    Teraz jest 16 cze 2025, o 01:03
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 14:40
    Dołączył(a): 29 gru 2011
    Jak byście mogli mnie sprawdzić czy dobrze odczytuje w nocie połączenia. ;)
    Zdjęcie:
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 15:47
    a czytales gdzie sie wrzuca zdjecia na naszym forum ?
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 16:01
    Sorry, nie zauważyłem, tak z automatu wyszło. ;)
    Ostatnio edytowano 15 sie 2013, o 16:59 przez Patryk55, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 16:41
    Dołączył(a): 27 lis 2012
    zobacz topic2407.html
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 16:55
    Widziałem ten temat. I patrząc na rysunek i opisy wydaje mi się, że dobrze. Ale wole się was upewnić. ;)
    Mały błąd przy obrazku, przy RCLK powinno być LC
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 22:15
    I jak? :)
    PostNapisane: 16 sie 2013, o 12:00
    Dzięki, po próbach oczekiwania udało się. ;)
