    Teraz jest 22 lip 2025, o 19:55
    PostNapisane: 20 lis 2011, o 21:20
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    próbują uruchomić przykład z książki dotyczący obsługi wyświetlacza LCD. Jednak napotykam pewien problem, wynikający z braku reakcji układu pomimo wgraniu programu i odpowiedniego podłączenia wszystkiego.
    #define LCD_D7PORT  B
    #define LCD_D7 7
    #define LCD_D6PORT  B
    #define LCD_D6 6
    #define LCD_D5PORT  B
    #define LCD_D5 5
    #define LCD_D4PORT  B
    #define LCD_D4 4
    // tu definiujemy piny procesora do których podłączamy sygnały RS,RW, E
    #define LCD_RSPORT B
    #define LCD_RS 0
    #define LCD_RWPORT B
    #define LCD_RW 1
    #define LCD_EPORT B
    #define LCD_E 2
    Według tych definicji kabelkami podłączyłem ze sobą:
    PB7 -> D7
    PB6 -> D6
    PB5 -> D5
    PB4 -> D4
    PB2 -> E
    PB1 -> RW
    PB0 -> RS
    Podłączenia są właściwe?
    Jeżeli tak to, co może być przyczyną problemu?
    PostNapisane: 20 lis 2011, o 23:24
    Oczywiście połączenia właściwe - tylko czy kolega (tak na wszelki wypadek zapytam) pobrał aktualizację do bibliotek LCD do książki ???? oczywiście bez nich też powinno to działać - ale proszę jeszcze napisać na jakim sprzęcie to kolega robi ok?
    PostNapisane: 21 lis 2011, o 18:37
    Aktualizacje wgrane nie były, jednak teraz je wprowadziłem a efekt ten sam, czyli pojawiają się szare kwadraciki i tyle.
    Posiadam zestaw uruchomieniowy ATB, kontroler ATmega 644p.
    PostNapisane: 21 lis 2011, o 20:17
    ruben napisał(a):
    ... pojawiają się szare kwadraciki i tyle.
    No to teraz już więcej informacji.
    Oczywiście wszystko powinno działać i zaraz do tego dojdziemy ;)
    Po pierwsze proszę na próbę podłączyć wyświetlacz do PORTA zamiast PORTB uważanie przepinając kabelki i sprawdzić
    Po drugie dopytam jeszcze jakiego programatora kolega używa ? bo to może być bardzo istotne z uwagi na to, że na PORTB mikrokontrolera są przecież sygnały programatora ISP. A to może wpływać na problemy nawet z zaprogramowaniem procesora w zależności od rodzaju tegoż programatora.
    Dlatego proszę zrobić ten krok - zamiana PORTB na PORTA i uważne przepięcie przewodów oraz sprawdzenie połączeń - bo podejrzewam , że tu też może czaić się jakiś błąd.
    czekam zatem na infor, i ruszymy dalej.
    PostNapisane: 21 lis 2011, o 20:39
    Używam stk500v2
    zmieniłem wszystkie połączenia na Port A, zmodyfikowałem kod, ale bez zmian. Są jedynie te kwadraciki.
    PostNapisane: 21 lis 2011, o 20:53
    No dobrze to teraz czas pokazać jakiś uproszczony fragment swojego programu może jeszcze, łącznie z inicjalizacją i wyświetleniem czegoś na LCD.
    PostNapisane: 21 lis 2011, o 20:57
    program w pełni taki jak na płycie. Chciałem sprawdzić czy w ogóle to działa, przed przystąpieniem do własnych edycji.
    Więc jedynym fragmentem zmienionym jest definicja z portów B na A bo teraz do tego mam podpięte kabelki.
    PostNapisane: 21 lis 2011, o 20:59
    Program przekompilowany pod ATmega644P ?
    Proszę jeszcze sprawdzić przewody połączeniowe - może, któryś nie kontaktuje ?
    PostNapisane: 21 lis 2011, o 21:11
    Oj, jaka wtopa :D
    Z rozpędu zapomniałem zmienić w ustawieniach docelowy kontroler :D
    Teraz wszystko ładnie działa.
    Dzięki za pomoc :)
