pokazana tylko jedna zmienna i to ta która została wysłana w momencie włączenia wyświetlacza. Znaczy się nie ma odświeżania ;(. NI by pętla powinna załatwić sprawę ale tak nie jest.
Co do poniektórych problem może być błahy ale i tak proszę o pomoc.
Przede wszystkim używaj znacznika syntax do wstawiania kodów ... SunRiver ...
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 15:50
Dołączył(a): 29 lis 2012
http://ep.com.pl/files/4539.pdf
http://ep.com.pl/files/4556.pdf
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 16:56
Nadal potrzebuje pomocy program komunikuje się ale wysyła wszystko w jednej kratce i pod koniec tekstu "test" pojawiają się śmieci na ekranie
Nadajnik:
język basic4gl
Odbiornik
język basic4gl
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 06:26
Chyba pisze ze sobą ale może ktoś kiedyś przeczyta
udało mi się przesłać odliczanie 1s do drugiego układu ale na poczatku wyświetlają się jakieś śmieci i nie umiem się tego pozbyć a i te śmieci przesuwają mi cały wynik o jeden
język basic4gl
język basic4gl
S wyswietla chr(240)08.03.1 a powinno być 08.03.11
S1 wyświetla chr(240)13:12:5 a powinno być 13:12:58
S3 wyświetla chr(240) (tu wyswietla A=a+1)
ale nie umiem się pozbyć tego chr(240) jakiś krzaczek
program zaczerpnołem z innej strony i tam użytkownik forum miał ten sam problem i poradzono mu że ma być tak jak poniżej i ma ustawić kierunek przesyłania ale ja tak mam:
język basic4gl
ale ja tak mam
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 11:59
Dołączył(a): 27 gru 2011
Witam moim zdaniem robisz to okrężną drogą.
Zapomnij na moment o rs485 i dopracuj ramkę z danymi.
A jak transmisja będzie działać to dołożysz sterowanie kierunkiem przepływu danych.
Zrób testy z rs232.
język basic4gl
Część nadawcza:
język basic4gl
