Teraz jest 9 sty 2026, o 05:22
PostNapisane: 5 mar 2012, o 18:51
Dołączył(a): 29 lut 2012
Jak w temacie udało mi się dwa razy zaprogramować procesorek i na tym się skończyło. Moge odczytywać z niego, ale już nic się tam nie zapisuje co widze porównując kod z plików hex. Programowałem przez wbudowany do płytki ATB 1.02 programator, a potem nawet probowałem przez pożyczone isp i ciągle to samo. Podejrzewam, że to jakaś pierdółka ale nic mi nie przychodzi do głowy :/. Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 5 mar 2012, o 19:36
hmmm to trochę dziwne , jeśli możesz odczytać to masz raczej na pewno dobrze podłączone , może jednak ustawiłeś jakiegoś
LockBita przypadkiem ??
PostNapisane: 5 mar 2012, o 19:43
Używam MkAvrCalculatora i wszędzie w LockBitach mam mode1 więc to są chyba podstawowe ustawienia. FuseBity moge zapisywać i odczytywać bez problemu. Tylko z tym flashem jest problem.
PostNapisane: 5 mar 2012, o 19:44
MatKarp napisał(a):
Przede wszystkim to opisz dokładniej problem żeby można było pomóc :(
1. środowisko programistyczne - jakie?
2. co to znaczy dla ciebie, że nic nie zapisuje - ale tak dokładnie bez żadnego porównywanie HEX'ów bo to o niczym nie świadczy - przecież wystarczy że nie zasejwujesz projektu przed kompilacją i wciąż będziesz wgrywał tego samego (tak samo kompilowanego HEXA)
3. jakim kodem to testujesz ? ;) pokaż go - zrób jakieś miganie diodą co sekundę i co pół sekundy i wgraj raz jeden raz drugi
bo tak coś czuję pismo nosem że klawisza SAVE nie naciskasz albo nie ustawiłeś sobie opcji "autosave"
PostNapisane: 5 mar 2012, o 20:06
Porównuje hexa sciągnietego z pamięci flash procesora z tym który wgrywam i są różne. Tzn zapisuje wsad na pamięci flash po czym go z niej odczytuje i na pamięci flash jest ciągle ten sam plik(inny niż ten co probuje zapisać) hex tak jakby po prostu nie dało się nic zapisać. W ogule nie wyskakują żadne błędy tyle, że odczyt u mnie przez isp trwa z 10 sekund(czyli coś się dzieje) a zapis do pamięci flash jest natychmiastowy(ale i tak się nie zapisuje).
Program który chcę zapisać to mrugająca dioda led która miga co 1000ms z Pana ksiązki. Ale mówie mi to wcześniej działało, a pewnie coś przestawiłem i teraz nie mogę dojść do tego co to może być.
Programuje w AVR Studio: tworze projekt, zapisuje go, kompiluje i z projektu biore ten plik hex i wrzucam poprzez MkAvrCalculator.
PostNapisane: 5 mar 2012, o 20:17
No to ja jeszcze raz powiem, nie porównuj HEX'ów bo wybierasz najbardziej dziwną metodę niestety jeśli chodzi o próbę rozwiązania tego problemu....
Tym bardziej nic nie będę w stanie pomóc jeśli wciąż będziesz mówił że wcześniej ci działało a teraz nie działa i może coś przestawiłeś. No może przestawiłeś ale ja podaję ci procedury jak to sprawdzać a ty wciąż piszesz swoje więc może się okazać że do niczego nie dojdziemy :(
Jeszcze raz powiem co masz zrobić żeby udowodnić sobie że do procka wszystko się zapisuje (skoro się odczytuje) bo nie ma innej możliwości:
1. napisz program do migania diodą z _delay_ms(1000); i go skompiluj - wgraj gdzieś HEX i nadaj mu nazwę TEST1.HEX
2. napisz drugi program do migania diodą z _delay_ms(100) i go skompiluj - wgraj też gdzieś HEX i nadaj mu nazwę TEST2.HEX
porównaj sobie te dwa HEX'y a nie te które odczytujesz z procka, a to czy działa wgrany HEX czy nie przestań na przyszłość oceniać w taki sposób jak tu robisz bo to niestety jest hmmm no nieteges.
potem wgraj TEST1.HEX i zobacz czy dioda LED miga i co ile czasu i o tym napisz czy miga a nie o HEX'ach z procka
kolejny krok, wgraj TEST2.HEX i zobacz czy dioda LED miga dużo szybciej i też o tym napisz
OK ?
PS ... jak już rozwiążemy problem to zakop AVR Studio 2 metry pod ziemią, obejrzyj lekcje VIDEO na dołączonej płycie DVD, zainstaluj na ich podstawie ECLIPSE z DVD i zacznij w nim pisać i kompilować programy - pozbędziesz się kolejnej ilości kłopotów, o które sam się niestety prosisz używając kociego AVR Studio
A! i jeszcze jedno jakiej wersji AVR Studio używasz - czy nie możesz więcej pisać tak sam od siebie?
PostNapisane: 5 mar 2012, o 20:30
Ale tłumacze właśnie, że zapisuje ten program z migająca diodą i dioda nie miga. Żeby to sprawdzić zaczołem porównywać hexy: ten odczytany z procka z tym hexem w którym mam zapisaną migającą diodę i się okazuje, że są różne. Jeszcze spróbuje wgrać inny kod i napisze co i jak.
PostNapisane: 5 mar 2012, o 20:48
Kurcze miałem rozwarcie na kostce którą sam wykonałem akurat na tej ścieżce PC7 :/ Wstyd się przyznać. Dioda hula aż miło. Tak jak Pan mówił głupotą było sprawdzać hexy w ten sposób ale wcześniej tego nie wiedziałem. Przepraszam za zamęt i zainteresuję się tym eclipsem jak najszybciej.
PostNapisane: 5 mar 2012, o 20:49
Cieszę się, że ruszyło ale jakiej wersji AVR Studio używasz ?
PostNapisane: 5 mar 2012, o 20:52
AVR Studio mam w wersji 5.1 własnie instaluje eclipsa
PostNapisane: 5 mar 2012, o 21:04
no tak to wiele tłumaczy .... echhh... AS5 kashana
PostNapisane: 5 mar 2012, o 21:20
Dołączył(a): 24 sty 2012
No tak, ale tym razem winne było połączenie a nie AS5 ;)
Ale na pewno eclipse będzie lepszym wyborem :D
PostNapisane: 5 mar 2012, o 21:22
to fakt , ale mimo wszystko ....
PostNapisane: 10 cze 2012, o 15:37
Dołączył(a): 13 lut 2012
Mam zamiar poćwiczyć działanie PetitFS z zapisem danych do dużych plików. Na płytce do 2-giej książki jest cały soft. Ponieważ próby będę mógł zacząć jutro na moim ATmega 32 zastanawiam czy procek przyjmie plik .hex.
PC pokazuje mi, że plik L17...hex z płytki Pana Mirka ma około 35 kB.
PostNapisane: 10 cze 2012, o 15:49
Plik hex zawiera nie tylko dane wsadu , ale też sporo danych dodatkowych i kontrolnych
PostNapisane: 10 cze 2012, o 16:05
Poza tym - i to chyba najważniejsze - plik HEX to dwa bajty kodów ASCII na postać HEX wartości binarnej bajtu. Więc z marszu każdy wsad HEX jest co najmniej 2x większy niż wsad binarny ;) i niż wielkość pamięci Flash - jeśli miałby zajmować ją całą ... a jak dodać do tego co napisał SunRiver o objętość będzie jeszcze większa niż 2 razy
proszę podpatrzyć w googlu na FORMAT INTELHEX i zobaczyć jak to wygląda i skąd się bierze taki jego rozmiar i że nie ma on za wiele wspólnego tzn jego rozmiar z rozmiarem wsadu w wersji binarnej
PostNapisane: 10 cze 2012, o 16:20
Bardzo dziękuję za szybką podpowiedź.
W międzyczasie odpaliłem Eclipse i tam w raporcie po kompilacji ukazało się:
Program: 13092 bytes (40.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 940 bytes (45.9% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Wynika z tego, że jest sporo zapasu a tu człowiek się przedwcześnie martwi.
PostNapisane: 10 cze 2012, o 16:23
i dlatego jako uzupełnienie , po kompilacji kodu PetitFS_Write
dostajemy takie coś :
Jak widzisz :
w M32 zajmuje niespełna 40% więc się zmieści prawda ??
Niech nie wielkość pliku HEX , a informacja z konsoli po kompilacji :)
-- dodano 10 cze 2012, o 17:24 --
O widzisz :)
