Teraz jest 14 lut 2025, o 17:54
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 16:23
Dołączył(a): 03 sie 2013
Posiadam netbooka Acer Aspire One D270 w nim jest karta wifi na Mini PCI-E - Broadcom BCM94313HMG2L dokładnie taka jak na tych aukcjach: http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... 94313hmg2l
Karta teoretycznie posiada wifi N 150 Mb/s, lecz u mnie pracuje z max prędkością do 65 Mb/s. Gdy się łączy z siecią na chwilkę wyskoczy 72 Mbps, potem gdy przypisze adres IP to dalej jest 65 Mb/s. Mój router to TP-LINK TL-WR842ND z wifi N 300 Mb/s ( MINO 2x2). Próbowałem już wszystkiego, w routerze wymuszenia kanału 40 MHz i włączenia tylko trybu wifi N, w konfiguracji karty wifi zmieniałem ustawienia, lecz bez skutku. Sterowniki zainstalowane najnowsze, system to Windows 7 Home Premium.
Ustawiania karty wifi:
Doszedłem do wniosku, że należy zmienić kartę wifi na taką która obsługuje wifi N (MIMO 2x2) 300 Mb/s.
Najlepiej odpowiadała by mi karta wifi 802.11 a/b/g/n 300 Mb/s (MIMO 2x2) chipset ATHEROS + Bluetooth.
Czy gdy mam kartę z Bluetooth to max przepustowość wifi będzie 300 Mb/s czy tylko 150 Mb/s ?
Jaką kartę polecacie ? Najlepiej, aby była na chipsecie Atheros.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 18:22
Dołączył(a): 29 lis 2011
xxser napisał(a):
....Doszedłem do wniosku, że należy zmienić kartę wifi na taką która obsługuje wifi N (MIMO 2x2) 300 Mb/s.
A co ma za przeproszeniem 'piernik do wiatraka'?
Bluetooth to tylko dodatek u z WiFi nie ma nic wspólnego.
Osiągnięta prędkość na WiFi to składowa wielu czynników, im mniej odbić, lepszy sygnał itd tym większa prędkość.
Na koniec i tak okazuje się że karta 300Mb/s nigdy nie połączy się nigdy z taką prędkością.
To tylko taka luźna obserwacja z mojej skromnej praktyki z WiFi :)
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 18:43
Czyli mam rozumieć, że np. mając kartę wifi z Wifi a/b/g/n obsługującą teoretycznie 300 Mb/s (MIMO 2x2) może ona mieć Bluetooth ? Nie spotkałem się z czymś takim jeszcze, albo wifi 150 Mb/s i Bluetooth, albo bez bluetooth i wifi 300 Mb/s, chyba że się mylę.
Koleżanka ma netbooka Acer Aspire ONE D255E z kartą wifi 300 Mb/s. Gdy łączy się u mnie w sieci, to wszystko pięknie wygląda: gdy sieć nie jest obciążona to łącze ma przepustowość 150 Mb/s a gdy coś pobieramy to przepina się na 2 anteny dając dzięki temu 300 Mb/s. Zasięg też łapie lepiej niż mój netbook.
Sieć wifi działa na nie zakłóconym kanale, ponieważ mieszkam na wsi i eter jest czysty z wyjątkiem sieci mojego ISP. Testy robiłem 1 metr od routera.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 19:23
Dołączył(a): 19 sty 2013
Xxser, Twój router pracuje na częstotliwości 2.4 - 2.4835GHz, z tego co wiem to by uzyskać na standardzie N prędkość teoretyczną 300Mb/s sieć musi pracować na częstotliwości 5GHz w innym przypadku sieć działa tylko z teoretyczną 150Mb/s
Poza tym, jaki masz internet, że jest Ci potrzebne te 300Mb/s?
sig off ;( <- Why? :D
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 19:44
Tutaj się z Tobą kolego nie zgodzie. Mój router ma 2 anteny (MIMO 2x2), każda jedna antena daje 150 Mb/s (kanał 40 MHz). Jeżeli ustawimy kanał 20 MHz to router w standardzie MIMO 1x1 bedzie pracował z max prędkością 65 Mb/s a z dwiema antenami 130 Mb/s.
Nie chodzi tutaj o Internet, lecz chodzi o to, dlaczego karta wifi nie potrafi przełączyć się na kanał o szerokości 40 MHz. Jak wymusiłem w routerze standard N i kanał 40 MHz, to karta dalej pracowała na 65 Mb/s, z tego wynika ze na kanale o szerokości 20 MHz, lecz w routerze ustawione na sztywno 40 MHz! Jak rozkręcałem netbooka to karta ma 2 gniazda na antenę (czyli MIMO 2x2), a wykorzystuje tylko jedną antenę i to w kanale 20 MHz!
W dodatku czasem zrywa mi połączenie i zasięg tez kiepsko łapie. Gdzieś wyczytałem, że karty Broadcoma kiepsko współpracują z chipsetem Atheros a nawet się gryzą.
Edit: Zapomniałem dodać, że dobrą funkcją jest zmiana adresu MAC w sterownikach karty. Ta karta posiada tą funkcję, lecz nie da rady zmienić :/
Ostatnio edytowano 5 wrz 2013, o 20:17 przez xxser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 20:09
A teraz pytanko, skąd wiesz, że karta może pracować w trybie MIMO 2x2?
Z tego co wyczytałem ta karta wifi z chipem BCM4313 pracuje w MIMO 1x1:1
1x1:1 - 150Mbps transmitting and receiving
A sugerowanie się ilością gniazd od anten jest tak jakby błędne, gdyż sam posiadam 2 złącza, ale karta leci na MIMO 1x1:1 ;)
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 20:21
No na 100% nie wiem, że może pracować w MIMO 2x2, lecz ma 2 złącza antenowe i dlatego chce ją wymienić na model który wykorzysta w pełni 2 anteny. Ta karta nie dość że korzysta z jednej anteny, to jeszcze "nie widzi" kanału 40 MHz.
Co powiesz o tej karcie: http://www.qca.qualcomm.com/networking/ ... roduct=112 ?
Właśnie, max 150 a ja mam max 65 !
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 20:27
Nie wiem jaki masz system(z tego co wyczytałem na nim był oryginalnie win7 starter), ale od visty zmiana adresu MAC karty sieciowej nie jest już taka prosta :)
No, ta karta obsługuj MIMO 2x2 więc powinno Ci śmigać na 300Mb/s lecz to tak jakby w idealnych warunkach.
Czyli w MIMO 2x2 chciałbyś zobaczyć 600Mb/s? :D
To prędkość transmisji w obie strony czyli powinno być ok. 75Mb/s, a że pokazuje 65 to pewnie wina zakłóceń i tym podobnych rzeczy. (Niech ktoś się wypowie bo ja mogę teraz głupotę palnąć ;))
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 20:38
System Windows 7 Home Premium 32 bit.
W idealnych, czyli metr od routera, bezposrednia widoczność.
Pisałem już 1 anteny przy 40 MHz daje 150 MB/s, a 2 anteny dają 300 MB/s (kanał 40 MHz, dlatego niektóre routery mają 3 anteny i na 2.4 GHz idzie 450 MB/s teoretycznie).
To prędkość transmisji w obie strony czyli powinno być ok. 75Mb/s, a że pokazuje 65 to pewnie wina zakłóceń i tym podobnych rzeczy. (Niech ktoś się wypowiem bo ja mogę teraz głupotę palnąć ;))
Zakłóceń żadnych nie ma, uwierz mi, chodzę na teleinformatyka, wiec wiem co to zakłócenia i te sprawy :D
A powiedź mi, bo gdzieś czytałem ze mając karte wifi 300 Mb/s to nie można miec w nią wbudowanego Bluetooth, bo 300 Mb/s wykorzystuje 2 anteny, a jak masz Bluetooth wbudowane to masz wifi max 150 Mb/s bo bluetooth zabiera jedną antene. Prawda to ?
Ps. Co powiesz o tej karcie: http://allegro.pl/atheros-ar5b22-bt-ace ... 60179.html ?
Bo tamtą co podałem to nie ma na Allegro.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 20:42
Weź pod uwagę, że te anteny siedzą wewnątrz puszki z działającą elektroniką więc zawsze wystąpi jakiś zanik jakości/siły sygnału ;)
Na to pytanie trudno mi opowiedzieć, gdyż nie miałem z tym styczności.
Wydaje się być ok.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 20:49
Wydaje się być ok.
Wszystko wszystkim, lecz jak ja kupię tą karte, zamontuję a tutaj jej netbook nie wykryje, nie chodzi mi tutaj o software, lecz bardziej o hardware a dokładniej o płytę główną tego netbooka czy wykryje tą karte. Bo podobno takie laptopy potrafią czasem grymasić.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 20:51
Jeśli złącze się zgadza to nie powinno być problemów, chyba że producent uniemożliwi zmianę HW na inną, lecz mam Acer 5820TG i już miałem 3 różne karty WIFI i problemów nie miałem ;)
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 20:57
Dzięki kolego.
Czyli mówisz ze karta jest warta swojej ceny ? Bo mam zamiar ją kupić. Może się wstrzymać i poczekać, moze trafią się lepsze ? Jak sądzisz ? Czy kupić ją ?
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 21:00
Decyzję o tym, czy jest warta zakupu pozostawiam już Tobie. :)
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 21:06
Tak czy inaczej już ją kupiłem. Dzięki za udzielone rady. Należy się piwko i Kebab :D
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 21:10
xxser napisał(a):
piwko i Kebab
Chętnie, ale niestety muszę odmówić, gdyż jestem na diecie :P
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 16:34
Panowie, koniec offtopa.
