Teraz jest 31 gru 2024, o 16:19
PostNapisane: 30 mar 2013, o 14:38
Dołączył(a): 30 mar 2013
błąd rc=-1 przy próbie zaladowania programu do mikrokontrolera w eclipse
mikrokontroler jest prawidolowo wykrywany przez mkavr calc (atmega 8)
zainstalwoany winavr, eclipse + plugin , avr dude
windows 7 x64
pomocy ;(
PostNapisane: 30 mar 2013, o 14:44
Dołączył(a): 06 maja 2012
źle podłączony programator. Czym programujesz (jaki programator)?
PostNapisane: 30 mar 2013, o 15:23
taki zestaw
http://allegro.pl/programator-usb-asp-p ... 28852.html
PostNapisane: 30 mar 2013, o 15:30
Dołączył(a): 19 gru 2012
Hmm a wina nie jest złe taktowanie mikrokontrolera? zmień w MKAVRCalculator taktowanie na wewnętrzny kwarc i 8 Mhz i ustaw tak samo w projekcie w eclipsie.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 15:38
Dołączył(a): 06 lis 2011
Pewnie AVRDUDE bez sterownika libusb przestaw w eclipse ścieżkę do AVRDUDE tego z mkcalc.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 30 mar 2013, o 16:05
parametr
-B 8
w eclipse w zakładce avrdude w zakładce others
PostNapisane: 30 mar 2013, o 16:09
Wilu88 - przy probie zmiany wywala blad weryfikacji....
jak i gdzie zmienic ta biblioteke??
gdzie zmienic ten parametr bo jakos tego nie widze ;/
PostNapisane: 30 mar 2013, o 16:50
1. zainstaluj avrdude z MKcalkulatora do folderu C:/avrdude/
2. zawartość tego folderu skopiuj do WinAVR (bin) podmień pliki AVRDUDE
3. ustaw tak:
1 jeśli już ustawiałeś programator
2 jeśli nie
wybierasz USBASP i masz tak jak widać
teraz na dole !!
i powinno działać
najlepiej jednak jak na Mk kalkulatorze ustawisz taktowanie 8Mhz np wewnetrzny (nie potrzebuje kwarca)
robisz to tak :
i potem ...
i w tym momencie nie trzeba już ustawiać opóźnienia czyli tylko w eclipse wybierasz programator USBASP
PostNapisane: 30 mar 2013, o 16:59
DZIĘKI WSZYSTKO DZIAŁA !!!!!!!!!
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 11:51
Dołączył(a): 19 lut 2015
Kiedy próbuję wgrać projekt obsługi wyświetlacza z nokii 3310 z biblioteką Suna.
Wyskakuje mi ten sam błąd:
Launching C:\AVRDUDE\avrdude -pm32 -cusbasp -Uflash:w:LCD_03_09_AT32.hex:a
Output:
Please wait ...
avrdude_mk.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude_mk.exe: initialization failed, rc=-1
                this check.
avrdude_mk.exe done.  Thank you.
Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1)
avrdude finished
Ustawiłem opóźnienie tak jak kolega wyżej radzi. Nie pomogło.
Co ciekawe kiedy wgrywam prosty program migania diodą błąd nie wyskakuje.
Launching C:\AVRDUDE\avrdude -pm32 -cusbasp -B 8 -Uflash:w:TEST_dioda.hex:a
Output:
Please wait ...
avrdude_mk.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x1e9502
avrdude_mk.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
                To disable this feature, specify the -D option.
avrdude_mk.exe: erasing chip
avrdude_mk.exe: reading input file "TEST_dioda.hex"
avrdude_mk.exe: input file TEST_dioda.hex auto detected as Intel Hex
avrdude_mk.exe: writing flash (136 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.10s
avrdude_mk.exe: 136 bytes of flash written
avrdude_mk.exe: verifying flash memory against TEST_dioda.hex:
avrdude_mk.exe: load data flash data from input file TEST_dioda.hex:
avrdude_mk.exe: input file TEST_dioda.hex contains 136 bytes
avrdude_mk.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.08s
avrdude_mk.exe: verifying ...
avrdude_mk.exe: 136 bytes of flash verified
avrdude_mk.exe: safemode: Fuses OK
avrdude finished
Czy mógłby mi ktoś wskazać gdzie popełniłem błąd?
P.
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 10:33
Podłączenie kwarca 8MHz i zmiana fusów pomogła. Problem rozwiązany
