    Teraz jest 13 sie 2025, o 11:24
    PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:32
    Dołączył(a): 10 lip 2013
    Cześć Wam,
    mam metodę main w której mam błąd taki, że nie widzi mi tych tablic z mk_term.c i pojawia się błąd (poniżej kodu)
    Macie jakieś sugestie? Bo ja nie mam pojęcia dlaczego tak jest.
    PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:35
    a masz te pliki w projekcie dodane ??
    że o uart_puts_P() nie wspomnę
    --- o anty mnie ubiegł
    PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:38
    W jakim sensie dodane :) ? tzn. po prostu skopiowałem z projektu wyżej do tego projektu. Mogło się coś nie dodać?
    Anty nic z tego :)
    PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:41
    Ok ale co ma się dziać kiedy zamienie na uart_puts_P() bo próbowałem i po prostu nie kompiluje się.
    PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:45
    Ależ ta funkcja jest w myuart.c więc jak mogę jej nie mieć jak zainkludowałem?
    PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:51
    Ta bibl. MYUART jest poprostu kopia Mk_UART tyle że z inną nazwą.
    Ostatnio edytowano 16 sie 2013, o 20:53 przez ZgłebiaczTajników, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:58
    Teraz taki kod i inny błąd:
    PostNapisane: 16 sie 2013, o 21:06
    No właśnie wiem o tym :) Dlatego pytam dlaczego mi tych tablic nie widzi bo są one w mk_term.c
    PostNapisane: 16 sie 2013, o 21:58
    Tak też wiem o tym bo próbowałem ją wywołać i efekt ten sam czyli ten sam błąd z tą stałą UCUR_HIDE.
    Przepraszam wygląda na to że ta metoda działa.
    Ok dzięki już wiem o c chodzi.
    Ok teraz działa póki co. Pozdrawiam.
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
