Teraz jest 3 paź 2025, o 04:37
PostNapisane: 5 sie 2013, o 06:30
Od razu zaznaczam, że nie chodzi mi o wyższą półke cenową (np JTAG ICE mkII Atmela) tylko o jak najtańsze narzędzie ( ale bez przesady :) ), dzieki któremu będę mógł nauczyc się korzystać z jego mozliwości , aby poźniej móc go dobrze wykorzystywać.
I tak np. czy wystarczający będzie http://sklep.avt.pl/p/pl/47199/interfej ... r+usb.html ?
PostNapisane: 5 sie 2013, o 09:17
Powiem ci tak ... klony ICE II są stosunkowo tanie ,aczkolwiek ja bym na twoim miejscu brał dragona
zawsze to formowy : ISP / JTAG / HV Programer
miej to na uwadze bowiem ... klon który przedstawiłeś jest przestarzały bazuje na ft232 i m16 suportuje kilka procków
nie poprawnie współpracuje z nowszymi AVR Studio a i z AS 4.18 krzaczy się i wykłada
Dragon jest o 100pln droższy , ale to dragon
PostNapisane: 5 sie 2013, o 09:29
Masz rację, tyle ze nawet w firmie nie zdążyłem przymierzyć się do dragona, bo były dwa i oba "umarły" koledze na biurku. Przewertowałem układy zabezpieczające dragona (nawet w ostatniej EP jest publikacja na ten temat) - ale trochę mimo wszystko odstrasza mnie awaryjność urządzenia, choć wiem doskonale że dużo zależy od właściwego postępowania z nim - jednak to 250 zł. Dlatego mam problem co zrobic i stąd moje pytanie a jako przykład pokazałem ten z AVT.
Z drugiej strony wiem na przykładzie programatora że czasami warto wydac troche więcej pieniedzy. Kupiłem kiedys AVRISP mkII i mam zero problemów, a równiez mozliwość programowania Xmegi :).
PostNapisane: 5 sie 2013, o 09:53
wiesz sam uwaliłem kilka dragonów ... wina że jest bez obudowy .. teraz mam, w białej (typowej dla mnie ) obudowie i o dziwo odpukać nic złego sie nie dzieje z dragonem, ponadto wolę go od kloca AVR-One ... natomiast jakbyś chciał wydawać kasę na ICE mk2 to lepiej popatrz na MkIII jest lepszy i tańszy czyżby Atmel szedł po rozum do głowy ??
PostNapisane: 5 sie 2013, o 10:07
Mówisz o JTAGICE3 http://www.atmel.com/tools/JTAGICE3.aspx?tab=overview ?
PostNapisane: 5 sie 2013, o 10:11
Tak
ten
PostNapisane: 5 sie 2013, o 12:25
hmm patrząc do przodu to mam wybór Dragon lub JTAGICE3 :? Seguro tego ostatniego na alle ma po 455zł
PostNapisane: 5 sie 2013, o 12:28
ot właśnie
PostNapisane: 5 sie 2013, o 17:01
JTAGICE3 jest ok :) Rozmawiałem z przedstawicielem Atmela i mówił, że dziwne rzeczy z nim robił i nie udało mu się go zepsuć. Trafiłem nawet na post dot. wsparcia go przez Avrdude
Sent from my mobile
PostNapisane: 5 sie 2013, o 17:10
Dziękuję kolegom za opinie i informacje.
Mógłbyś podać link?
PostNapisane: 5 sie 2013, o 17:21
http://avr.2057.n7.nabble.com/JTAG-ICE3 ... 19867.html
PostNapisane: 5 sie 2013, o 17:31
Pisalem do p. Wunscha - zajrzyj na jego strone domowa. Niestety na razie brak odzewu
Sent from my mobile
PostNapisane: 5 sie 2013, o 17:42
Dziękuję :)
PostNapisane: 6 sie 2013, o 05:34
Wybór dokonany, czekam na przesyłkę.
PostNapisane: 9 sie 2013, o 10:22
Tak, JTAGICE3 wprawdzie kosztował więcej niż planowałem ale nie żałuje wydanych pieniędzy. :)
PostNapisane: 9 sie 2013, o 10:40
TO opisz potem wrażenia z używania :).
PostNapisane: 9 sie 2013, o 17:42
I moze jakies wskazowki bo ja od miesiaca nie mam sie kiedy nim pobawic :(
Sent from my mobile
PostNapisane: 10 sie 2013, o 08:08
Muszę sobie tylko, zaplanować wszystkie działania :) bo doby braknie. Ale z pewnością zacznę od współpracy modułu Xplained z JTAGICE3 i wtedy podzielę się spostrzeżeniami.
PostNapisane: 20 sie 2013, o 19:10
Wojtku - udalo sie moze pobawic icem?
Sent from my mobile
PostNapisane: 21 sie 2013, o 04:16
Nie na tyle żeby było o czym pisać tutaj. Czeka na bardziej intensywne prace z modułem xplained.
