    Teraz jest 14 cze 2025, o 19:40
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 21 maja 2013, o 20:03
    może po prostu przestań macać piny śrubokrętami co ... słyszałeś o ESD ??
    Jak nie poszukaj na sieci bo w końcu będziesz się pytał jak można zepsuć coś dotykając ...
    PostNapisane: 22 maja 2013, o 03:20
    Dołączył(a): 26 sty 2013
    No ok. A co jak chce zmierzyć jakieś napięcie? Dotykam sonda miernika masy i bum. LCD wariuje.
    Na płytce stykowej jest to samo. Podłączyłem tylko wyświetlacz i procesor z filtracja.
    PostNapisane: 22 maja 2013, o 10:12
    Dołączył(a): 02 maja 2012
    Wszystkie objawy wskazują, że jest coś źle z filtracją zasilania.
    Jeśli sprawdziłeś już układ poza płytką i nadal są kłopoty to sprawdź:
    - kondensatory (zwłaszcza te elektrolityczne). Wymień je na nowe
    - kondensatory 100nF są mniej podejrzane (nie ulegają tak łatwo uszkodzeniu) ale tu łatwiej o „czeski błąd”. Nie gniewaj się, ale jesteś pewny, że wstawiłeś 100nF a nie np. 100 pF ;) Sprawdź je dla świętego spokoju albo wymień na inne.
    Dawno temu, świat obiegła wiadomość, że budowany w Japonii robot „zakochał się „ w pięknej asystentce ;).
    Gdy tylko pojawiała się obok niego, robot „szalał”.
    Jak się okazało, robot tak reagowała na ładunki elektrostatyczne jakie pojawiały się na „nowoczesnym” stylonowym ubraniu asystentki.
    Jeśli jesteś ubrany w „syntetyki”, w pokoju masz dywan albo wykładzinę dywanową a wilgotność powietrza jest mniejsza niż 40% to .....
    PostNapisane: 22 maja 2013, o 13:04
    Kondensatory wylutowywałem, wymieniałem i dalej to samo
    Na pewno wstawiłem 100nF. Mają oznaczenia 104.
    Może ktoś mógłby mi napisać w C przykładowy kod obsługi tego LCD? Bo mój kod w bascomie chyba szwankuje.
    PostNapisane: 22 maja 2013, o 16:45
    Dołączył(a): 18 paź 2012
    A mógłbyś wrzucić cały projekt Eagle z PCB?
    PostNapisane: 23 maja 2013, o 12:10
    No więć w załączniku pliki z Eagle. Ale to chyba nie wina płytki, na płytce stykowej, gdzie miałem sam procesor, lcd i kondensatory filtrujące było to samo.
    To może być coś z kodem, bo jak dam np "wait 30" to przez 30 sekund jest wszystko ok, na wyświetlaczu jest tekst i nie pojawiają się krzaczki po dotknięciu GND.
    PostNapisane: 27 maja 2013, o 14:28
    Olałem ten mój problem, ale jednak się nie da. Złożyłem sobie jeszcze czujnik IR i DS18B20. Chciałem zmierzyć napięcia, dotykam GND, a tu krzaczki na wyświetlaczu. No i co z tym zrobić? :P Wywalić płytkę i próbować zrobić coś inaczej?
    PostNapisane: 27 maja 2013, o 15:13
    Dołączył(a): 01 sie 2012
    Ten twój kod jest jakiś dziwny. Czemu ty w pętli cały czas wpisujesz tekst do wyświetlacza? Powinieneś to zrobić raz przed pętla.
    1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796
    PostNapisane: 27 maja 2013, o 15:20
    Słuszna uwaga a jak już w pętli to wraz z pozycjonowaniem
    język basic4gl
    bo w przypadku tamtego kodu - to ja na miejscu procesora też bym krzaki a może i coś więcej ;)
    Tylko sprawdź jak tam się dokładnie to polecenie bascomiczne Locate podaje - bo ja już nie pamiętam szczegółów
    PostNapisane: 29 maja 2013, o 09:30
    Janeczqu wysłał mi kod napisany w C. Problem jest ten sam. Nie mogę powierzyć napięć jak coś robię bo się krzaczy.
    PostNapisane: 29 maja 2013, o 09:39
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    nori2 napisał(a):
    Porównując schemat z płytką, nie widzę kondensatora C5 (22uF) przy Atmedze ? To może być przyczyna Twoich kłopotów.
    Paweł sprawdzałeś to? Jego naprawdę nie ma :D
    PostNapisane: 30 maja 2013, o 12:27
    Sprawdzałem. Dolutowywałem do płytki i do wyświetlacza różne kondensatory, ale dalej było to samo.
