Teraz jest 6 lut 2025, o 19:38
 Tytuł: ATB-ETHERNET
PostNapisane: 20 lut 2012, o 18:49
Dołączył(a): 19 lut 2012
Witam, dzisiaj przyszedł do mnie moduł ATB-ETHERNET niestety po podłączeniu moduł nie działa. Wgrałem do procesora przykładowe programy z płyty serwer www i komunikacja UDP niestety karta ani drgnie.
PostNapisane: 20 lut 2012, o 19:24
Sorry za zamieszanie ale moduł już się uruchomił, tylko nie wiem dlaczego to tyle trwało.
Śmiga pięknie.
PostNapisane: 3 lip 2013, o 11:27
Dołączył(a): 20 lis 2012
Mam podobny problem, ale u mnie sam nie zadziałał.
Zestaw ATB z ATm644pa. Podłączyłem, wgrałem przykładowy kod z wyświetlaniem www z książki. Podłączyłem do routera, lampki mrugają, ale router go nie widzi. Przypisałem w routerze statyczne IP do maca z programu i dalej nic.
Edit:
Po podłączeniu do kompa działa. Ale jak to podłączyć do routera?
Jak to uruchomić? Może gdzieś jakaś zworka albo coś w tym stylu. 2 zworki, które są przy kandzie są zwarte. Zasilam z przetwornicy z zestawu na 5V.
Szybka pomoc i uruchomienie tego byłoby bardzo przydatne z uwagi na to, że jest to część mojej pracy mgr, do której już 2 rok podchodzę i czas ucieka :P
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 3 lip 2013, o 12:02
Ja bym napisał przynajmniej który przykład
To oznacza że część PHY modułu Ethernet działa w pełni sprawnie
to oznacza, że program w procku działa źle - nie pamiętam teraz czy nie trzeba byłoby czegoś zmienić pod m644p .... a sprawdzałeś sobie na m32 bo tak jest na DVD ?
nie ma co kombinować takie działania są zupełnie niepotrzebne bo te przykłady z książki działają "od kopa" .... a jak nie to trzeba szukać co się źle zrobiło i nie ma innego wyjścia (tzn owszem jest jakiś nikły procent że np hmm no nie wiem coś jest nie tak np z buforem na module ethernetowym, albo ze ścieżkami na ATB - ale tu dałym 0,000000000001% szansy na taki błąd bo każdy moduł sprawdzam osobiście przed wysyłką i to właśnie na czym ? na jednym z przykładów z książki
Tu od strony sprzętowej masz wszystko pdołączone dobrze - żadnego problemu nie widzę - i żadnych zworek więcej nie trzeba
Nie ważne nawet z uwagi na co - ale warto precyzyjniej zadawać po prostu pytania, czyli
1. który przykład z książki uruchamiasz ?
bo może popełniasz jeszcze jednego babola ale nie będę zgadywał ok?
PostNapisane: 3 lip 2013, o 12:08
Cześć Mirku,
Jak napisałem działa podłączony kablem eth pod lapka i strona się uruchamia. Przykład z książki (część 1) z wyświetleniem tekstu "Twój serwer działa znakomicie". Jest tylko jeden przykładowy kod do serwera http. Na Mega32 nie testowałem. Musiałbym przekopać pół domu, żeby znaleźć.
Edit.
Działa :) pogrzebałem w routerze z tym statycznym IP i ustawiłem inne i zadziałało. Nie wiem czemu wczesniej nie śmignęło.
Nie złość się na mnie Mirku :D
PostNapisane: 3 lip 2013, o 12:27
uwierz mi please że się ani odrobinę nie zezłościłem ;) ... dlaczego mnie nieraz tak ludzie odbierają na forum ? :( nie wiem
może źle emotikonki dobieram czy jak ? ale ja się na tym nie znam ;)
Najważniejsze że ruszyło więc dalej już możesz sobie grzebać ;)
a pytałem dlatego o przykład bo myślałem że odpalasz ten drugi z UDP i masz odłączony LCD a tymczasem tam jest ustawiony kod na pin RW do procka i jak nie ma podłączonego LCD to rzeczywiście program praktycznie nie działa ;)
PostNapisane: 3 lip 2013, o 12:46
jednakowoż ENC28J60 jest już nieco przestarzały i często zbyt wolny wiec myślę Mirku że czas już przejść na ENC424K600 który oferuje trochę więcej :)
PostNapisane: 3 lip 2013, o 13:25
Ło Matko - a co to ? ;)
PostNapisane: 23 lip 2013, o 11:37
A taki sobie dziwoląg ;-)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39935b.pdf
PostNapisane: 23 lip 2013, o 14:34
No tak - Monstrualny symbol scalaka ale ma fajne fiuczery ;)
PostNapisane: 23 lip 2013, o 20:03
GwynBleidD napisał(a):
No i czy jest tak problematyczny jak ENC28J60,
Jeśli ten stary poczciwy scalaczek jest dla ciebie problematyczny to obawiam się, że każdy kolejny może być jeszcze gorszy ;)
Bo w czym że niby on jest problematyczny ? ;)
PostNapisane: 23 lip 2013, o 20:13
trzeba naprawdę określone warunki zachowywać, aby transmisja się nie wieszała
No to są "najlepsze" w cudzysłowiu argumenty ;)
Wiesz to że się jednemu wiesza nie znaczy że innemu się wiesza. Wystarczy coś źle zrobić - babola i po zawodach ... nie ma że boli ....
na prawdę nie mam nic przeciwko nowościom ale takie narzekanie mija się z celem i jest na wyrost ;)
Już jak nie wierzysz mi że się nie wiesza, to zapytaj Jaglarza ;) albo tysiące innych userów - ale uwaga! nie tych, którzy robią podobne błędy jak ty - bo oni ci pewnie tylko potwierdzą że się wiesza ...
generalnie to mam propozycję żeby nie prowadzić dyskusji o wieszaniu się, które są poparte argumentami że mi się wiesza i słyszałem że innym się wiesza coś - to jest Be ... za to inna rzecz mi się nie wieszała - jest super. To na prawdę do niczego nie prowadzi :(
PostNapisane: 24 lip 2013, o 10:32
Mnie nawet zestaw ATB+ATB-ethernet działał zasilany przez USB, ok tygodnia, bez żadnych awarii, a jedyny powód jego "zatrzymania" był taki iż go wyłączyłem.
Niestety wszelkie układy lanowe, czy po "szybszym" SPI są wrażliwe na warunki zasilania, jak ich się im nie zapewni to potem nie dziwota że się coś wiesza.
