Teraz jest 11 wrz 2026, o 07:18
PostNapisane: 14 maja 2013, o 21:50
A niech będzie w końcu wam napisze w nowym wątku jak to zrobić na EXPressie
Więc robimy panowie tak ....
1. Wybieramy i tworzymy --> "CLR Empty Project"
2. Klikamy na -- > Project > Add New Item... > Windows Form > Add
3. Tworzymy plik --> MyForm.cpp i otwieramy go
4. Wklejamy w nim :
język cpp
zapisujemy i mamy dostęp do MyForm ....
ale ....
jak ktoś ma śmietnik w systemie to ciepnie błędami ..... to
1: na pewno wybraliście CLR projekt ?? dla Win32 ??
jesli tak to sprawdźcie ustawienia linkera :
Project Propertie > Configuration Properties > Linker > Advanced > Entry Point
i ustawcie na MAIN
ewentualnie .......
Wszystko działa ale zostaje okienko konsoli CMD po kompilacji ....
no chyba nie dziwne skoro używamy szablonu CLR .... no dobra wyłączymy je tak :
W Project properity : Configuration Properties->Linker->System: "SubSystem"
ustawcie na " NOT SET"
i przekompilujcie projekt.... ooo niema :P
ale u niektórych baboloków nic to nie da zapewne ... bo się sypie system nazw i bibliotek , choć tego nie wiedzą :P
wtedy zmieńcie kod w MyForm.cpp na taki :
język cpp
Jeśli i to nie pomoże ... piszcie w notatniku ...
:P
Sprawdzone na różnych kompach i na pewno działa....
PostNapisane: 14 maja 2013, o 23:19
Kurczę kiedy ja znajdę czas na pobawienie się tymi wszystkimi twoimi pomysłami i poradnikami panie generator ? ;) ... przy okazji dzięki za to co tu opisałeś ;)
PostNapisane: 15 maja 2013, o 02:41
Dołączył(a): 29 lis 2012
Sorki, a do czego to służy?
PostNapisane: 15 maja 2013, o 03:48
http://pl.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
PostNapisane: 15 maja 2013, o 15:35
Jaglarz napisał(a):
Ja wiem do czego służy Visual C. Popełniłem w nim z małą pomocą internetu jedną (banalnie prostą) aplikację okienkową i jedną sam napisałem pod konsolę.
Mi chodzi o kod.
PostNapisane: 15 maja 2013, o 15:39
matrix napisał(a):
Mi chodzi o kod.
to proszę nie oszczędzać w słowach przy zadawaniu pytań na forum, wtedy każdy będzie wiedział o co chodzi ;) ok ?
