Teraz jest 4 paź 2025, o 17:46
PostNapisane: 11 sie 2013, o 17:05
Dołączył(a): 11 sie 2013
Zakupiłem programator usbasp od pana Mirka. Zainstalowałem sterowniki do nie go , odpaliłem MKVCalculator i wszystko trybi , procesor się odnajduje czyta fuse bity. Nastepnie przystąpiłem do kolejnego etapu , czyli instalacja Eclipse Indigo. Kolejność którą zastosowałem:
1. Instalacja Javy.
2. Instalacja ToolChain od Atmela
3. Rozpakowanie Eclipse i umieszczenie plików na C:/Eclipse
4. Zainstalowanie Plugina Avr w wersji 2.4.0
Odpalam Eclipse , robię tak jak w video instruktarzu pana Mirka, tworzę nowy projekt, source file itd. trzymam się zasady '_' zamiast spacji. Wybieram opcję Window > Preferences > Avr > Paths i mam takie coś:Obrazek
Natomiast w Window > Preferences > Avr > Avr Dude mam coś takiego: Obrazek
Gdy wejdę w Project > Properties > AVR > Target Hardware > klikam " Load From MCU" mam taki komunikat: Obrazek
Według mojej oceny i rozumienia j.angielskiego komunikat twierdzi że avr dude nie może się połączyć lub też używam nowszej wersji avrdude. Avr dude mam z MKV Calculator i tam mikrokontroler jest odnajdowany . Jest to Atmega 328P-PU.
Proszę o pomoc w tej sprawie , nie mam pojęcia co jest nie tak , a zaczyna mi juz brakować cierpliwoći...
PostNapisane: 11 sie 2013, o 17:15
Dołączył(a): 09 lip 2013
Coś jednak nie do końca robiłeś wg poradnika Mirka... Zobacz na swoje pierwsze zdjęcie. W oknie preferences masz pełno X'ów. Przez to że nie masz wpisanej ścieżki dostępu do WinAVR i podfolderów. Nie będę Ci tego tutaj tłumaczył bo to całkiem dużo pisania tym bardziej że masz wszystko w poradniku ;) Przeglądnę kilka tych z eclipse i Ci napiszę gdzie to dokładnie jest. Bo chyba tutaj jest błąd.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 17:19
Brakuje kompilatora , zainstaluj WinAVR lub ATmel Toolchain
PostNapisane: 11 sie 2013, o 17:27
Po zainstalowaniu WinAVR opcje wyglądają teraz tak: Obrazek
Czy wszystko teraz już będzie trybić ?
PostNapisane: 11 sie 2013, o 17:38
teraz jest dobrze nowy projekt wybierz procka i możesz pisać , lub odpalać przykłady z książki
PostNapisane: 11 sie 2013, o 17:44
Tak w opcjach mam do wyboru mikrokontrolery , ale gdu kliknę load from MCU mam znowu taki komunikat , czy wybiorę z listy czy też z load mam to Obrazek
A gdy napiszę program zapalania diody mam takie błędy w problems eclipse :
A w konsoli takie coś :
A gdy doadm PORTB tak jak tłumaczy pan Mirek , mam takie coś :
------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
// Edit
Ok przeszło ,skompilowało , trzeba było zapisać cały project. Natomiast teraz gdy chce wysłać skompilowany projekt na procka mam taki komunikat:
A jak chce w tych opcjach wczytać procka to mam:
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:16
Dołączył(a): 03 kwi 2013
przy DDRB nawias dziubkowy powinien byc w druga stronę 1<<PB1, to zainstalowaniu WinAvr zrestartuj kompa, może coś to da
невозможно ?
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:29
poprawiłem na << , zresetowałem kompa i dalej eclipse nie może wykryc procka, natomiast mkv calculator wykrywa : otrzymuję ten komunikat:
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:30
masz stare AVRDUDE z pakietu WinAVR
zainstaluj sobie na C:/Avrdude to z mkcalkulatora i albo pokaż ścieżkę ręcznie do niego , albo podmień avrdude i avrdude.conf w pakiecie winAVR
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:38
Zrobiłem tak jak mówiłeś sunriver , dalej ten sam problem ...
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:40
jaką częstotliwością napędzasz procka? bo z tego co pamiętam eclipse nie wykrywał procków taktowanych poniżej 8MHz,
mam na myśli oczywiście wykrywanie automatyczne
невозможно ?
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:45
Na płytce prototypowej mam podpięty kwarc 8 MHZ .
W mkv calculator mam utomatycznie wykryty : 4 - 8 mhz slow sck
W zakładce fusy uproszczone mam ustawione na zewnetrzny 8 mhz.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:53
w opcjach programatora dodaj może parametr -B znaczy wpisz tam 10
jak nie pomoże łap mnie na aqq
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:54
jeżeli ci się chce, to spróbuj przesiąść się na atmel toolchain
невозможно ?
PostNapisane: 11 sie 2013, o 18:59
to nic nie zmieni bo ma problem z AVRDUDE a nie z toolchainem
PostNapisane: 11 sie 2013, o 19:01
w sumie to racja
невозможно ?
PostNapisane: 11 sie 2013, o 19:04
ok jestem nowym userem na aqq , polaczylem sie za pomoca facebook , co dalej ?
Na czacie proszę takie rzeczy załatwiać - Różowy J.
PostNapisane: 11 sie 2013, o 19:31
sprawa załatwiona :) mój log z aqq jest w moim profilu na forum :)
Jak widać na forum mamy full servis :)
PostNapisane: 12 sie 2013, o 06:10
To wrzucie co było problemem, bo potem wisi taki temat, a bez rozwiązania ;).
PostNapisane: 12 sie 2013, o 07:36
Problemem było to co zawsze ... nie ustawione Fusebits w Atmedze...
MkCalk widział bo sobie autoSck zastosował
a z kolei eclipse już nie bo nie umie
wiec rozwiązania 2.
1. ustawienie w eclipse parametru -B 10 -- mało sensowne
2. ustawienie fuse na mkcalku -- i wszystko działa
PostNapisane: 12 sie 2013, o 10:02
dlatego właśnie dla wszystkich którzy mają taki problem stworzyłem specjalnie poradnik ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
tylko trzeba po prostu pooglądać i poczytać troszkę tego na blogu ;) ... bo ten problem ma wręcz już długą brodę - no a Sun też podsumował go w dwóch punktach ;)
