Teraz jest 19 sty 2025, o 22:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 26 cze 2013, o 17:46
a do ścieżek na topie mam tą awersję że kiedyś przez to coś ... zrobili mi płytki 2 stronne z metalizacją (pomijam niepotrzebny koszt przygotowania)
cała partia była pierniczona ..... dlatego d tamtego czasu używam zawsze elementu jumper zgodnie z jego przeznaczeniem ,
no tak - to jest argument ;)
spróbuj teraz narysować sobie ścieżkę na 3 warstwie jako zworkę przy 2 stronnej płytce
a gdyby tak się stało że wyprodukowaliby 4 warstwową ;) to ja dziękuję hahaha ... ale co to za firma produkowała te obwody ? ;) szok
nie mniej jednak jeśli jumer działa jako zwora to ok .... pewnie że warto ich użyć - tyle że coś u kolegi pytającego jest nieteges - skoro mu nie łączy jumper tych polygonów
PostNapisane: 26 cze 2013, o 17:55
widocznie coś sknocił nigdy problemu z tym nie było
:) po za tym to nie istotne przecież wie że tam będzie zworka :)
co do firmy .... to już pominę jej nazwę
PostNapisane: 26 cze 2013, o 17:57
Dołączył(a): 30 gru 2012
Ponizej kolego dowod na to, ze zworki przez eagla sa traktowane poprawnie(pojawila sie zolta kreska jak przesunelem zworke w inne miejsce) tylko nie uznaje tego polaczenia pomiedzy nozkami pcf'a - ja wiem, ze masa bedzie wiec jest ok :mrgreen:
SunRiver napisał(a):
moduły modułami, ale przy ich tworzeniu też trzeba się trzymać zasad co nie znaczy że nie możesz robic tego czy innego , ale trzeba to robić dobrze np jak w podanym przez ciebie przykładzie
Z tej wypowiedzi mam rozumiec, ze stosujac rezystory do bazy, tranzystory, diode i przekaznik na odzielnym pcb nie bede narazony na przypadkowe flopowanie przekaznikow czy wrecz odwotnie ?
PostNapisane: 26 cze 2013, o 18:06
Ale ty mi nie udowadniaj niczego ;) a na dodatek jak wiesz że masa będzie i jest ok - to nie rozumiem za bardzo pytania tzn po co pytasz ?
nie powinieneś być narażony na tego typu zachowania dlatego ja jeszcze dodatkowo stosuję zewnętrzne masy na przewodach (masa , sygnał , sygnał ...... masa, vcc
PostNapisane: 26 cze 2013, o 18:37
Kto pytanie nie bladzi ;) a z eaglem dopiero sie zapoznaje stad jezeli zachowuje sie inaczej niz powinien to pytam aby pozniej nie drutowac pcb.
Tak sobie czytam inne tematy na forum dotyczace zaklocen i sie zastanawiam, czy aby moje podejscie puszczania przelotkami masy jest poprawne.
Z innych tematow by wynikalo, ze masa na calej plytce powinna byc jednolita a przelotkami puszczane za sygnaly badz + zasilania ?
