Teraz jest 1 gru 2024, o 06:26
 Tytuł: RTC - spieszy
PostNapisane: 6 cze 2013, o 22:35
Dołączył(a): 20 lis 2012
Spieszy mi RTC. Dziś odpaliłem go po raz pierwszy (mimo, że płytke mam od grudnia).
Nie wiem dokładnie o ile bo wcześniej nie mierzyłem. Teraz ustawiłem ponownie bo wcześniej zauważyłem, że po 2 -3 godzinach jest kilka minut różnicy.
Any help from you guys?
PostNapisane: 6 cze 2013, o 23:10
a może by tak warto chociaż było napisać jaką masz płytkę ? sam robiłeś ? czy jak ? już nie wspomnę o pytaniu jaki RTC, jaki schemat itp
PostNapisane: 7 cze 2013, o 00:17
Myślałem, że pisząc w kategorii "Zestawy uruchomieniowe ATB" sprawa jest jasna. Nie wiem, która to wersja, ale na pewno nie pierwsza.
Jak to w zestawie ATB z Atmega644PA mam PCF8583. Schematu proszę szukać na stronie Atnel.
Nie chcę być oczywiście złośliwy.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 cze 2013, o 05:51
Dołączył(a): 19 gru 2012
to może pokaż kod którego używasz oraz jaki mikrokontoler jak taktowany?
PostNapisane: 7 cze 2013, o 05:57
Nie odbieram że jesteś złośliwy - ale wiesz niektórzy użytkownicy forum wpisali np w swoim podpisie że mają ATB i wtedy sprawa staje się jasna, ale może masz i rację że skoro to dział ATB to powinienem był się domyślić.
Ok przechodząc do sprawy - jeśli to ATB to sprawa nie jest dziwna bo:
1. nie dodajemy na zestawie trymera przy kondensatorze 22pF w celu precyzyjnego ustawiania czasu
2. RTC podtrzymywany jest TYLKO z kondensatora żelowego a to oznacza, że napięcie podtrzymujące dość szybko spada. A gdy spada za bardzo to nie dziwne że zegarek będzie nawet mocniej czasem przyśpieszał lub zwalniał.
Jest on tu raczej poglądowo a nie jako mega precyzyjny wzorzec czasu. Gdyby ktoś chciał zapewnić bardziej stabilne napięcie podtrzymujące to z kolei jest wejście BAT, do którego można podłączyć bateryjkę czy akumulatorek i wtedy pewnie te anomalie czasowe podczas wyłączenia zestawu z zasilania się zmniejszą.
Ale jeśli mówisz że masz takie różnice podczas np normalnego zasilania zestawu to jak mówię - trzeba byłoby bawić się z dodaniem trymerka ok 30pF i regulację z jakimś częstościomierzem .... Tylko czy jest sens ?
PostNapisane: 7 cze 2013, o 07:58
Dołączył(a): 13 paź 2011
Ja miałem w miarę podobny problem :)
Mianowicie nie potrafiłem skomunikować się z RTC.
Winny okazał się kwarc zegarkowy :)
Wyczytałem, że można kilka razy go klepnąć aby ruszył:)
Po tym zabiegu była już komunikacja z RTC, ale dla pewności wymieniłem kwarc na nowy.
Hula aż miło:)
Może też na jakiś lipny kwarc trafiłeś :D
PostNapisane: 7 cze 2013, o 09:44
Dzięki. Będe miał czas to pobawię się z tym trymerkiem.
Póki co przez noc chyba przystopował na zasilaniu kondensatorem bo teraz jest różnica ok 10 sek do przodu.
Nie zbadane są wyroki RTC :P
Dzięki jeszcze raz. Przynajmniej nie będę się martwił, że cos jest skopane na płytce.
Ostatnio edytowano 7 cze 2013, o 09:53 przez artek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 cze 2013, o 09:47
Niestety w tym przypadku nawet temperatura ma wpływ, te kwarce zegarkowe zbyt dokładne to one nie są ;).
Zawsze można zrobić synchronizacje NTP po module lanowym ;) i będziesz miał dokładność 1s na kilka milionów lat :).
PostNapisane: 7 cze 2013, o 09:52
Dołączył(a): 12 maja 2013
Mój się późni 3 sekundy na dobę, do zaakceptowania. Miałem problem z zegarem że spowalniał 10 sekund na minutę, obudowa dotykała do układu zegara, kwarcu lub wyprowadzeń, po poprawieniu mocowania jest OK.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 7 cze 2013, o 09:53
Mam jeszcze jedno pytanie przy okazji. Możliwe, że ds18B20 nagrzewa sie od płytki? Po włączeniu układu pokazuje 2 stopnie więcej niż mam w pokoju na termometrze rtęciowym, a po kilku minutach już mam 4 stopnie więcej.
PostNapisane: 7 cze 2013, o 09:58
tak jest to możliwe ... po za tym odczyt zależy od programu :)
To przecież normalne ze różne termometry pokazują różną temperaturę w tym samym miejscu
-- skąd masz gwarancje że rtęciowy czasem nie zaniża ??
PostNapisane: 7 cze 2013, o 10:09
Nie mam gwarancji dlatego nie zwracam uwagi na te 2 stopnie różnicy. Bardziej interesowało mnie te późniejsze 4. Kupię drugi i podłączę poza płytką.
PostNapisane: 7 cze 2013, o 11:36
Ja też tak zawsze mam że ten który siedzi w zestawie ma lekko wyższą temperaturę niż jak dołączę kilka zewnętrznych - to normalne zjawiska panie kochany ;) .... a nie jakieś dziwne rzeczy ... i nawet jak zewnętrzny zbliżysz do tego wlutowanego to też często nie pokażą tej samej temperatury - bo nie bierzesz pod uwagę że ten wlutowany - właśnie -
jest WLUTOWANY i przez swoje nogi dostaje część pojemności cieplnej z PCB ;) .... ale jak go wylutujesz (tylko po co?) .... to okaże się że zacznie pokazywać dobrze temperaturę gdy będzie doczepiony na kabelkach
to mniej więcej taki sam "problem" jak z tym RTC ;)
