    Teraz jest 7 cze 2025, o 05:27
    PostNapisane: 14 maja 2013, o 21:50
    A niech będzie w końcu wam napisze w nowym wątku jak to zrobić na EXPressie
    Więc robimy panowie tak ....
    1. Wybieramy i tworzymy --> "CLR Empty Project"
    2. Klikamy na -- > Project > Add New Item... > Windows Form > Add
    3. Tworzymy plik --> MyForm.cpp i otwieramy go
    4. Wklejamy w nim :
    język cpp
    zapisujemy i mamy dostęp do MyForm ....
    ale ....
    jak ktoś ma śmietnik w systemie to ciepnie błędami ..... to
    1: na pewno wybraliście CLR projekt ?? dla Win32 ??
    jesli tak to sprawdźcie ustawienia linkera :
    Project Propertie > Configuration Properties > Linker > Advanced > Entry Point
    i ustawcie na MAIN
    ewentualnie .......
    Wszystko działa ale zostaje okienko konsoli CMD po kompilacji ....
    no chyba nie dziwne skoro używamy szablonu CLR .... no dobra wyłączymy je tak :
    W Project properity : Configuration Properties->Linker->System: "SubSystem"
    ustawcie na " NOT SET"
    i przekompilujcie projekt.... ooo niema :P
    ale u niektórych baboloków nic to nie da zapewne ... bo się sypie system nazw i bibliotek , choć tego nie wiedzą :P
    wtedy zmieńcie kod w MyForm.cpp na taki :
    język cpp
    Jeśli i to nie pomoże ... piszcie w notatniku ...
    :P
    Sprawdzone na różnych kompach i na pewno działa....
    PostNapisane: 14 maja 2013, o 23:19
    Kurczę kiedy ja znajdę czas na pobawienie się tymi wszystkimi twoimi pomysłami i poradnikami panie generator ? ;) ... przy okazji dzięki za to co tu opisałeś ;)
    PostNapisane: 15 maja 2013, o 02:41
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Sorki, a do czego to służy?
    PostNapisane: 15 maja 2013, o 03:48
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
    PostNapisane: 15 maja 2013, o 15:35
    Jaglarz napisał(a):
    Ja wiem do czego służy Visual C. Popełniłem w nim z małą pomocą internetu jedną (banalnie prostą) aplikację okienkową i jedną sam napisałem pod konsolę.
    Mi chodzi o kod.
    PostNapisane: 15 maja 2013, o 15:39
    matrix napisał(a):
    Mi chodzi o kod.
    to proszę nie oszczędzać w słowach przy zadawaniu pytań na forum, wtedy każdy będzie wiedział o co chodzi ;) ok ?
