Teraz jest 29 sie 2026, o 11:24
PostNapisane: 2 sie 2013, o 21:50
Jako że dawno nic nie pisałem ot tak postanowiłem pokazać wam jak stworzyć spalsh-a
do swojego programu w Visual C# ...
Zaczynamy jak zawsze tworząc nowy projekt Windows Form Applikation
Klikamy na OK i czekamy aż pojawi nam się Dizajner FORM1 , który nas w sumie nie interesuje tym razem bo nie o nim mówimy:)
Zatem szybko unikając go jak święconego ognia dodajem NEW Form ...
i nazywamy go sobie splasher :P
oraz klikamy na ADD
i teraz troszkę się zabawimy :)
Przede wszystkim przygotowujemy sobie obrazek jakiś z przeźroczystym tłem , który umieszczamy jako background image naszej formy spalsher.cs
co czynimy w Oknie properities naszej Formy --
Opcją Background Image , a następnie powiększamy nieco okienko i dopasowujemy obrazek opcją
Backkground Image Layout - nap wybierając opcję streth. Co widać po prawej naszego obrazka:)
W opcjach Properities wyłączamy też opcje dla naszej Formy:
ControlBox = False
FormBorderStyle = None
i najważniejsza OPCJA
TransparencyKey ustawiamy na Control w zakładce kolorów z palety SYSTEM
Po czym z naszego Toolboxa dodajemy ProgresBAR i Timer do naszej Formy
co wygląda tak:
No poustawialiśmy to teraz cza zaatakować properities Timera
czyli musimy go włączyć :)
Enabled = True
oraz
Interval = 32
następnie klikamy 2 razy na Timerek i gdy pokarze się nam okno kodu wpisujemy w sekcji utworzonej Timera:
czyli w funkcji timer1_Tick
o tak :
UPDATE
Jeśli nie wiadomo dlaczego się wam sam splash nie zamyka zmieniamy nieco funkcyjkę timera na:
od tej pory zawsze się samo zamknie .... choćby nie wiem co :P
Koniec UPDATE
nio obsługa progresa załatwiona ..
wracamy więc do naszej pierwszej formy :) i tam klikamy na niej 2 razy żeby dostać się do kodu
na początku dodajemy
w public Form1() wpisujemy :
oraz tworzymy nową funkcję :
o tak :)
zapisujemy i możemy skompilować prawda że fajny ??
PostNapisane: 2 sie 2013, o 22:48
Dołączył(a): 19 sty 2013
Dosyć fajna sprawa :)
Widzę, że ten C# jest dosyć ciekawy, chyba coś w nim pomajsterkuję :twisted:
sig off ;( <- Why? :D
PostNapisane: 3 sie 2013, o 09:03
Dołączył(a): 25 maja 2012
NO jak powiedział tak zrobił:)
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 3 sie 2013, o 15:18
Dołączył(a): 01 sie 2012
To działa tylko na maszynie wirtualnej?
PostNapisane: 3 sie 2013, o 15:26
a dlaczego ??
normalnie na windowsach działa
PostNapisane: 3 sie 2013, o 17:22
Sun, jest pytanko do Ciebie, a mianowicie, jak zrobić by nasz splash zamyka się automatycznie po zakończeniu ładowania? Pytam, gdyż w chwili obecnej zamyka się tylko po najechaniu kursorem na obrazek lub pasek ładowania ;)
PostNapisane: 3 sie 2013, o 17:40
No właśnie nie wiem co macie z tym .... u mnie sie normalnie wyłącza , może to kwestia frameworków
w każdym razie możesz dopisać
close.this();
PostNapisane: 3 sie 2013, o 17:44
Jak odpalam release w VS to normalnie się zamyka, ale przy odpalaniu exe to trzeb najechać na obrazek ;)
PostNapisane: 3 sie 2013, o 22:15
Dołączył(a): 12 paź 2011
Wątki to to co tygrysy lubią najbardziej :)
Świetny tutek :)
PostNapisane: 3 sie 2013, o 23:59
SunRiver napisał(a):
a dlaczego ??
Chodziło mi o to że sprawdzałem na XP i wyskakiwał mi komunikat że muszę mieć .NET Framework (maszyna wirtualna - nawiasem bezczelna podróbka javy) - czyli widzisz, To działa tylko w systemach w których jest zainstalowana implementacja tej platformy.
PostNapisane: 4 sie 2013, o 00:37
No tak, trzeba doinstalować .NET Framework.
PostNapisane: 4 sie 2013, o 08:51
cóż takie są warunki pisania pod .NET
zwyczajowo jest windzie bo dużo oprogramowania z tego korzysta
PostNapisane: 4 sie 2013, o 15:42
Dla wszystkich co im sie splash sam nie zamyka ... co jest dziwne mały update w 1 poście .
PostNapisane: 4 sie 2013, o 16:10
No widzisz, jak chcesz to potrafisz. :lol:
PostNapisane: 4 sie 2013, o 16:21
close.this();
Kurna, a teraz w update widzę this.close(); A ja się męczyłem gdzie dać to close.this(); :lol:
PostNapisane: 4 sie 2013, o 16:30
Nie wiesz jak to jest? Zawsze coś namiesza. ;-)
PostNapisane: 5 sie 2013, o 10:54
Dołączył(a): 05 lut 2013
No i teraz jest cacy, splasher zamyka sie bardzo ladnie. A przy okazji testowania zaobserwowalem ciekawa rzecz. Okno tam gdzie ma przezroczystosc zachowuje sie jakby go tam nie bylo. Tzn jak sie wyswietla logo i klikne na pixel ktory ma kolor inny niz przezroczystosc to nic sie nie zmienia, ale jak klikne w miejsce przezroczyste to windows traktuje to jakbym kliknal na aplikacje w "tle". Fajny ficzer, ale czy daloby sie tym sterowac, tzn zeby zachowujac przezroczystosc, ustalic okno jako box?
PostNapisane: 5 sie 2013, o 11:01
Oczywiście że tak
możesz normalnie ustawiać batony i inne
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 00:10
Dołączył(a): 27 wrz 2013
SunRiver
Mam taką skomplikowaną hipotezę na temat problemu z nie znikaniem formy (w wersji bez update).
Wydaje mi się, że ma to jakiś związek z tym, że Twój timer w formie Splasher (czy jak jej tam) tworzy sobie nowy wątek.
Application.Run(Form) samo z siebie się nie zakończy w normalnych warunkach, jeżeli Form robi jakieś dodatkowe wątki
(poza debuggerem, który słabo obsługuje wielowątkowość - stąd różnica w działaniu w debuggerze i poza debuggerem).
Ten wątek utworzony przez timer będzie istniał nawet po zatrzymaniu timera i będzie uniemożliwiał zakończenie Application.Run(), aż do czasu:
- wymuszenia zakończenia wątku tworzonego przez timer, o ile w ogóle klasa timer udostępnia taką metodę jako publiczną (nie wiem, nie wnikałem aż tak w timer)
- usunięcia timera z pamięci metodą .Dispose() (wtedy jego wątek zostanie zabity)
- wymuszenia przetworzenia kolejki eventów aplikacji - np. metodą Application.DoEvents (wtedy przy okazji działa też garbage collector który może zabija takie wątki zombie)
- zamknięcia formy do której należy Timer (czyli to, co dodałeś w patchu)
Dobrze kombinuję?
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 17:07
dobrze kombinujesz , niemniej u mnie znika za każdym razem ... ale co za różnica to tylko przykład :)
