Teraz jest 23 lut 2025, o 06:59
 Tytuł: Reset Atmegi
PostNapisane: 27 mar 2013, o 10:09
Dołączył(a): 26 mar 2013
Przede wszystkim witam forumowiczów po raz pierwszy i od razu z problemem.
Chciałem zrobić sobie na UART komunikację z komputerem i zrobiłem (posiadając książkę i biblioteki P.Mirka nic trudnego) ale urodził się mały problem.
Założeniem praktycznym było aby atmega wysyłała przez rs232 zczytane temperatury do komputera i zapisywała je do bazy mysql no i się zaczęło, wszystko programowałem z komputera z Windowsem - od pierwszego kopa transmisja idzie git - się cieszę. Ale docelowo sprzęt ma być podłączony do komputera z linuxem (debian) - więc podłączam odpalam konsolę - super transmisja idzie ale ???
No właśnie tu jest problem - po każdorazowym połączeniu i rozłączeniu terminala linuxa następuje reset mikrokontrolera, mało tego, przy wysłaniu danych przysłowiowej 1 następuje reset (przypominam że na windowsowym terminalu nic się nie dzieje)
Biblioteki UART w wersji oryginalnej z płyty.
O co biega może ma ktoś pomysł.
https://t.me/pump_upp
PostNapisane: 27 mar 2013, o 10:17
Dołączył(a): 14 lut 2012
Może w momencie zamknięcia terminal wysyła jakieś śmieci na rs232 co powoduje reset uC. Niestety bez bardziej szczegółowych informacji z twojej strony nic nie wskóramy.
- Schemat połączeń do przejrzenia ( co podłączasz? czy to jest zestaw ATB, czy płytka twojej produkcji)
- Program z uC do przejrzenia.
- jak jest zasilane uC
Powodów możę być wiele więc poprosimy o więcej szczegółów.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 10:32
Ok dzięki z zainteresowanie i po kolei
Płytka testowa evb 4.3 v4
procesor Atmega 16
Zasilanie z USB komputera
Co do programu to wrzucę po powrocie z pracy ale to tylko parę komend z książki i biblioteka
generalnie jak napisałem wcześniej pod Windowsem ganc działa.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 12:07
Online
Panie doktorze piotrze ;) (fajny nick nawiasem mówiąc) ;) .... ciekawe zjawisko opisujesz - rzeczywiście - że po rozłączeniu terminala następuje reset procka .... bo to by świadczyło że problem teoretycznie w ogóle nie dotyczy sprzętu - chociaż niepożądanym efektem sprzętowym to się kończy.
Dlatego moje pytanie - o której książce mówisz ? BlueBook czy GreenBook ? .... chodzi mi o to z których bibliotek korzystasz - bo tu one bardzo się różnią i w pierwszej książce jest to wersja taka troszkę bardziej dydaktyczna - mało zabezpieczona na dziwne przypadki programowe (chodzi mi o obsługę RS232 w przerwaniu - piszę o tym w książce) ... zaś w zielonej książce już jest mocno inaczej .... aczkolwiek tak przychodzi mi do głowy że takie rozłączenie terminala w Linuxie czy np nie powoduje nagle wysłania jakiejś dużej ilości niechcianych znaków ? próbowałeś podsłuchać linię Tx z kompa w tym czasie ? bo może właśnie jeśli z kolei korzystasz z Zielonej książki to może gdzieś przy parsowaniu danych następuje jakieś przepełnienie tablicy, indeksu. wskaźnika - co zwykle kończy się takim resetem ?
chociaż jak mówię dziwna sprawa skoro piszesz że pod windą działa ....
PostNapisane: 27 mar 2013, o 12:15
Dołączył(a): 05 lut 2013
A nie jest tak, ze ma kolega podlaczone jakies linie typu DTR/RTS/CTS gdzies do ukladu i windowsowy terminal ich nie rusza, a linuxowy wprost przeciwnie?
PostNapisane: 27 mar 2013, o 15:10
Tak po prawdzie to źle opisałem jeden temat - nie uściśliłem - pisząc rs232 miałem na myśli usb przez ft232 umieszczony oryginalnie na płycie.
Co do programu to - biblioteki z niebieskiej książki
sam kod to same podstawy
W linuxie po podłączeniu oczywiście reset i działa transmisja tzn uart_putint(i,10); pięknie daje po kolei liczby (także prędkość ok 19200) rozłączam (reset) wysyłam z terminala coś np 1 (reset) zastanawiam się czy to nie sprawa braku uziemienia-masy już kiedyś miałem problemy z 1wire na serwerze linuxowym z transmisją.
ps.
Nick raczej z od postaci książkowej niż tyt. naukowego Heheh
PostNapisane: 27 mar 2013, o 15:25
hmm niewiem jak tam jest na EVB , ale sugeruję odłączyć wszystko o uarta atmegi i podłączyć tylko RXD , TXD i GND
wygląda mi to właśnie na wystawianie sygnałów na DTR RTS , używane do wprowadzenia w tryb bootloadera w celu
zachowania zgodności z ARDUINO ... sprawdź - może masz zworkę do wyłączenia tego resetu
PostNapisane: 27 mar 2013, o 16:16
A mnie coś ten delay tak w oczy kole ... bo 32 bajty bufora * 1 sek to aż całe 32 sekundy, oczywiście przy założeniu że terminal wysłał śmieci podczas rozłączenia
PostNapisane: 27 mar 2013, o 16:57
To by się zgadzało przy założeniu że uart idzie w pętli głównej a nie w przerwaniach (tak mi się wydaje i wynika z książki chyba że źle zrozumiałem)
Zworek przy ft232 jest tylko jedna VCC - po zdjęciu wyłączam zasilanie
PostNapisane: 27 mar 2013, o 20:08
To sprawdź ten kod
język csharp
Jeżeli pojawią ci sie wartości nie porządane, to będziesz miał informację "błąd" na wyświetlaczu przez ,5 sek, a pętla główna będzie się wykonywać tylko wtedy gdy w buforze będziesz miał jakies dane.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 17:46
Wgrałem program
i efekt
server:/etc/samba# cat /dev/ttyUSB0
Witam w programie
Błąd !!!
0
Błąd !!!
1
Błąd !!!
2
Na moją głowę wychodzi że cos z terminala jest non stop wysyłane
oczywiście na lcd to samo no i na poczatku reset.
Zmieniłem dystrybucję linuxa z lenny na squezze bo brak mi było pakietów i przynajmniej pozbyłem sie problemu resetu przy rozłączaniu teraz jedynie przy podłączaniu terminala jest reset. Ciort go wie o co chodzi.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 19:22
ot norma w linuxie .... nie wiadomo dlaczego coś nie działa/źle działa/
dlatego zawiesiłem z nim współpracę ....
PostNapisane: 28 mar 2013, o 20:14
Popraw jeszcze case 4: na case '4': - co prawda nie ma to wpływu na całokształt , ale porządek musi być ;)
Wracając do terminala to przychodzi mi tylko jedno do głowy żeby skrosować RX i TX dla PC i zobaczyć co się dzieje, ale szczerze mówiąc to nie bardzo wierzę że się tak da coś podejrzeć.
Ewentualnie wszystko wywalać na wyświetlacz ....
Ooooo a może mądry terminal wysyła znak cr albo lf , dopisz do tych switch'y dodatkowe warunki które to pokażą ......
PostNapisane: 28 mar 2013, o 20:34
Online
sorki - żeby ktoś nie pomyślał że jestem złośliwy bo nie dlatego to powiem co powiem ale ;)
cieszą mnie takie wypowiedzi ;) hyhyhyhyhy bo nie żałuję że nie udało mi się nauczyć linuxa ;) ale to taki żart oczywiście i nic nie mam tak na prawdę przeciwko braci linuxowej - wręcz ją pozdrawiam i życzę powodzenia w walkach.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 20:48
Dołączył(a): 06 maja 2012
Sprawdzałeś czy masz te same objawy używając innego terminala? Jeśli nie to spróbuj gtkterm. Zainteresuj się też takim fajnym programikiem, który ułatwia komunikację jeśli chcesz pobierać dane w skrypcie:
http://sjinn.sourceforge.net/index.html
Przykładowa komenda:
$ rs232 -b600 -p7n2 -s"\n" -r16
Czyli: wyślij z prędkościa 600 bodów, 7 bitów danych, 2 bity stopu, znak nowej linii i odbierz 16 znaków. W skrypcie mogło by to wyglądać tak:
data=$(rs232 -b600 -p7n2 -s"\n" -r16 )
PostNapisane: 29 mar 2013, o 09:12
Bledu szukalbym w driverach do FT232 w linuxie. Mozliwe ze jest do FT232 jakis program ustawiajacy go?
PostNapisane: 29 mar 2013, o 16:24
nixie bingo !!! dzięki
Poszło i co najważniejsze działa jak chiałem.
server:/var/www/piec/sjinn# sjinn -d /dev/ttyUSB0 -b19200 -p8n1 -s "1" -r16
temperatura 0 1
wysyłam tekstowo 1 - -s "1"
na lcd jedynka bez resetu
dostaje w zamian to cho chciałem temperatura 0 1 beze resetu hura
PostNapisane: 29 mar 2013, o 16:36
Super. Błąd może leżał po prostu w ustawieniach portu szeregowego.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 08:47
Wrzucę może się komuś przyda lub nie ale sądzę że nawet jak jest to jak to mówi P. Mirek babol to zawsze jakaś podstawa do poprawy.
zacznę od mikrokontrolera - bliblioteki z niebieskiej książki ino musiałem zwiększyć bufor z 16 na 32 bo sie mikrokontroler przywieszał
#define UART_TX_BUF_SIZE 32 // definiujemy bufor o rozmiarze 16 bajtów
fragment programu odpowiedzialny za wysyłanie danych
wysyła mi temperatury w formie
1134,345,234,345,343,1
na debianie z basha
użyłem programu stty nie tego co proponował nixie (ale bardzo naprowadziło mnie to na cel)
język bash
Jak już mam w mysql dane to na linuksie moge zrobić co mi się żywnie podoba.
Pozdrowienia dla pomagających.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 16:13
Witam ponownie - ciągnę temat ale już całkowicie z innej beczki.
Odpaliłem kilka płytek z różnymi AVR-ami na magistrali RS485 - chodzi ładnie i bezproblemowo na zasadzie systemu modbus.
Sterowanie master chciałem zrobić na Cubieboard2 - razem z konwerterem USB<->RS485 - i też udało się.
Ale doszło do skryptu odczytującego no i problem dla mnie nie do obejścia.
Powyższy skrypt działa dla odczytu prawidłowo ale tu mam do czynienia z modbus czyli trzeba wydać komendę aby mikrokontroler się odezwał i komendę wysyłam echo "101,001,001" > /dev/ttyUSB0 wszystko jest pięknie jak wysyłam tą komendę np z innej sesji Putty gdy w 2 okienku mam zapętlony skrypt - ładnie odczytuje. Ale jak dodam tą samą komendę do skryptu
język bash
to zawiesza się bestia i stoi przy odczycie a ani rusz. Ciekawe jest że się wykona gdy wykonam komendę z 2 okienka jest wszystko ładnie.
Nie wiem co może być, choć się domyślam że chodzi o czas zwalniania lini rs485 - chyba ok 15 ms prosiłbym o pomoc.
