    Teraz jest 28 lip 2025, o 15:08
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
    PostNapisane: 6 maja 2013, o 20:00
    Dołączył(a): 04 maja 2013
    Drogą dedukcji dokonałem zmiany kodu na coś takiego
    Dioda mruga ale jak wracam do tego xora ^= to znowu nie działa.
    PostNapisane: 6 maja 2013, o 20:08
    ;) no to niezła dedukcja - ale dioda przy takim kodzie NIE MOŻE mrugać - coś strasznie źle robisz :(
    DDRB |= (0<<PB1);
    nie można robić takich operacji przesunięć, że ZERO dajesz po lewej - bo przesuwasz zero ... czyli cały czas masz zero - no zapomnij o takiej dedukcji ok?
    |= ustawianie bitu
    &= ~ zerowanie bitu
    ^= zmiana stanu bitu na przeciwny
    przykłady:
    PORTB |= (1<<PB1); // ustawi bit
    PORTB &= ~(1<<PB1); // zeruj bit
    PORTB ^= (1<<PB1); // zmień stan bitu na przeciwny
    nie ma innych opcji z tym zerem co wymyśliłeś :(
    PostNapisane: 6 maja 2013, o 20:32
    Tak jest!
    Drogę dedukcji zostawić do czasu otrzymania książki.
    Uruchomiłem to szperając w internecie i szukając podpowiedzi a właściwie kopiując wszystko po koleii.
    Za którymś tam razem i którymś kodem zaczęło mrugać.
    Dodanie pętli for na końcu spowodowało reanimację. Chwilowo nie mam pojęcia dlaczego tak się stało i co ta pętla for zmieniła w tym przypadku, ale na dziś wystarczy.
    PostNapisane: 6 maja 2013, o 21:27
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    Bez tego for; też będzie śmigać.
    PostNapisane: 6 maja 2013, o 21:49
    Skoro już pytam o takie podstawowe rzeczy to chciałbym o coś jeszcze zapytać.
    Zakładając, że w procesorze jest w tej chwili kod
    który jak już się przekonałem powoduje miganie diody i chciałbym się cofnąć do tyłu tzn załadować taki kod
    który powinien tylko zapalić diodę
    Co oznacza fakt, że po załadowaniu kodu tylko świecącego, dioda w dalszym ciągu miga?
    Dopiero zaczynam i nie wiem czy nadpisanie kodu powoduje wymazanie tego co jest w środku i zapisanie nowego kodu czy może dzieje się zupełnie coś innego.
    Bo jeśli o mnie chodzi to wygląda jak by mój procesor nie przyjmował żadnego wsadu. Mogę pisać bzdety, próbować cofać się, zmieniać port żeby dioda migała na innym porcie a procesor i tak swoje.
    Tak robię to na stykówce, tak mam dobre kabelki nie ze skrętki, tak sprawdziłem miernikiem połączenia, Tak w mkAVR Calculator procesor jest rozpoznawalny jako Atmega8
    Proszę o wyrozumiałość.
    PostNapisane: 6 maja 2013, o 21:55
    Dołączył(a): 20 kwi 2013
    Dokładnie tak ;)
    Możliwości jest kilka:
    -Kompilujesz na pewno odpowiedni projekt z odpowiednim mainem?
    -Masz ustawione zapisywanie projektu przy kompilacji? Sam się z tym sporo męczyłem jak coś pisałem i nie było żadnych rezultatów. Ctrl+S, skompiluj ponownie i wgraj na procka.
    -Może masz 2 mainy w jednym projekcie?
    PostNapisane: 6 maja 2013, o 22:00
    O matko boska nigdy bym na to nie wpadł. Nie wiedziałem, że trzeba zapisywać projekt i wrzucać do procesora.
    Teraz już wszystko działa tak jak należy i mogę psuć ile się da. Tylko muszę znaleźć gdzie jest opcja zapisywania z automatu żebym za każdym razem nie musiał ręcznie zapisywać
    PostNapisane: 6 maja 2013, o 22:02
    A widzisz :D
    Opcję do zapisu masz tu -> Window/preferences/general/workspace/save automatically before build
    PostNapisane: 6 maja 2013, o 22:07
    Serdecznie dziękuję. Można iść spać bez stresu :)
    PostNapisane: 6 maja 2013, o 22:23
    i dlatego takich podstawowych kilka ale WAŻNYCH rzeczy dowiesz się z LEKCJI VIDEO na płycie DVD dołączonej do książki - nie zapomnij ich obejrzeć. A pierwszą z nich masz za free na końcu tego artykułu - zobacz:
    http://mirekk36.blogspot.com/2011/11/dl ... tudio.html
    PostNapisane: 6 maja 2013, o 22:29
    Jeszcze tak dodam na wszelki wypadek pamiętaj że jak wgrywasz plik main.c to żebyś miał go zaznaczonego po lewej stronie na liście bo jak masz kilka projektów otworzonych w oknach to możesz widzieć projekt który chcesz wgrać a Ci się wgra inny.
    Takie małe info na przyszłość ;)
    PostNapisane: 27 maja 2013, o 17:31
    Dołączył(a): 27 maja 2013
    Mam identyczny problem - nie działa mi pierwszy projekt z książki.
    Konkrety:
    1. ATB rev.1.04
    2. Instalacja skonfigurowanego Eclipse'a Indigo. Konfiguracja ft232rl - z powodzeniem.
    3. mkAVRCalculator widzi prawidłowo moją atmegę 644. Ustawiłem taktowanie wewnętrzne 8 MHz i wyłączone jest JTAG.
    4. ATB Manager widzi pod portem COM6 mój zestaw i nie protestuje.
    5. Plik main1.c jest włączony natomiast main.c jest przekreślony (czyli wyłączony).
    6. Kompilacja i wgranie programu bez zarzutu (Eclipse bez błędów, ATB miga na niebiesko chwilę)
    7. i tutaj następuje cisza. Oczywiście dioda połączona pod PC7 tak jak u kolegi wyżej na zdjęciu. Podłączenie diody pod masę powoduje jej zaświecenie się.
    Klikałem reset w ATB Manager, ok, po nim tak samo cisza. Zasilanie z USB. Po kompilacji miga czerwona dioda nieco poniżej zielonej od zasilania.
    Walczę z tym od wczoraj, proszę o wskazówki.
    PostNapisane: 27 maja 2013, o 18:47
    skoro tak robisz to NA PEWNO nie widziałeś tego:
    http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/mk ... pdate.html
    proszę cię sprawdź to
    a jeśli to nie wyjdzie (a dosyć konkretnie opisałeś w punktach co robisz a czego nie) to złap mnie proszę na Skype OnLine ze słuchawkami i mikrofonem to mam nadzieję, że w 5 sekund dojdziemy przyczyny ok?
    PostNapisane: 27 maja 2013, o 21:26
    Widziałem aczkolwiek obejrzałem film jeszcze raz. Młuciłem wszystko znów przez godzinę i nic, spróbuję Cię złapać na skype.
    EDIT: Działa! Czeski błąd - w Eclipse nie zmieniłem Target Device na 644p, było dla 32. Nie wiedziałem, że to może wywołać taki błąd.
    PostNapisane: 27 maja 2013, o 22:20
    ;) no coś ty, próbujesz kompilować dla innego procka i dziwisz się że nie działa ? ja się dziwię czemu innemu - że niby ci się to wgrywało w ogóle do procka bo nie powinno ...
    ale podejrzewam, że jak większość początkujących nie masz włączonej zakładki CONSOLE tylko kocią zakładkę PROBLEMS jak najszybciej się od niej odzwyczaj i zaprzyjaźnij z CONSOLE i tam obserwuj błędy ok ?
    PostNapisane: 27 maja 2013, o 22:40
    Mirek, właśnie miałem i mam zakładkę console i to w niej nie było żadnych błędów! Ale też dzieki niej zauważyłem, ze programuje sie dla układu 32.
    Dzieki za wszystko, jutro działam dalej. :)
    PostNapisane: 27 maja 2013, o 22:57
    No ale programator tzn AVRDUDE powinno krzyczeć że nie zaprogramuje innego procka bo się sygnatura nie zgadza ;) ... więc nie wiem co zrobiłeś ? .... ale ok skoro już wszystko działa to dobrze
