    Teraz jest 3 maja 2025, o 03:12
    PostNapisane: 2 sie 2013, o 21:50
    Jako że dawno nic nie pisałem ot tak postanowiłem pokazać wam jak stworzyć spalsh-a
    do swojego programu w Visual C# ...
    Zaczynamy jak zawsze tworząc nowy projekt Windows Form Applikation
    Klikamy na OK i czekamy aż pojawi nam się Dizajner FORM1 , który nas w sumie nie interesuje tym razem bo nie o nim mówimy:)
    Zatem szybko unikając go jak święconego ognia dodajem NEW Form ...
    i nazywamy go sobie splasher :P
    oraz klikamy na ADD
    i teraz troszkę się zabawimy :)
    Przede wszystkim przygotowujemy sobie obrazek jakiś z przeźroczystym tłem , który umieszczamy jako background image naszej formy spalsher.cs
    co czynimy w Oknie properities naszej Formy --
    Opcją Background Image , a następnie powiększamy nieco okienko i dopasowujemy obrazek opcją
    Backkground Image Layout - nap wybierając opcję streth. Co widać po prawej naszego obrazka:)
    W opcjach Properities wyłączamy też opcje dla naszej Formy:
    ControlBox = False
    FormBorderStyle = None
    i najważniejsza OPCJA
    TransparencyKey ustawiamy na Control w zakładce kolorów z palety SYSTEM
    Po czym z naszego Toolboxa dodajemy ProgresBAR i Timer do naszej Formy
    co wygląda tak:
    No poustawialiśmy to teraz cza zaatakować properities Timera
    czyli musimy go włączyć :)
    Enabled = True
    oraz
    Interval = 32
    następnie klikamy 2 razy na Timerek i gdy pokarze się nam okno kodu wpisujemy w sekcji utworzonej Timera:
    czyli w funkcji timer1_Tick
    o tak :
    UPDATE
    Jeśli nie wiadomo dlaczego się wam sam splash nie zamyka zmieniamy nieco funkcyjkę timera na:
    od tej pory zawsze się samo zamknie .... choćby nie wiem co :P
    Koniec UPDATE
    nio obsługa progresa załatwiona ..
    wracamy więc do naszej pierwszej formy :) i tam klikamy na niej 2 razy żeby dostać się do kodu
    na początku dodajemy
    w public Form1() wpisujemy :
    oraz tworzymy nową funkcję :
    o tak :)
    zapisujemy i możemy skompilować prawda że fajny ??
    PostNapisane: 2 sie 2013, o 22:48
    Dołączył(a): 19 sty 2013
    Dosyć fajna sprawa :)
    Widzę, że ten C# jest dosyć ciekawy, chyba coś w nim pomajsterkuję :twisted:
    sig off ;( <- Why? :D
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 09:03
    Dołączył(a): 25 maja 2012
    NO jak powiedział tak zrobił:)
    Inspekcja TV kanalizacji
    Programowanie
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 15:18
    Dołączył(a): 01 sie 2012
    To działa tylko na maszynie wirtualnej?
    1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 15:26
    a dlaczego ??
    normalnie na windowsach działa
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 17:22
    Sun, jest pytanko do Ciebie, a mianowicie, jak zrobić by nasz splash zamyka się automatycznie po zakończeniu ładowania? Pytam, gdyż w chwili obecnej zamyka się tylko po najechaniu kursorem na obrazek lub pasek ładowania ;)
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 17:40
    No właśnie nie wiem co macie z tym .... u mnie sie normalnie wyłącza , może to kwestia frameworków
    w każdym razie możesz dopisać
    close.this();
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 17:44
    Jak odpalam release w VS to normalnie się zamyka, ale przy odpalaniu exe to trzeb najechać na obrazek ;)
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 22:15
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Wątki to to co tygrysy lubią najbardziej :)
    Świetny tutek :)
    PostNapisane: 3 sie 2013, o 23:59
    SunRiver napisał(a):
    a dlaczego ??
    Chodziło mi o to że sprawdzałem na XP i wyskakiwał mi komunikat że muszę mieć .NET Framework (maszyna wirtualna - nawiasem bezczelna podróbka javy) - czyli widzisz, To działa tylko w systemach w których jest zainstalowana implementacja tej platformy.
    PostNapisane: 4 sie 2013, o 00:37
    No tak, trzeba doinstalować .NET Framework.
    PostNapisane: 4 sie 2013, o 08:51
    cóż takie są warunki pisania pod .NET
    zwyczajowo jest windzie bo dużo oprogramowania z tego korzysta
    PostNapisane: 4 sie 2013, o 15:42
    Dla wszystkich co im sie splash sam nie zamyka ... co jest dziwne mały update w 1 poście .
    PostNapisane: 4 sie 2013, o 16:10
    No widzisz, jak chcesz to potrafisz. :lol:
    PostNapisane: 4 sie 2013, o 16:21
    close.this();
    Kurna, a teraz w update widzę this.close(); A ja się męczyłem gdzie dać to close.this(); :lol:
    PostNapisane: 4 sie 2013, o 16:30
    Nie wiesz jak to jest? Zawsze coś namiesza. ;-)
    PostNapisane: 5 sie 2013, o 10:54
    Dołączył(a): 05 lut 2013
    No i teraz jest cacy, splasher zamyka sie bardzo ladnie. A przy okazji testowania zaobserwowalem ciekawa rzecz. Okno tam gdzie ma przezroczystosc zachowuje sie jakby go tam nie bylo. Tzn jak sie wyswietla logo i klikne na pixel ktory ma kolor inny niz przezroczystosc to nic sie nie zmienia, ale jak klikne w miejsce przezroczyste to windows traktuje to jakbym kliknal na aplikacje w "tle". Fajny ficzer, ale czy daloby sie tym sterowac, tzn zeby zachowujac przezroczystosc, ustalic okno jako box?
    PostNapisane: 5 sie 2013, o 11:01
    Oczywiście że tak
    możesz normalnie ustawiać batony i inne
    PostNapisane: 28 wrz 2013, o 00:10
    Dołączył(a): 27 wrz 2013
    SunRiver
    Mam taką skomplikowaną hipotezę na temat problemu z nie znikaniem formy (w wersji bez update).
    Wydaje mi się, że ma to jakiś związek z tym, że Twój timer w formie Splasher (czy jak jej tam) tworzy sobie nowy wątek.
    Application.Run(Form) samo z siebie się nie zakończy w normalnych warunkach, jeżeli Form robi jakieś dodatkowe wątki
    (poza debuggerem, który słabo obsługuje wielowątkowość - stąd różnica w działaniu w debuggerze i poza debuggerem).
    Ten wątek utworzony przez timer będzie istniał nawet po zatrzymaniu timera i będzie uniemożliwiał zakończenie Application.Run(), aż do czasu:
    - wymuszenia zakończenia wątku tworzonego przez timer, o ile w ogóle klasa timer udostępnia taką metodę jako publiczną (nie wiem, nie wnikałem aż tak w timer)
    - usunięcia timera z pamięci metodą .Dispose() (wtedy jego wątek zostanie zabity)
    - wymuszenia przetworzenia kolejki eventów aplikacji - np. metodą Application.DoEvents (wtedy przy okazji działa też garbage collector który może zabija takie wątki zombie)
    - zamknięcia formy do której należy Timer (czyli to, co dodałeś w patchu)
    Dobrze kombinuję?
    PostNapisane: 28 wrz 2013, o 17:07
    dobrze kombinujesz , niemniej u mnie znika za każdym razem ... ale co za różnica to tylko przykład :)
