Teraz jest 16 sty 2025, o 08:50
PostNapisane: 7 maja 2013, o 17:25
Najważniejsze to nie popadać w panikę ;) bo przede wszystkim korzystając z takich narzędzi jak MkAvrCalculator oraz zestawu ATB ciężko jest (oj na prawdę ciężko) zablokować sobie procka - trzeba by się na prawdę bardzo postarać ;)
opisałeś zbyt wiele rzeczy i pewnie ze zdenerwowania pominąłeś wiele innych ;)
zatem jeśli chcesz wiedzieć czy procek zablokowany czy nie to opisz przede wszystkim jak działa MkAvrCalculator (a przy okazji pobierz sobie jego NAJNOWSZĄ wersję - zobacz jak się szybko i dynamicznie rozwija)
topic3027.html
opisz jakie masz komunikaty z konsoli
i na razie zostaw w spokoju przesuwanie napisów na później bo jak mieszasz tyle rzeczy na raz to sam się gubisz pewnie.
Wtedy uda ci się szybciej pomóc
a poza tym jak coś pilnego to łap mnie na skype ;)
PostNapisane: 7 maja 2013, o 19:05
sprawdź kabelki może coś nie łączy
PostNapisane: 7 maja 2013, o 19:34
Ja bym się wręcz założył, że to coś w tym stylu - po prostu
rc=-1
czyli błędy w połączeniach i nie ma zmiłuj się :(
a tym bardziej jak program w procku działa - to NA PEWNO nie jest zablokowany tak jak to ci się wydaje ;)
PostNapisane: 7 maja 2013, o 21:05
1. NIC nie musisz czyścić - żadnej pamięci FLASH ;) zapomnij o tym - po co? toż KAŻDE wgranie nowego wsadu robi to AUTOMATYCZNIE za ciebie
2. bazowe ustawienia fusebitów ? a powiedz mi czytasz ten temat o MkAvrCalculator z linku który podałem? oglądałeś poradnik VIDEO o nowej wersji ? bo coś ciężko jakoś się widzę porozumieć ;) .... przecież akurat w nowej wersji masz klawisz do ustawiania fabrycznych fusebitów - a w książce masz opisy fusebitów w rozdziale o MkAvrCalculatorze
PostNapisane: 7 maja 2013, o 21:47
polak27 napisał(a):
Wiadomo jak wgrywamy nowy wsad, stary Flash jest czyszczony i wgrywamy nowy. Ale powiedzmy np. gdybym chciał po podłączeniu zasilania do procka w postaci kabla USB mieć 'goły' procesor, który nic nie robi to czy jest to możliwe?
a co to znaczy nic nie robi ? nie ma nic nie robiących procków ;) .... takie kasowanie flasha dla skasowania flasha - no można na upartego i masz do tego opcję w MkAvrcalculator - TYLKO PO CO ? się pytam ? daj sobie spokój z takimi pomysłami ;)
PostNapisane: 7 maja 2013, o 22:47
tak jest sposób - skontaktować się ze mną na Skype - to nic nie będziesz musiał wyrzucać i nie będziesz musiał inwestować w nowy procek .... bo takim sposobem to niedługo ich stos uzbierasz ;)
PostNapisane: 7 maja 2013, o 22:52
polak27 napisał(a):
Ok w takim razie jutro będę Cię szukał. Może coś się wymyśli jednak :)
Z objawów które piszesz to ja jestem przekonany że się wymyśli ;) nie ma innego wyjścia
PostNapisane: 8 maja 2013, o 14:30
Po pierwsze, lepiej mieć dwa workspace + dwa eclipsy, bo praca na kilku otwartych projektach w eclipsie potrafi czasem dać w kość.
Po drugie, nauczony już podobnymi błędami, jak coś nie działa to mam swoją listę do sprawdzenia
tj.
Taktowanie,
Wsadzony Kwarc
Rodzaj Procesora na płytce i w projekcie
Potem w odwodzie, sprawdzone lekcje z książki Mirka.
Zawsze stosuje takie samo podłączenie LCD (o ile to możliwe) czyli cały port A, albo ostatnio często po i2c.
Staram się zmieniać po jednej albo góra kilku rzeczach, tj. albo grzebie w sofcie kompilacja wgrywanie i sprawdzanie, albo grzebie w sprzęcie, podłączanie kabelków itp.
Zawsze uruchamiam po kolei, czyli np. zaczynam od szablonu, podpięcia LCD, sprawdzeniu czy pojawi się jakiś testowy komunikat, potem dopiero tworzę to co chcę itd.
Szablony, szablony, szablony :).
Kod musi przechodzić bez błędów, jedynym błędem jaki ignoruje na poziomie tworzenia to jest błąd o nie używanych zmiennych ;).
Fusy, hmmm, pamiętać należy o nieszczęsnym ;) CKDIV ;). No i j/w czyli wstępnie uruchamiam coś co musi działać, czyli jakiś przykładowy projekt.
