Teraz jest 21 paź 2026, o 23:11
PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:07
Dołączył(a): 01 sie 2012
Czy to normalne że eclipse kompiluje mi ok. 10 - 15 sekund jedną funkcje main i pętle while?
Widziałem gdzieś że niektórzy mają podobne problemy, da się coś z tym zrobić?
PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:08
Dołączył(a): 06 maja 2012
Nie masz czasami w opcjach parametru -B 2?
Jeśli tak to usuń go.
PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:10
Ten parametr tyczy się wgrywania a nie kompilacji ;)
Ale mogę sprawdzić. Gdzie go szukać?
PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:13
No tak, pomyliło mi się.
A tego szukaj w parametrach AVRDUDE w ustawieniach projektu.
PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:14
Jestem pewny że ktoś miał ten sam problem. Nie mogę teraz postu tego kogoś znaleźć.
PostNapisane: 22 lip 2013, o 13:54
Problem chyba dotyczy całego winavr bo build w avr studio też trwał dosyć długo. Prawdopodobnie to wina mojego starego PC.
1)Poza tym jak zrobić auto zapis w eclipse?
2)jCzy muszę coś szczególnego robić aby używać eclipsa jako nakładkę na avrdude. Czy jeśli mam plik avrdude gdzieś na dysku C a eclipse jest na D ,to eclipse sam odnajdzie ścieżkę czy trzeba ją gdzieś podać,a może avrdude ma być razem z plikami eclipsa?Jedyne co zrobiłem to wybrałem USBASP (wcześniej stworzyłem to narzędzie tak jak na filmie o enkoderze i callbackach) w properties->AVR->AVRDude->Programmer To wszystko?
PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:06
2-3 pierwsze filmiki Lekcje VIDEO z DVD dołączonej do bluebooka i masz opanowane w mig wszystkie najbardziej potrzebne ustawienia Eclipsa
PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:10
dziekuje. a drugie pytanie
PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:15
W paths ustawiasz gdzie masz avrdude
I tu też instalujesz duda z mkAVRcalka
PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:24
Jak będę miał wolnego avra pod ręką to sprawdzę empirycznie ale wolałbym to już przygotować:
Powinno być:
C:\Documents and Settings\Wojtek1\avrdude
czy
C:\Documents and Settings\Wojtek1\avrdude\avrdude
Ściślej mówiąc ścieżka ma prowadzić do całego folderu gdzie są pliki avrdude czy konkretnie do pliku .exe?
PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:29
Weź no sobie wrzuć normalnie do jakiegoś folderu, głównego jak mam ja (Mirek zresztą też tak ma zrobione) i potem wybierasz normalnie przez edit\browse... tam gdzie masz zainstalowanego duda i ścieżka ci się sama ustawia ;).
PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:35
Nie wiem czemu ale w tym miejscu co podąłeś mam na sztywno wpisaną ścieżkę i nie mogę jej zmienić.
Zilustrowałem swój problem:
Ostatnio edytowano 22 lip 2013, o 14:40 przez Wojtek001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:38
A opcje Disable Search for system paths at startup masz odhaczoną?
PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:40
tak, dodałem obrazek
PostNapisane: 22 lip 2013, o 14:41
A no i w Path Source musi być Custom
