    Teraz jest 28 maja 2025, o 12:15
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:07
    Dołączył(a): 01 sie 2012
    Czy to normalne że eclipse kompiluje mi ok. 10 - 15 sekund jedną funkcje main i pętle while?
    Widziałem gdzieś że niektórzy mają podobne problemy, da się coś z tym zrobić?
    1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:08
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Nie masz czasami w opcjach parametru -B 2?
    Jeśli tak to usuń go.
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:10
    Ten parametr tyczy się wgrywania a nie kompilacji ;)
    Ale mogę sprawdzić. Gdzie go szukać?
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:13
    No tak, pomyliło mi się.
    A tego szukaj w parametrach AVRDUDE w ustawieniach projektu.
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:14
    Jestem pewny że ktoś miał ten sam problem. Nie mogę teraz postu tego kogoś znaleźć.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 13:54
    Problem chyba dotyczy całego winavr bo build w avr studio też trwał dosyć długo. Prawdopodobnie to wina mojego starego PC.
    1)Poza tym jak zrobić auto zapis w eclipse?
    2)jCzy muszę coś szczególnego robić aby używać eclipsa jako nakładkę na avrdude. Czy jeśli mam plik avrdude gdzieś na dysku C a eclipse jest na D ,to eclipse sam odnajdzie ścieżkę czy trzeba ją gdzieś podać,a może avrdude ma być razem z plikami eclipsa?Jedyne co zrobiłem to wybrałem USBASP (wcześniej stworzyłem to narzędzie tak jak na filmie o enkoderze i callbackach) w properties->AVR->AVRDude->Programmer To wszystko?
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:06
    2-3 pierwsze filmiki Lekcje VIDEO z DVD dołączonej do bluebooka i masz opanowane w mig wszystkie najbardziej potrzebne ustawienia Eclipsa
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:10
    dziekuje. a drugie pytanie
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:15
    W paths ustawiasz gdzie masz avrdude
    I tu też instalujesz duda z mkAVRcalka
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:24
    Jak będę miał wolnego avra pod ręką to sprawdzę empirycznie ale wolałbym to już przygotować:
    Powinno być:
    C:\Documents and Settings\Wojtek1\avrdude
    czy
    C:\Documents and Settings\Wojtek1\avrdude\avrdude
    Ściślej mówiąc ścieżka ma prowadzić do całego folderu gdzie są pliki avrdude czy konkretnie do pliku .exe?
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:29
    Weź no sobie wrzuć normalnie do jakiegoś folderu, głównego jak mam ja (Mirek zresztą też tak ma zrobione) i potem wybierasz normalnie przez edit\browse... tam gdzie masz zainstalowanego duda i ścieżka ci się sama ustawia ;).
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:35
    Nie wiem czemu ale w tym miejscu co podąłeś mam na sztywno wpisaną ścieżkę i nie mogę jej zmienić.
    Zilustrowałem swój problem:
    Ostatnio edytowano 22 lip 2013, o 14:40 przez Wojtek001, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:38
    A opcje Disable Search for system paths at startup masz odhaczoną?
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:40
    tak, dodałem obrazek
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:41
    A no i w Path Source musi być Custom
