    Teraz jest 30 maja 2025, o 21:35
    PostNapisane: 11 lip 2013, o 21:16
    Dołączył(a): 18 paź 2012
    Witam ponownie :)
    Mam takie pytanie, jak mierzyć napięcie układu rezonansowego LC? - czyli rezonans napięć. Sprecyzuje o co mi chodzi dokładnie, i na co już wpadłem. Mam układ LC i po cewce muszę wrzucić na ADC. Jako że układ w rezonansie więc to tez sinus, to pomyślałem o detektorze wartości szczytowej (czyli dioda, kondensator i rezystor), potem dzielnik,i to do ADC. Wszystko by było pięknie, tylko że nie jestem pewny do jakich wartości dojdzie napięcie w rezonansie. A kondensatory SMD w rozsądnych cenach mają tylko do 30V wytrzymałości napięciowej. Co polecacie w takim wypadku? Sygnał na wejściu układu rezonansowego to sinus o amplitudzie 5V puszczony z WO w układzie wtórnika.
    PostNapisane: 11 lip 2013, o 22:46
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Domyślam się, że chciałbyś zmierzyć amplitudę sygnału zmiennego. Do tego służą detektory o których poczytasz tu http://www.sp5jnw.sem.pl/technika/detektory2htm/detektory2.pdf.
    Pomiar na obwodzie rezonansowym, jak się domyślam generatora, może a raczej na pewno wpłynie na zmianę częstotliwości tegoż generatora. Ponadto na obwodzie LC generatora występuje amplituda tak mała, że spadek napięcia na diodzie w detektorze zafałszuje wynik.
    Nie przedstawiłeś ani schematu ani nawet częstotliwości pracy.
    PostNapisane: 12 lip 2013, o 07:16
    Tzn. co chcesz mierzyć bo troszkę namotałeś ;), jeżeli chcesz mierzyć napięcie w "miejscu" rezonansu to zależnie czy układ jest szeregowy, czy równoległy itd. zresztą. Poszukaj o miernikach LC na atmegach sporo takich konstrukcji jest, ewentualnie reflektometr.
    J/w kolega już zauważył amplituda będzie mała, wszystko zależy też od dobroci obwodu, czy równoległy czy szeregowy itd.
    Do tego stosuje się kompensację napięcia diody.
    PS. Zawsze można zrobić wtórnik na BF256, dzięki temu wzmocnimy sobie sygnał.
    Może sie przydać http://pe0fko.nl/LCMeter/ http://sp-qrp.tvk.torun.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=38 http://www.avrprojects.info/avr-projects/capacitance-and-inductance-meter-using-atmega8/
    PostNapisane: 12 lip 2013, o 08:56
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Do takich zabaw potrzebny jest, generator, woltomierz i oscyloskop. Za pomocą tego zestawu zdejmiesz całą charakterystykę obwodu rezonansowego.
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 12 lip 2013, o 08:58
    Faktycznie trochę namotałem :)
    Po kolei: Na układ rezonansowy LC podaje sinusa z DAC mikroprocka, (rezonans szeregowy LC - czyli rezonans napięć - przy frez=5kHz), muszę podać amplitudę tego rezonansu na wejście ADC, żeby mierzyć jego napięcie. I teraz tak, już sobie wymyśliłem jak zrobić detektor napięcia szczytowego(dioda, kondensator, rezystor), ale do jego budowy trzeba użyć kondensatora, którego napięcie max. wynosi 30V - i tutaj pytanie: Czy przy zasilaniu takiego układu 5V, amplituda w rezonansie może mi wynieść więcej niż te 30V? Oczywiście wiem że to zależy od dobroci układu rezonansowego LC, no ale dobroć tez ma swoje granice :)
    Druga sprawa, to właśnie fałszowanie wyników i zmiana parametrów układu rezonansowego przez dołączenie układ detekcji napięcia szczytowego. Dioda to będzie schottky który ma spadek 0,3V więc jakoś bardzo nie zafałszuje tegoż wyniku.
    PROTON to to ja wiem :) , tylko że mam wymóg podać to na ADC.
    PostNapisane: 12 lip 2013, o 09:11
    Z tego co pamiętam, przy sinusie napięcie nie będzie wyższe od zasilającego, w rezonansie szeregowy układ LC będzie miał bardzo małą impedancję.
    Detektor szczytowy wprowadzi bardzo dużą niedokładność do układu, lepiej np zrobić pomiar miernikiem True RMS i przeliczyć jaka jest wartość szczytowa.
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 12 lip 2013, o 09:13
    Biorąc pod uwagę że na obwodzie rezonansowym będzie sinus, to TrueRMS jest zbędny.
    PostNapisane: 12 lip 2013, o 09:44
    Hmm dziwna sprawa, robiłem sobie symulacje w Spice i wyszło na to że gdy nie ma rezonansu to napięcie z LC jest równe napięciu zasilania, natomiast gdy jest rezonans, to napięcie jest znacznie większe niż napięcie zasilania.
    PostNapisane: 12 lip 2013, o 10:24
    No bo tak jest :)
    PostNapisane: 12 lip 2013, o 10:28
    i to wiele wyjaśnia.
    Jakiś czas temu obliczałem to w techniku, z wykorzystaniem liczb zespolonych.
    Jest to gałąź RLC i przy rezonansie na elementach L i C wartość napięcia będzie równe ale przeciwne (180 stopni) i matematycznie wyniesie 0. Napięcie na gałęzi RLC będzie równe napięciu na R.
    PostNapisane: 12 lip 2013, o 10:56
    No to jest oczywiste że napięcia na L i C się zniosą (wszak taka idea rezonansu szer. :) ), chodzi mi o to, jakich napięć się spodziewać w rezonansie przy zasilaniu 5V . Oczywiście przed układem LC jest jeszcze potencjometr 100R.
