    Teraz jest 29 maja 2025, o 18:39
    PostNapisane: 15 cze 2013, o 16:58
    Dołączył(a): 17 sty 2013
    Siema, pomoże ktoś??
    Znalazłem na elektrodzie kod pod czujnik temperatury LM335, tylko nie mam HD44780 :/ I nie wiem co tam wpisać żeby mi wyświetlało temperaturę na wyświetlaczu od Nokii 3310.
    Do obsługi wyświetlacza używam biblioteki od SunRiver'a post39134.html?hilit=3310#p39134 porty zmienione pod Atmega8 wyświetlacz działa.
    Kod z elektrody
    Tylko głupi wie wszystko....
    Ostatnio edytowano 16 cze 2013, o 16:39 przez Zinyx, łącznie edytowano 3 razy
    PostNapisane: 15 cze 2013, o 19:35
    w czym masz problem ?? podmień funkcje wyświetlania :)
    PostNapisane: 16 cze 2013, o 00:14
    Problem to mam ze wszystkim ;) Ciemny jestem jak na razie w µC, dopiero za 2 tygodnie będę miał książkę, bo z tego neta szukać i skumać wszystko to z rok czasu... Żebym miał HD44780 i DS1820 to by było po problemie, dużo gotowców na to jest (na Arduino są gotowce pod 3310 i LM335 - ale wolę zacząć od AVR i C). Po prostu chcę w końcu odczytać jakoś tą piepszoną temperaturę, bo już mnie szlag trafia, sam w życiu nie dam rady na razie tego ogarnąć :(
    PostNapisane: 16 cze 2013, o 09:27
    ależ niema tu problemu , masz program i biblioteke do PCD
    wystarczy teraz tylko to połączyć
    zaczynasz od linijki :
    którą zmieniasz na bibliotekę od PCD
    np tak:
    dalej musisz zmienić inicjalizację LCD czyli linię
    na
    a następnie linie :
    musisz zmodyfikować do potrzeb naszego wyświetlacza z PCD czyli:
    i powinno śmigać
    nie sprawdzałem .. ale tędy droga , wydaje mi się że podchodzisz za bardzo nerwowo i przez to nie myślisz , al wszystko jest przecież logiczne -- nie jest sztuką używać gotowca , bo nic się nie nauczysz przy tym ..
    PostNapisane: 16 cze 2013, o 10:15
    Kombinowałem właśnie w podobny sposób, tyle że nie dawałem tego:
    i znów mam te same błędy przy kompilacji, tak to wygląda. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie, ale pracuje na Linuxie z avr-gcc 4.7.0
    make all
    Building file: ../main.c
    Invoking: AVR Compiler
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
    In file included from ../main.c:6:0:
    ../pcd8544.h:88:36: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘PROGMEM’
    ../main.c: In function ‘main’:
    ../main.c:39:9: warning: implicit declaration of function ‘PSTR’ [-Wimplicit-function-declaration]
    ../main.c:43:9: warning: pointer targets in passing argument 2 of ‘PCD_Str’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
    ../pcd8544.h:76:6: note: expected ‘byte *’ but argument is of type ‘char *’
    make: *** [main.o] Błąd 1
    Kod wygląda teraz tak:
    PostNapisane: 16 cze 2013, o 11:05
    Brakuje:
    PostNapisane: 16 cze 2013, o 13:02
    Dobra, trochę poprzerabiałem, bo coś nie jarzył wyświetlacz, teraz wszystko OK, konsola nic nie wypluwa.
    Tylko jest kolejny problem - mierzę napięcie na LM335 (ustawiłem 2.98V - 25 C) a na wyświetlaczu pokazuje mi od 32 do 35 i sobie tak cały czas faluje... Nie wiem czy ten kod z elektrody jest dobry.... Dodał bym
    i by było spoko, ale te falowanie jak ogarnąć??
    kod teraz ma się tak..
    PostNapisane: 16 cze 2013, o 13:48
    A słyszałeś kiedyś o uśrednianiu wyników z ADC ?
    Obejrzyj wszystkie poradniki z cyklu o ADC z mojego bloga (na razie są tylko dwa .. reszta w produkcji), to dowiesz się jakimi metodami można to robić ;)
    http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... acych.html
    http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... sc-02.html
    PostNapisane: 16 cze 2013, o 14:22
    Już je oglądałem ;) Dobra chyba jest git, , temperatura wacha się +/- o 0,5 stopnia myślałem że mam równe 5V a tam 4.82V/1024 i skorygowałem z 0.0049 na 0.0047. (dzięki Mirku za poradniki o ADC, przydały się ;)) Przy okazji siało jeszcze z USBasp, po odłączeniu już tak nie faluje... Dzięki za pomoc panowie :)
    PostNapisane: 16 cze 2013, o 17:26
    No i widzisz że było prosto i zgrabnie ... a przecież wystarczyło pomyśleć :)
