Teraz jest 13 sie 2026, o 19:32
PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:32
Dołączył(a): 10 lip 2013
Cześć Wam,
mam metodę main w której mam błąd taki, że nie widzi mi tych tablic z mk_term.c i pojawia się błąd (poniżej kodu)
Macie jakieś sugestie? Bo ja nie mam pojęcia dlaczego tak jest.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:35
a masz te pliki w projekcie dodane ??
że o uart_puts_P() nie wspomnę
--- o anty mnie ubiegł
PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:38
W jakim sensie dodane :) ? tzn. po prostu skopiowałem z projektu wyżej do tego projektu. Mogło się coś nie dodać?
Anty nic z tego :)
PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:41
Ok ale co ma się dziać kiedy zamienie na uart_puts_P() bo próbowałem i po prostu nie kompiluje się.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:45
Ależ ta funkcja jest w myuart.c więc jak mogę jej nie mieć jak zainkludowałem?
PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:51
Ta bibl. MYUART jest poprostu kopia Mk_UART tyle że z inną nazwą.
Ostatnio edytowano 16 sie 2013, o 20:53 przez ZgłebiaczTajników, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sie 2013, o 20:58
Teraz taki kod i inny błąd:
PostNapisane: 16 sie 2013, o 21:06
No właśnie wiem o tym :) Dlatego pytam dlaczego mi tych tablic nie widzi bo są one w mk_term.c
PostNapisane: 16 sie 2013, o 21:58
Tak też wiem o tym bo próbowałem ją wywołać i efekt ten sam czyli ten sam błąd z tą stałą UCUR_HIDE.
Przepraszam wygląda na to że ta metoda działa.
Ok dzięki już wiem o c chodzi.
Ok teraz działa póki co. Pozdrawiam.
