KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 28 lip 2025, o 13:43
    PostNapisane: 14 sie 2013, o 23:14
    Dołączył(a): 14 sie 2013
    Mam mały problem, gdyż w mkAVR Calculator gdy chcę wykryć procesor wyskakuje mi błąd AVRDUDE!
    wszystko jest podpięte dobrze, bo sprawdzałem 2 razy, dodam iż zainstalowałem AVRDUDE z mkAVR Calculator.
    Z góry dziękuje za pomoc
    PostNapisane: 14 sie 2013, o 23:24
    Dołączył(a): 13 maja 2013
    Ostrzeżenia: -2
    Zainstalowales mkavrcalculator zgodnie zgodnie z instrukcja? Mi nie wykrywalo jak na stykowce nie laczyl przewod. Mimo iz wygladalo ze wszystko ok. A mozesz sprawdzic np w Eclipsie czy tam nawet w winAvr cokolwiek co uzywasz do programowania czy wykrywa go?
    Wysłane z mojego HTC One S za pomocą Tapatalk 4
    PostNapisane: 14 sie 2013, o 23:25
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Najpierw wejdź w ustawienia i zaznacz aby pokazywało ci konsole AVRDUDE przy błędzie(i wtedy nam dajesz screen konsoli) bo tak to do niczego nie dojdziemy...
    Ostatnio edytowano 14 sie 2013, o 23:29 przez MichalXY, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 14 sie 2013, o 23:28
    nie mam eclipse
    ok jest screen z konsoli
    PostNapisane: 14 sie 2013, o 23:47
    nie ma szans
    za chwilkę podeśle zdjęcie podłączenia USPASP z ATtiny2313
    PostNapisane: 14 sie 2013, o 23:58
    ok już sprawdzam
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 01:23
    sprawdziłem i wszystko ok
    nawet nowy kabel dorobiłem i dalej to samo
    @Edit:
    ten układ już był programowany i musiałem podłączyć zewnętrzny kwarc
    i tu mam pytanie czy da się jakoś odczytać co tam jest zaprogramowane ?
    i jak takie coś prze kompilować na plik z rozszerzeniem hex ? http://www.portalnaukowy.edu.pl/grafika_1/termometr/termometr1p.bas
    Ostatnio edytowano 15 sie 2013, o 02:16 przez marek0014, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 02:16
    wyżej edytowałem post
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 07:42
    Dołączył(a): 03 kwi 2013
    skoro już kiedyś zaprogramowałeś ten procesorek i przestawiłeś fusbity, to teraz próbując połączyć się z prockiem też musisz podpiąć kwarc
    to jest program z bascoma, więc zainstaluj sobie to środowisko, skopiuj tam ten program i przeprowadź kompilację, w efekcie otrzymasz plik hex
    невозможно ?
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 09:23
    ja go nie programowałem bo ja to robię pierwszy raz, a procesor dostałem
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 09:35
    to trzeba było tak od razu,ale zapytaj się poprzedniego właściciela, czy majstrował cos przy taktowaniu, jeżeli masz pod ręką jakikolwiek kwarc, to go podepnij i spróbuj sie połączyc z prockiem
    невозможно ?
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 09:37
    podpiąłem kwarc i go wykrywa
    ale jak z czytać z niego program ?
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 11:03
    Tobie pewnie chodzi , tzn wyobrażasz sobie, że można z niego odczytać coś w bascomie co ? ;) zgadłem ? - jeśli zgadłem to ZAPOMNIJ o tym raz na zawsze - nie ma i nie będzie takiej możliwości i nigdy nie było.
    Jedyne co możesz zrobić (jeśli nie zgadłem) to odczytać za pomocą programu MkAvrCalculator wsad z procka - czyli plik wynikowy ... a to ma mało wspólnego z postacią źródłową niestety.
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 11:18
    aha
    zaprogramowałem mój układ wszystko działa z wyjątkiem jednego detalu na LCD ma pisać *Temperatura *
    a pisze:
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 11:23
    aha
    a pisze:
    dlatego zapamiętaj - lepiej zacząć się uczyć od podstaw programowania i samemu powoli pisać takie programy a nie korzystać z gotowców, których nie za bardzo rozumiesz ... bo wtedy ciągle będziesz miał takie problemy :(
    a bez kodu źródłowego kto ci powie co może być powodem ? Powodów może być milion ... ale przy tak zadanym pytaniu to raczej robota na kilka miesięcy dla dobrego jasnowidza :(
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 11:34
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    aha
    a pisze:
    Masz problem sprzętowy albo sam coś namieszałeś w pliku źródłowym. W kodzie wyraźnie jest napisane:
    język basic4gl
    Maożesz dla pewności przed tym dodać albo:
    język basic4gl
    albo:
    język basic4gl
    Ostatnio edytowano 15 sie 2013, o 11:35 przez matrix, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 11:35
    Dołączył(a): 15 lut 2013
    W menu BasComa wybierz:
    Options | Compiler | LCD i w polu "LCD type" ustaw "16x2".
    ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
    PostNapisane: 15 sie 2013, o 12:02
    Wielkie dzięki pomogło
