Teraz jest 16 sty 2025, o 02:10
 Tytuł: Mikrokontroler
PostNapisane: 6 maja 2013, o 20:34
Dołączył(a): 01 maja 2013
Witam podłączyłem prawidłowo mikrokontroler do płytki stykowej , programator nie zgłasza błędów , program napisany w eclipsie indygo nie zgłasza błędów podczas ładowania do mikrokontrolera jednym słowem wszystko wydaje się ok ale kiedy załadowałem do mikrokontrolera program zapalający diodę dioda się nie świeci choć żadne urządznie / eclips nie zgłasza błędów . Myślę że nie mam ustawionego poprawnie taktowania mikrokontrolera i źle sa ustawione fusbity . Mirek na swoich filmikach ustawia te paramatry za pomocą mkcalculator ale ten program jest darmowy dla ATMega8 a ja mam ATMega32 więc nie da rady . Może istnieje inny program za pomocą którego można ustawić wyżej wymienione parametry ? Z góry dziękuje za pomoc
PostNapisane: 6 maja 2013, o 20:39
avr dude z nakładką graficzną o burn mate
PostNapisane: 6 maja 2013, o 20:41
Nawet bez żadnego ustawiania fusebitów dioda MUSI migać, sam sobie zobacz co chwilę ostatnio na naszym forum pojawia się podobne pytanie jak twoje ;)
post36301.html#p36301
i co chwilę okazuje się że w końcu "samo zaczyna działać cudownie" ;)
Polecam panie kolego książkę
bo to od tego trzeba zacząć - żeby pisać kody ze zrozumieniem a nie tylko przepisywać - bo wtedy zawsze będzie coś nie tak ....
A jak nie chcesz sobie zablokować procka jako początkujący to polecam jednak odżałować te kilka zł i zainwestować w MkAvrCalculator - żeby za chwilę nie było postu:
"zablokowałem sobie procka złym ustawieniem fusebitów - co teraz mam zrobić? zbudować fusebit doctora? czy kupić programator równoległy? .... przecież już wtedy wydasz więcej niż na MkAvrCaclulator, który nie raz uratuje ci skrórę ;)" tym bardziej, że właśnie ruszyła fajna zaktualizowana jego wersja - polecam:
topic3027.html
PostNapisane: 6 maja 2013, o 21:32
Dołączył(a): 05 sie 2012
Po pierwsze pokaż kod, po drugie schemat. To że program nie zgłasza błędów nie znaczy że jest prawidłowo napisany. Jak podłączyłeś diodę, katodą do VCC czy do pinu procesora ? Rozumiem że rezystor odpowiednio dobrany ? Najlepiej pokaż jakiś schemat na szybko zrobiony w eaglu jak to to połączyłeś na tej płytce no i oczywiście kod bo tak to będzie można tylko zgadywać.
Taktowaniem się nie przejmuj, nie ważne jakie byś miał ustawione to i tak powinno ci się zapalać i gasić.
PostNapisane: 6 maja 2013, o 22:33
Kod mojego programu , dioda jest dobrze wpięta
resystor 330 omów katoda podłączona do nóżki mikrokontrolera
Po raz 100 powtórzę swoją mantrę:
Kod wklejamy przy pomocy syntax=c - Zielony J.
Ostatnio edytowano 6 maja 2013, o 22:40 przez lukasz062, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 maja 2013, o 22:37
lukasz062 napisał(a):
PORTC |= (0<<PD7);
toż PRZED chwilą dałem ci LINK DO TEGO SAMEGO BŁĘDU ..... no czy wy panowie się umówiliście na robienie takich samych błędów ? ściągacie od siebie czy jak ?
post36303.html#p36303
weź że to przeczytaj ok ?
PostNapisane: 6 maja 2013, o 22:45
Sorry zły kod skopiowałem. Ze wstawioną jedynka też zero odpowiedzi . Może za duży rezystor dałem (330 omów) ?
PostNapisane: 6 maja 2013, o 22:52
Dołączył(a): 20 kwi 2013
Nie czytasz dokładnie.
PORTC |= (0<<PD7);
"mirekk36 napisał(a):
błąd leży dokładnie w tym wyrażeniu:
(0<<PB1)
To po pierwsze. Po drugie:
DDRC |=(1<<PD7);
PORTC |= (0<<PD7);???
Po trzecie:
Masz bluebooka? Jeśli tak to zerknij na temat operatory bitowe (Str. 95)
PostNapisane: 6 maja 2013, o 22:54
a co ma rezystor wspólnego z miganiem ? ;)
nie szukaj błędu tam gdzie go nie ma....
poczytaj tamten wątek, obejrzyj lekcję video (pierwszą z książki)
http://mirekk36.blogspot.com/2011/11/dl ... tudio.html
z tego linku na końcu artykułu
bo robisz jakiś MEGA CZESKI błąd a najpewniej to po prostu źle podłączasz np nie do tego pinu co trzeba albo w ogóle nie w tą dziurkę na stykówce wsadzasz przewody
pokaż jakąś fotkę tego co robisz to być może coś się podpowie
PostNapisane: 7 maja 2013, o 23:25
Przede wszystkim dziękuje wszystkim za podpowiedzi . ;) Układ wkońcu zadziałał :D dioda miga podobnie jak na filmiku czas mrugania diody jest dłuższy niż jedna sekunda . Mirek ustawia w swoim filmiku fusebity i częstotliwość za pomocą mkcalculator jak można to ustawić jeżeli mam ATMega32A ?(darmowa wersja tego nie obsługuje ) . Czy kwarc podłaczony do płytki stykowej 16 MHz jest zbyt duży ?
PostNapisane: 7 maja 2013, o 23:32
nie jest za duży ale powiedz po co ci na tym etapie w ogóle kwarc ? ;) tzn jeśli chcesz się pobawić fuskami to ok - na pewno się przyda żeby chociaż z ciekawości przełączyć procka na zewn. kwarc .... ale do pierwszych testów wystarczy ci spokojnie taktowanie z wewn. oscylatora - tyle że warto go przestawić fusebitami na 8MHz bo fabrycznie jest na 1MHz
PostNapisane: 8 maja 2013, o 07:23
Z własnego doświadczenia wiem, że na stykówce przy wyższych kwarcach dobrze jest włączyć CKOPT
Cytując z dokumentacji
Bezpiecznik CKOPT wybiera pomiędzy dwoma różnymi trybami wzmacniacza oscylatorów. Kiedy CKOPT jest zaprogramowany, wyjście oscylatora będzie oscylował z pełnym wahaniem pomiędzy minimum i maksimum na wyjściu. Ten tryb jest odpowiedni dla operowania w bardzo zaśmieconym środowisku lub kiedy wyjście z XTAL2 napędza drugi bufor zegara. Ten tryb ma szeroki zakres częstotliwości.
Czyli w wolnym tłumaczeniu tego bełkotu (z translatora ;)), przebieg zegara będzie miał większą amplitudę. Dobrze to widać na oscyloskopie, właśnie w przypadku uruchamiania na różnych dziwnych płytkach, stykówkach itp. zawsze warto włączyć CKOPT korzystając z zewnętrznego kwarcu.
Zanim zaopatrzyłem się w "hurtową" :P ilość ATB, to zęby zjadłem na wiecznie problematycznych stykówkach ;).
