Teraz jest 10 mar 2025, o 00:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 maja 2013, o 20:03
może po prostu przestań macać piny śrubokrętami co ... słyszałeś o ESD ??
Jak nie poszukaj na sieci bo w końcu będziesz się pytał jak można zepsuć coś dotykając ...
PostNapisane: 22 maja 2013, o 03:20
Dołączył(a): 26 sty 2013
No ok. A co jak chce zmierzyć jakieś napięcie? Dotykam sonda miernika masy i bum. LCD wariuje.
Na płytce stykowej jest to samo. Podłączyłem tylko wyświetlacz i procesor z filtracja.
PostNapisane: 22 maja 2013, o 10:12
Dołączył(a): 02 maja 2012
Wszystkie objawy wskazują, że jest coś źle z filtracją zasilania.
Jeśli sprawdziłeś już układ poza płytką i nadal są kłopoty to sprawdź:
- kondensatory (zwłaszcza te elektrolityczne). Wymień je na nowe
- kondensatory 100nF są mniej podejrzane (nie ulegają tak łatwo uszkodzeniu) ale tu łatwiej o „czeski błąd”. Nie gniewaj się, ale jesteś pewny, że wstawiłeś 100nF a nie np. 100 pF ;) Sprawdź je dla świętego spokoju albo wymień na inne.
Dawno temu, świat obiegła wiadomość, że budowany w Japonii robot „zakochał się „ w pięknej asystentce ;).
Gdy tylko pojawiała się obok niego, robot „szalał”.
Jak się okazało, robot tak reagowała na ładunki elektrostatyczne jakie pojawiały się na „nowoczesnym” stylonowym ubraniu asystentki.
Jeśli jesteś ubrany w „syntetyki”, w pokoju masz dywan albo wykładzinę dywanową a wilgotność powietrza jest mniejsza niż 40% to .....
PostNapisane: 22 maja 2013, o 13:04
Kondensatory wylutowywałem, wymieniałem i dalej to samo
Na pewno wstawiłem 100nF. Mają oznaczenia 104.
Może ktoś mógłby mi napisać w C przykładowy kod obsługi tego LCD? Bo mój kod w bascomie chyba szwankuje.
PostNapisane: 22 maja 2013, o 16:45
Dołączył(a): 18 paź 2012
A mógłbyś wrzucić cały projekt Eagle z PCB?
PostNapisane: 23 maja 2013, o 12:10
No więć w załączniku pliki z Eagle. Ale to chyba nie wina płytki, na płytce stykowej, gdzie miałem sam procesor, lcd i kondensatory filtrujące było to samo.
To może być coś z kodem, bo jak dam np "wait 30" to przez 30 sekund jest wszystko ok, na wyświetlaczu jest tekst i nie pojawiają się krzaczki po dotknięciu GND.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 14:28
Olałem ten mój problem, ale jednak się nie da. Złożyłem sobie jeszcze czujnik IR i DS18B20. Chciałem zmierzyć napięcia, dotykam GND, a tu krzaczki na wyświetlaczu. No i co z tym zrobić? :P Wywalić płytkę i próbować zrobić coś inaczej?
PostNapisane: 27 maja 2013, o 15:13
Dołączył(a): 01 sie 2012
Ten twój kod jest jakiś dziwny. Czemu ty w pętli cały czas wpisujesz tekst do wyświetlacza? Powinieneś to zrobić raz przed pętla.
PostNapisane: 27 maja 2013, o 15:20
Słuszna uwaga a jak już w pętli to wraz z pozycjonowaniem
język basic4gl
bo w przypadku tamtego kodu - to ja na miejscu procesora też bym krzaki a może i coś więcej ;)
Tylko sprawdź jak tam się dokładnie to polecenie bascomiczne Locate podaje - bo ja już nie pamiętam szczegółów
PostNapisane: 29 maja 2013, o 09:30
Janeczqu wysłał mi kod napisany w C. Problem jest ten sam. Nie mogę powierzyć napięć jak coś robię bo się krzaczy.
PostNapisane: 29 maja 2013, o 09:39
Dołączył(a): 17 gru 2012
nori2 napisał(a):
Porównując schemat z płytką, nie widzę kondensatora C5 (22uF) przy Atmedze ? To może być przyczyna Twoich kłopotów.
Paweł sprawdzałeś to? Jego naprawdę nie ma :D
PostNapisane: 30 maja 2013, o 12:27
Sprawdzałem. Dolutowywałem do płytki i do wyświetlacza różne kondensatory, ale dalej było to samo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
