Teraz jest 17 gru 2025, o 16:12
PostNapisane: 20 lis 2011, o 21:20
Dołączył(a): 14 paź 2011
próbują uruchomić przykład z książki dotyczący obsługi wyświetlacza LCD. Jednak napotykam pewien problem, wynikający z braku reakcji układu pomimo wgraniu programu i odpowiedniego podłączenia wszystkiego.
#define LCD_D7PORT  B
#define LCD_D7 7
#define LCD_D6PORT  B
#define LCD_D6 6
#define LCD_D5PORT  B
#define LCD_D5 5
#define LCD_D4PORT  B
#define LCD_D4 4
// tu definiujemy piny procesora do których podłączamy sygnały RS,RW, E
#define LCD_RSPORT B
#define LCD_RS 0
#define LCD_RWPORT B
#define LCD_RW 1
#define LCD_EPORT B
#define LCD_E 2
Według tych definicji kabelkami podłączyłem ze sobą:
PB7 -> D7
PB6 -> D6
PB5 -> D5
PB4 -> D4
PB2 -> E
PB1 -> RW
PB0 -> RS
Podłączenia są właściwe?
Jeżeli tak to, co może być przyczyną problemu?
PostNapisane: 20 lis 2011, o 23:24
Oczywiście połączenia właściwe - tylko czy kolega (tak na wszelki wypadek zapytam) pobrał aktualizację do bibliotek LCD do książki ???? oczywiście bez nich też powinno to działać - ale proszę jeszcze napisać na jakim sprzęcie to kolega robi ok?
PostNapisane: 21 lis 2011, o 18:37
Aktualizacje wgrane nie były, jednak teraz je wprowadziłem a efekt ten sam, czyli pojawiają się szare kwadraciki i tyle.
Posiadam zestaw uruchomieniowy ATB, kontroler ATmega 644p.
PostNapisane: 21 lis 2011, o 20:17
ruben napisał(a):
... pojawiają się szare kwadraciki i tyle.
No to teraz już więcej informacji.
Oczywiście wszystko powinno działać i zaraz do tego dojdziemy ;)
Po pierwsze proszę na próbę podłączyć wyświetlacz do PORTA zamiast PORTB uważanie przepinając kabelki i sprawdzić
Po drugie dopytam jeszcze jakiego programatora kolega używa ? bo to może być bardzo istotne z uwagi na to, że na PORTB mikrokontrolera są przecież sygnały programatora ISP. A to może wpływać na problemy nawet z zaprogramowaniem procesora w zależności od rodzaju tegoż programatora.
Dlatego proszę zrobić ten krok - zamiana PORTB na PORTA i uważne przepięcie przewodów oraz sprawdzenie połączeń - bo podejrzewam , że tu też może czaić się jakiś błąd.
czekam zatem na infor, i ruszymy dalej.
PostNapisane: 21 lis 2011, o 20:39
Używam stk500v2
zmieniłem wszystkie połączenia na Port A, zmodyfikowałem kod, ale bez zmian. Są jedynie te kwadraciki.
PostNapisane: 21 lis 2011, o 20:53
No dobrze to teraz czas pokazać jakiś uproszczony fragment swojego programu może jeszcze, łącznie z inicjalizacją i wyświetleniem czegoś na LCD.
PostNapisane: 21 lis 2011, o 20:57
program w pełni taki jak na płycie. Chciałem sprawdzić czy w ogóle to działa, przed przystąpieniem do własnych edycji.
Więc jedynym fragmentem zmienionym jest definicja z portów B na A bo teraz do tego mam podpięte kabelki.
PostNapisane: 21 lis 2011, o 20:59
Program przekompilowany pod ATmega644P ?
Proszę jeszcze sprawdzić przewody połączeniowe - może, któryś nie kontaktuje ?
PostNapisane: 21 lis 2011, o 21:11
Oj, jaka wtopa :D
Z rozpędu zapomniałem zmienić w ustawieniach docelowy kontroler :D
Teraz wszystko ładnie działa.
Dzięki za pomoc :)
