Teraz jest 26 sty 2025, o 08:12
PostNapisane: 31 sie 2013, o 18:18
Dołączył(a): 05 lut 2013
czy tu nie ma bledu?
I czy w ogole potrzeba tego tych ifow w keys.h, preprecoserowi nic sie nie stanie jak doda Ci makra ktorych nie uzyjesz.
PostNapisane: 31 sie 2013, o 18:28
Ale masz tam puste #define. Bo jest tylko #define KEY3 i tu pusto. To nie jest blad?
PostNapisane: 31 sie 2013, o 22:36
Ja powiem tak, naprawdę i bez cukrzenia .... przede wszystkim podziwiam wirtuozerię w pomysłach na korzystanie z callbacków i event'sów. Ja także we własnych programach bardzo często je wykorzystuję .... Moim marzeniem było aby przybliżyć czytelnikom w ogóle zasady posługiwania się tymi mechanizmami dołączając tu timery programowe.
Bo w ogóle, nawet nie zważając na to czy tworzone w ten sposób "ala biblioteki" tak je nazwijmy są jakieś super optymalne czy nie - to dopiero gdy człowiek zaskoczy o co w tym wszystkim chodzi - to otwierają się oczy jakie fajne rzeczy a wręcz sztuczki cyrkowe można w języku C wyczyniać. Dlatego ja np chromolę wszystkich to to mówią że jakaś tam biblioteka jest niezoptymalizowana ;) ...
bo do migania diodą albo do innych prostych programów to super optymalizacja jest potrzebna jak .... ;) no właśnie
Natomiast gdy człowiek się podszkoli w technikach programowania to kolejnym normalnym etapem rozwoju jest poszukiwanie metod optymalizacji bo i zaczyna się wtedy tworzyć coraz bardziej rozbudowane projekty.
No a w tym co robisz panie Anty - widać właśnie że wszystko idzie w takiej kolejności jak w zegarku ... ba! jak w dobrym szwajcarskim zegarku.
Fakt ... ktoś całkowicie początkujący gdy na to spojrzy może być przerażony - tyle pisania ... i mało co się rozumie - więc często zamiast podglądać i analizować o co tu chodzi - wraca do starszych metod ... bojąc się (niesłusznie) że z tym sobie nie poradzi....
A tymczasem GŁÓWNA IDEA .... i ty to POCZUŁEŚ jak widzę pełną parą - polega na tym, że:
1. warto troszkę tego kodu popisać i przygotować
2. ale potem używanie tego w kolejnych swoich programach to POEZJA
POEZJA - to jest clue tego całego męczenia się i uczenia C ;)
mnie to do dzisiaj fascynuje i nadal się tego uczę .... ale tobie idzie to jakoś szaleńczo szybko ;) aż zazdroszczę
odnośnie kodu .... no co tu dodać ? ... nic - można by powiedzieć, że po co aż tak podchodzić ? czy nie lepiej zorganizować klawiaturę matrycową ? .... no pewnie że można ....
ale co z tego ? ... jak można i tak ;) .... ja nie widzę w tym INICIE nic dziwnego - przyjąłeś takie założenia konfiguracyjne i już ...
jak ktoś chce skorzystać to wystarczy że sobie przeprowadzi konfigurację wg twojego opisu i ma z marszu fajną obsługę hahaha nie jednego, nie dwóch czy trzech ale praktycznie prawie dowolnej ilości klawiszy ;) ... choć wiadomo że jest to raczej pomyślane dla czegoś mniejszego niż klawiaturka matrycowa ... a wygoda korzystania ? - OGROMNA
