Teraz jest 3 mar 2026, o 06:18
PostNapisane: 15 cze 2013, o 16:58
Dołączył(a): 17 sty 2013
Siema, pomoże ktoś??
Znalazłem na elektrodzie kod pod czujnik temperatury LM335, tylko nie mam HD44780 :/ I nie wiem co tam wpisać żeby mi wyświetlało temperaturę na wyświetlaczu od Nokii 3310.
Do obsługi wyświetlacza używam biblioteki od SunRiver'a post39134.html?hilit=3310#p39134 porty zmienione pod Atmega8 wyświetlacz działa.
Kod z elektrody
Tylko głupi wie wszystko....
Ostatnio edytowano 16 cze 2013, o 16:39 przez Zinyx, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 15 cze 2013, o 19:35
w czym masz problem ?? podmień funkcje wyświetlania :)
PostNapisane: 16 cze 2013, o 00:14
Problem to mam ze wszystkim ;) Ciemny jestem jak na razie w µC, dopiero za 2 tygodnie będę miał książkę, bo z tego neta szukać i skumać wszystko to z rok czasu... Żebym miał HD44780 i DS1820 to by było po problemie, dużo gotowców na to jest (na Arduino są gotowce pod 3310 i LM335 - ale wolę zacząć od AVR i C). Po prostu chcę w końcu odczytać jakoś tą piepszoną temperaturę, bo już mnie szlag trafia, sam w życiu nie dam rady na razie tego ogarnąć :(
PostNapisane: 16 cze 2013, o 09:27
ależ niema tu problemu , masz program i biblioteke do PCD
wystarczy teraz tylko to połączyć
zaczynasz od linijki :
którą zmieniasz na bibliotekę od PCD
np tak:
dalej musisz zmienić inicjalizację LCD czyli linię
na
a następnie linie :
musisz zmodyfikować do potrzeb naszego wyświetlacza z PCD czyli:
i powinno śmigać
nie sprawdzałem .. ale tędy droga , wydaje mi się że podchodzisz za bardzo nerwowo i przez to nie myślisz , al wszystko jest przecież logiczne -- nie jest sztuką używać gotowca , bo nic się nie nauczysz przy tym ..
PostNapisane: 16 cze 2013, o 10:15
Kombinowałem właśnie w podobny sposób, tyle że nie dawałem tego:
i znów mam te same błędy przy kompilacji, tak to wygląda. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie, ale pracuje na Linuxie z avr-gcc 4.7.0
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
In file included from ../main.c:6:0:
../pcd8544.h:88:36: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘PROGMEM’
../main.c: In function ‘main’:
../main.c:39:9: warning: implicit declaration of function ‘PSTR’ [-Wimplicit-function-declaration]
../main.c:43:9: warning: pointer targets in passing argument 2 of ‘PCD_Str’ differ in signedness [-Wpointer-sign]
../pcd8544.h:76:6: note: expected ‘byte *’ but argument is of type ‘char *’
make: *** [main.o] Błąd 1
Kod wygląda teraz tak:
PostNapisane: 16 cze 2013, o 11:05
Brakuje:
PostNapisane: 16 cze 2013, o 13:02
Dobra, trochę poprzerabiałem, bo coś nie jarzył wyświetlacz, teraz wszystko OK, konsola nic nie wypluwa.
Tylko jest kolejny problem - mierzę napięcie na LM335 (ustawiłem 2.98V - 25 C) a na wyświetlaczu pokazuje mi od 32 do 35 i sobie tak cały czas faluje... Nie wiem czy ten kod z elektrody jest dobry.... Dodał bym
i by było spoko, ale te falowanie jak ogarnąć??
kod teraz ma się tak..
PostNapisane: 16 cze 2013, o 13:48
A słyszałeś kiedyś o uśrednianiu wyników z ADC ?
Obejrzyj wszystkie poradniki z cyklu o ADC z mojego bloga (na razie są tylko dwa .. reszta w produkcji), to dowiesz się jakimi metodami można to robić ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... acych.html
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... sc-02.html
PostNapisane: 16 cze 2013, o 14:22
Już je oglądałem ;) Dobra chyba jest git, , temperatura wacha się +/- o 0,5 stopnia myślałem że mam równe 5V a tam 4.82V/1024 i skorygowałem z 0.0049 na 0.0047. (dzięki Mirku za poradniki o ADC, przydały się ;)) Przy okazji siało jeszcze z USBasp, po odłączeniu już tak nie faluje... Dzięki za pomoc panowie :)
PostNapisane: 16 cze 2013, o 17:26
No i widzisz że było prosto i zgrabnie ... a przecież wystarczyło pomyśleć :)
