Teraz jest 8 lut 2025, o 07:15
PostNapisane: 14 sie 2013, o 23:14
Dołączył(a): 14 sie 2013
Mam mały problem, gdyż w mkAVR Calculator gdy chcę wykryć procesor wyskakuje mi błąd AVRDUDE!
wszystko jest podpięte dobrze, bo sprawdzałem 2 razy, dodam iż zainstalowałem AVRDUDE z mkAVR Calculator.
Z góry dziękuje za pomoc
PostNapisane: 14 sie 2013, o 23:24
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Zainstalowales mkavrcalculator zgodnie zgodnie z instrukcja? Mi nie wykrywalo jak na stykowce nie laczyl przewod. Mimo iz wygladalo ze wszystko ok. A mozesz sprawdzic np w Eclipsie czy tam nawet w winAvr cokolwiek co uzywasz do programowania czy wykrywa go?
Wysłane z mojego HTC One S za pomocą Tapatalk 4
PostNapisane: 14 sie 2013, o 23:25
Dołączył(a): 15 lut 2012
Najpierw wejdź w ustawienia i zaznacz aby pokazywało ci konsole AVRDUDE przy błędzie(i wtedy nam dajesz screen konsoli) bo tak to do niczego nie dojdziemy...
Ostatnio edytowano 14 sie 2013, o 23:29 przez MichalXY, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 sie 2013, o 23:28
nie mam eclipse
ok jest screen z konsoli
PostNapisane: 14 sie 2013, o 23:47
nie ma szans
za chwilkę podeśle zdjęcie podłączenia USPASP z ATtiny2313
PostNapisane: 14 sie 2013, o 23:58
ok już sprawdzam
PostNapisane: 15 sie 2013, o 01:23
sprawdziłem i wszystko ok
nawet nowy kabel dorobiłem i dalej to samo
@Edit:
ten układ już był programowany i musiałem podłączyć zewnętrzny kwarc
i tu mam pytanie czy da się jakoś odczytać co tam jest zaprogramowane ?
i jak takie coś prze kompilować na plik z rozszerzeniem hex ? http://www.portalnaukowy.edu.pl/grafika_1/termometr/termometr1p.bas
Ostatnio edytowano 15 sie 2013, o 02:16 przez marek0014, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sie 2013, o 02:16
wyżej edytowałem post
PostNapisane: 15 sie 2013, o 07:42
Dołączył(a): 03 kwi 2013
skoro już kiedyś zaprogramowałeś ten procesorek i przestawiłeś fusbity, to teraz próbując połączyć się z prockiem też musisz podpiąć kwarc
to jest program z bascoma, więc zainstaluj sobie to środowisko, skopiuj tam ten program i przeprowadź kompilację, w efekcie otrzymasz plik hex
невозможно ?
PostNapisane: 15 sie 2013, o 09:23
ja go nie programowałem bo ja to robię pierwszy raz, a procesor dostałem
PostNapisane: 15 sie 2013, o 09:35
to trzeba było tak od razu,ale zapytaj się poprzedniego właściciela, czy majstrował cos przy taktowaniu, jeżeli masz pod ręką jakikolwiek kwarc, to go podepnij i spróbuj sie połączyc z prockiem
невозможно ?
PostNapisane: 15 sie 2013, o 09:37
podpiąłem kwarc i go wykrywa
ale jak z czytać z niego program ?
PostNapisane: 15 sie 2013, o 11:03
Tobie pewnie chodzi , tzn wyobrażasz sobie, że można z niego odczytać coś w bascomie co ? ;) zgadłem ? - jeśli zgadłem to ZAPOMNIJ o tym raz na zawsze - nie ma i nie będzie takiej możliwości i nigdy nie było.
Jedyne co możesz zrobić (jeśli nie zgadłem) to odczytać za pomocą programu MkAvrCalculator wsad z procka - czyli plik wynikowy ... a to ma mało wspólnego z postacią źródłową niestety.
PostNapisane: 15 sie 2013, o 11:18
aha
zaprogramowałem mój układ wszystko działa z wyjątkiem jednego detalu na LCD ma pisać *Temperatura *
a pisze:
PostNapisane: 15 sie 2013, o 11:23
aha
a pisze:
dlatego zapamiętaj - lepiej zacząć się uczyć od podstaw programowania i samemu powoli pisać takie programy a nie korzystać z gotowców, których nie za bardzo rozumiesz ... bo wtedy ciągle będziesz miał takie problemy :(
a bez kodu źródłowego kto ci powie co może być powodem ? Powodów może być milion ... ale przy tak zadanym pytaniu to raczej robota na kilka miesięcy dla dobrego jasnowidza :(
PostNapisane: 15 sie 2013, o 11:34
Dołączył(a): 29 lis 2012
aha
a pisze:
Masz problem sprzętowy albo sam coś namieszałeś w pliku źródłowym. W kodzie wyraźnie jest napisane:
język basic4gl
Maożesz dla pewności przed tym dodać albo:
język basic4gl
albo:
język basic4gl
Ostatnio edytowano 15 sie 2013, o 11:35 przez matrix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sie 2013, o 11:35
Dołączył(a): 15 lut 2013
W menu BasComa wybierz:
Options | Compiler | LCD i w polu "LCD type" ustaw "16x2".
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 15 sie 2013, o 12:02
Wielkie dzięki pomogło
