    Teraz jest 9 cze 2025, o 13:18
    Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 13 lis 2011, o 14:23
    Tym razem mała zgadka i tzw szybki konkurs. Wygra ta osoba, która poda prawidłową odpowiedź czyli zgadnie dokładnie co jest na zdjęciach ale uwaga - jednocześnie poda jak najciekawszy opis i zastosowania tego elementu.
    ObrazekObrazekObrazek
    Wiem, że to znowu historia - jednak to dość osobliwy element i jego przeszłe użycie ;)
    Przy okazji poproszę znawców i tych którzy posiadają już program aby nie podpowiadali i dali szansę kolejnym uczestnikom ;)
    powodzenia.
    PostNapisane: 13 lis 2011, o 14:56
    No ślicznotka poprostu ślicznotka Mirku.
    PostNapisane: 13 lis 2011, o 14:58
    Dołączył(a): 07 lis 2011
    Czy to coś typu elektronowego wskaźnika wysterowania ?
    PostNapisane: 13 lis 2011, o 16:54
    Dołączył(a): 07 paź 2011
    Na pewno element retro,
    Wygląda mi to na rodzaj diody (gazowana, rtęciowa)
    lub
    sondę jonizacyjną
    lub
    tyratron gazowany/rtęciowy
    lub
    jakaś inna lampa
    Dostatecznie dużą ilość takich lub podobnych/pokrewnych urządzeń można wykorzystać do zbudowania radia lub nawet procesora (choćby samej jednostki ALU) - o ile ceny prądu pójdą w dół ;-) czy też miernika promieniowania (da się zrobić z każdego z tych urządzeń badając zmiany właściwości w zależności od zmiany ekspozycji na promieniowanie).
    może to być także jakiś filtr dolno/górno/środkowo-przepustowy jakie kiedyś były stosowane w telekomunikacji lub element takiego filtru.
    PostNapisane: 13 lis 2011, o 18:56
    Dołączył(a): 06 lis 2011
    Moim zdaniem to jest jakaś "lampa żołędziowa" a dokładnie chyba "trioda żołędziowa". Wyprowadzenia po bokach zmiejszają jej pojemność wewnętrzną (tak mi się wydaje). Dzięki czemu może pracować przy dużych częstotliwościach. Zastosowanie bardzo uniwersalne. Ogromna ilość radiostacji, radioodbiorników, generatorów, przyrządów pomiarowych i pewnie wzmacniaczy itp.
    Skoro do wysokich częstotliwości, to może dałoby się wykonać jakś mikrofalówkę na niej hehe ;)
    Mam nadzieję, że się nie mylę ;)
    PostNapisane: 13 lis 2011, o 19:33
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    Moim zdaniem jest to trioda o konstrukcji żołędziowej, stosowana przy budowie układów nadawczych w zakresach VHF i UHF niskiej częstotliwości w latach 30/40 wprowadzona experymentalnie.
    Więcej w źródle które użyłem dla lepszej identyfikacji.
    http://www.antiquewireless.org/otb/acorntube
    Podobne były również Niemieckie Pentody :P
    http://www.trioda.com/triodka/index.php/RV12P2000
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 09:04
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    To jest trioda lub pentoda trudno powiedzieć, w każdym razie lampa żołędziowa - jednak ze względu na liczbę wyprowadzeń stawiam na triodę. Lampy żołędziowe charakteryzują się wyprowadzeniami elektrod rozłożonymi dookoła bańki lampy. Zmniejsza to ich indukcyjność i umożliwia pracę przy wyższych częstotliwościach. Zastosowanie dość różne, odbiorniki nadajniki radiowe, generatory.
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 14:58
    Jest to trioda żołędziowa (strzelam po liczbie wyprowadzeń). Wyprowadzenia dookoła bańki powodują zmniejszenie szkodliwej pojemności i indukcyjności co umożliwia pracę przy wyższych częstotliwościach np. UKF. Często stosowana w układach wzmacniania lub generacji bardzo wysokich częstotliwości (UKF lub eng. VHF)
    Mogę jedynie też strzelić że to niemiecka pentoda RV12P2000. Produkowana była i stosowana powszechnie podczas II wojny światowej, a także po jej zakończeniu. Po wojnie znalazła również zastosowanie cywilne, m.in. w radioodbiornikach niemieckiej firmy Grundig oraz w pierwszym polskim odbiorniku radiowym Srebrny Ton.
    Takie są moje propozycje. Najpewniej jest to trioda. ale może być i pentoda :)
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 16:11
    Jest to lampa radiowa, trioda pośrednio żarzona - i na 100% - tzw. trioda żołędziowa (taka jest jej nazwa zwyczajowa ze względu na jej kształt), a stosowana w technice wysokich częstotliwości.
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 17:51
    Dołączył(a): 21 paź 2011
    Piękna ;)
    Mnie zastanawia co Pan Ryszard na niej ciekawego zmajstrował.
    Może retransmisję radia wolna europa :mrgreen:
    I tu bym Mirku proponował pytanie pomocnicze dla wyłonienia zwyciężcy , cel zastosowania tego elementu ;)
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 20:17
    daro: Tu sie zgadzam z Tobą :)
    I też jestem ciekaw w czym ja pan Ryszard zastosował ,
    i do tego w telewizji :)
    ale i kto ją tak ładnie oskubał :)
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 20:49
    Nie nie Panowie tym razem was zaskoczę, wprawdzie oczywiście lampę przyniósł mi nie kto inny jak Pan Ryszard ale akurat nic na niej nie zmajstrował. Ot zdobyczna lampa z radiostacji wykorzystywanych w czołgach niemieckich podczas II wojny światowej. Ktoś tam wyłupał kilka modułów, potem trafiły one w ręce Pana Ryszarda i tak trzymał przez wiele lat kilka takich lampek, mając nadzieję je do czegoś w dawnej przyszłości wykorzystać ;) .... ale wiecie jak to bywa z nami elektronikami, często coś zbieramy bo się przyda a później leży gdzieś na dnie przysłowiowej szuflady latami i tak było w tym przypadku. Za to lampa fajnie wygląda no i proszę bardzo - teraz mogę pokazać ją "nieoskrobaną" ;) bo oczywiście została oskrobana przeze mnie w Photoshopie ;) a teraz w pełnej okazałości widać poniżej źródło jej pochodzenia:
    (jakby ktoś nie dostrzegł, bo rzeczywiście niektóre literki się zamazały w czasie leżakowania długiego, to jest tam napis Wehrmaht a poniżej widać nawet oryginalne jeszcze godło tej formacji)
    I oczywiście padły tutaj już poprawne odpowiedzi co to jest - dlatego trzeba wybrać zwycięzcę - i może mi w tym pomożecie ? Proponuję żeby kolega SunRiver i Daro podpowiedzieli mi który kolega (jaki nick) powinien wygrać ten konkurs ;) OK
    czekam więc na propozycje od Panów.
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 20:54
    Pan Ryszard zapewne wykorzystał ją w urządzeniu wzmacniającym sygnał nadawany by można było odbierać kanał na większym obszarze :) Ogólnie były takie stosowane w wojskowych stacjach nadawczo-odbiorczych głównie do wzmacniania sygnału z takiej stacji :)
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 20:56
    Cholera. Napisałem po tym jak już padła odpowiedź ;P Nie zauważyłem nawet tego...
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 21:04
    Prosiłbym, aby przy konkursach WYŁĄCZONA BYŁA MOŻLIWOŚĆ EDYCJI POSTÓW ponieważ widzę, że co poniektórzy koledzy edytowali wczorajsze posty pisząc inne odpowiedzi ściągnięte od innych biorących udział w konkursie tak, że widoczne jest jakby udzielili prędzej tej odpowiedzi.
    Pozdrawiam, Bronek :)
    Ostatnio edytowano 14 lis 2011, o 21:22 przez djbronek, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 21:08
    A ja dalej mówie ze oskrobana bo całosc siedziała w ładnej stopce z brazowego ebonitopodobnego ustrojstwa coby sie ładnie w podstawke dało włożyć Mirku , i zabezpieczało to wyprowadzenia przed ułamaniem ... niestety tego "plasta brakło"
    --- hmmm tuś nas zaskoczył , ale z tego co widzę to precyzyjne odpowiedzi pierwsze z typem przynajmniej lampy:
    to _Brutus i kierlan wiec trzeba by wybrać kto precyzyjniejszy lub podparty konkretnymi żródłami
    Ostatnio edytowano 14 lis 2011, o 21:15 przez SunRiver, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 21:11
    A no to możliwe - źle zrozumiałem oskrobanie i myślałem że chodziło o napisy ;) co do pozostałej części lampy to może być tak jak mówisz - ja tu nie mam zielonego pojęcia...
    Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu konkursu ;)
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 21:13
    Dołączył(a): 05 lis 2011
    Ciezko tu wybierac kto zwyciężył jezeli to prawda co pisze kolega
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 21:16
    jak pisałem wyżej
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 21:18
    mysle że zawsze może to admin sprawdzić co kto edytował bo historia edycji postu jest wiec widac by było czy poprawił czy tylko cos dopisał i jak wygladał post w pierwszej chwili
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 21:24
    owszem post byl edytowany ale zaraz po udzieleniu pierwszej odpowiedzi kilka minut później ponieważ nie bylem pewien co do pentody ale stwierdzając ze ma 3 wyprowadzenia padło ostatecznie na triode.
    A kolega mógł by troszkę milej.
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 21:26
    Zwracam honor - Przepraszam :) Musiałem przeglądać jak jeszcze twój post był nie edytowany :)
    Po prostu pisząc dzisiejszą odpowiedź w ogóle nie zwróciłem uwagi że kolega już dał całkiem podobną odpowiedź wczoraj... Chciałem jak najszybciej podać odpowiedź :P
    Jeszcze raz przepraszam :)
    Ostatnio edytowano 14 lis 2011, o 21:35 przez djbronek, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 21:34
    PAX PAX między chrzescijany ...
    Tu prawo Mirek stanowi i jako rzecze tak też będzie ...
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/RV12P2000-ausgebaut.jpg
    Widzisz Mirku tak powinna wyglądać kompletna lampa tego typu ... faktem jest że Twoja jest Trioda natomiast ta na fotce to Pentoda.
    Ale zarówno podstawka/gniazdo jak i kapturek były tak samo w obu przypadkach konstruowane :)
    Akurat ta na fotce w linku to rzeczona przez ciebie djbroneck niemiecka pentoda RV12P2000 jakbyś się tak uważniej oglądał zdjecia Mirka to niemiałbys wątpliwości iz konlursowa lampa jest triodą nie pentodą , a tak moge tylko przypuszczać iż zaglądnołeś do linków z postów poprzedików :) i nawet nie chciało ci się dokładnie przyglądnąc czym są obie lampy :)
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 21:57
    dlatego też zmyliła mnie ta niemiecka pentoda :) wypisz wymaluj taka sama wyjęta z podstawki :D
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 22:05
    Sam korzystałem z edycji postu. Do pierwotnej odpowiedzi dopisałem
    Ponieważ po udzieleniu odpowiedzi czytałem jeszcze trochę na ten temat i starałem się znaleźć odpowiedź, jak odróżnić pentodę od triody, bo szczerze mówiąc nie wiedziałem. Zauważyłem, że triody miały 5 wyprowadzeń po okręgu, więc uznałem, że jest to dokładna odpowiedź. Dodałem jeszcze: "(tak mi się wydaje)" przy tłumaczeniu pojemności wewnętrznych, bo tego nie byłem pewien, więc dopisałem, żeby się nie ośmieszyć przy błędzie ;)
    Potem jeszcze dodałem linijkę o tej mikrofalówce, bo doczytałem w zadaniu, że trzeba podać najciekawsze zastosowanie, to wymyśliłem coś na szybko :P
    Osobiście uważam, że edycja nie powinna być możliwa, a przynajmniej od momentu pojawienia się następnego postu w temacie. Właśnie dlatego, żeby nie było takich niedomówień.
    A odpowiedź znalazłem tak: po wpisaniu frazy "lampy elektronowe" w wyszukiwarce trafiłem na stronę: http://heading.pata.pl/tubes1.htm
    Tam przy trzecim zdjęciu znalazlem dopisek, że lampy z wyprowadzeniami po bokach nazywano "żołędziowymi". Stąd już droga była prostsza. Wiedziałem już jaka to lampa, potem dodałem jeszcze, po sprawdzeniu, że jest to dokładnie trioda (po ilości wyprowadzeń).
    @up, Pentoda miała 6 wyprowadzeń, 4 po jednej i 2 po drugiej, jeśli się nie mylę. A trioda 5, 3 po jednej i 2 po drugiej, tak jak ta lampa w temacie.
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 22:06
    Po pierwsze bardzo podoba mi się, że koledzy djbronek oraz kierlan tak się honorowo dogadali ;)
    Niewątpliwie jednak pierwszy raz poprawna nazwa tej lampy "lampa żołędziowa" padła z ust kolegi _Brutus
    nie mnie jednak kolega kierlan podał hmm powołał się już na konkretne źródła - za to kolega djbronek podał kilka takich ciekawostek jak np ta o pierwszym odbiorniku Srebrny Ton
    http://www.youtube.com/watch?v=SWMxbtCZm4I
    na natomiast znalazłem ciekawą stronkę z historią tych lamp:
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... /P2000.htm
    No ale ja przecież kurczę mam zabroniony udział w konkursie więc jak tu wszystko pogodzić ??? dlatego postanowiłem przyznać koledze _Brutus pierwsze miejsce i dwa programy tzn: MkAvrCalculator oraz MkBootloader, natomiast kolegom: kierlan oraz djbronek tym bardziej za takie pokojowe i kulturalne rozstrzygnięcie swojego sporu - nagrodę pocieszenia w postaci licencji na program, MkAvrCalculator ;) mam nadzieję, że to będzie sprawiedliwe chyba hmmm ?
    Gratuluję zwycięzcom i zapraszam do kontaktu na: biuro@atnel.pl
    w/s nagród.
    Tym samym konkurs uważam za zamknięty.
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 22:12
    Hehe :) Jak najbardziej sprawiedliwie. A jeszcze do Kolegi SunRiver - nie podglądałem właśnie poprzednich postów. Przy szukaniu takiej samej TRIODY natrafiłem na tą niemiecką pentodę o bardzo podobnej budowie dlatego też o niej napisałem :) I prosiłbym o dokładniejsze czytanie :)
    Dziękuję i pozdrawiam :)
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 22:14
    Oczywiście, że miłe rozstrzygnięcie sporu :) czemuż to mieli byśmy skakać sobie do gardeł, przecież nie o to tu chodzi.. A rozstrzygnięcie konkursu? hm.. daje chęci do częstego udzielania się i korzystania z forum :)
    zdecydowanie pochwalam zachowanie to fakt ... godne
    jak również popieram decyzje Mirka ... bo tu sprawa dokładnie trudna do rozgryzienia ...była
    swoja droga ciekawostka jest to w lampach że :
    Trioda ma 3 aktywne wyprowadzenia , jest to logiczne z reszta
    a
    Pentoda 4 -- choć jej nazwa jes akronimem diody i pentagonu :) wiec powinna miec 5 aktywnych :)
    Nie pisać mi tu że przeca Trioda ma 5 - bo te 2 po drugiej stronie to żarzenie :) Jakoś musi działać nie :)
    DjBroneck bez urazy :) było to w kontekście dochodzenia co gdzie co i jak w postach ....
    PostNapisane: 14 lis 2011, o 22:23
    SunRiver nie ma problemu :)
    Pozdrawiam.
    P.S.
    PRZECA ! :)
