    Teraz jest 26 lip 2025, o 14:35
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 20:24
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    Tak więc oto jest, moja płytka uruchomieniowa. Zanim przejdę do jej omawiania, chciałbym podziękować za pomoc wszystkim Zielonym i użytkownikom ;) Ciężko by było bez Was :P
    Po krótkim wstępie zapraszam do zobaczenia jak ona wygląda :P
    ObrazekObrazekObrazekObrazek
    Zasoby płytki:
    - Wyświetlacz HD44780
    - 8 wyjść mocy od układu ULN2803
    - Buzzer
    - 8 diod LED 5mm czerwone
    - Dioda RGB wspólna anoda
    - Dioda RGB wspólna katoda
    - Wyświetlacz 7 segmentowy
    - Tsop
    - Dioda IR
    - Mostek L293*
    - Mikroprocesor Atmega 16/32
    - Czujnik temperatury DS18B20
    Myślę że się niczego nie ominąłem.
    Tą płytkę postanowiłem stworzyć po tym jak próbowałem podłączyć wyświetlacz 7 segmentowy na płytce stykowej. Rezystory musiały być prowadzone praktycznie nad wyświetlaczem co utrudniało programowanie. Potem zechciałem spróbować z wyświetlaczem ze sterownikiem HD44780, jednak efekty były jeszcze gorsze :) Już nawet przy samych diodach były problemy.
    No ale dobra przejdźmy do konkretów :)
    Nie ma co opisywać zalet i wad bo w porównaniu do ATB to będą same wady :P
    Na schemacie jest podany 1000uF przed przełącznikiem a na zrobionym PCB jest widoczny mniejszy. To z powodu, że źle podłączyłem zasilanie i przyszłość kondeka była tylko jedna :)
    Kolejną rzeczą która nie jest zgodna jest brak wlutowanych:
    1. Tackt switch
    2. Przełącznika idącego do Resetu
    3. Diody IR i Tsop
    1. Już jadą do mnie pocztą :)
    2. Dziś kupiłem tylko jeden (ten przy stabilizatorze) który kosztował 4zł, a akurat na dwa przełączniki nie mogłem sobie pozwolić
    3. Dopiero dziś się dowiedziałem o podstawkach :)
    Może mało było na temat samej płytki, ale co tu dużo mówić :P
    W załączniku plik ze schematem.
    Ostatnio edytowano 25 wrz 2013, o 16:59 przez LogTeam, łącznie edytowano 3 razy
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 20:46
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    Log a czy Ty ja uruchomiles ? :)
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 20:48
    Teraz się nią bawię. Upewniam się czy wszystko jest dobrze połączone.
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 20:59
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    100R na ledy nie jest troszkę za mało ? (spalić nie spalisz ale będzie dawało ... )
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 21:06
    Masz racje, przy lutowaniu zmieniłem na 150R i nadal to trochę za mało. Świecą oślepiająco :)
    Przepraszam, nie zmieniłem tego na schemacie.
    Przy 7segmentówce jest 470oHm
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 21:11
    Dołączył(a): 23 kwi 2012
    Wyświetlacz wlutowany na stałe??
    Jest coś pod nim czy nie?
    Niebawem i ja może swoją zaprezentuje :P
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 21:17
    A który wyświetlacz? 7 seg na stałe a HD44780 na goldpinach
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Płytka fajna, ja bym jeszcze zrobił zewnętrzny moduł zegara RTC opartego na jakimś układzie PCF i moduł poczwórnego wyświetlacza 7 segmentowego bo na potrójnym poszalejesz ale nie aż tak jak na poczwórnym ;) .
    Ja mam tylko jedno pytanie: jak robiłeś płytkę metodą na żelazko czy inaczej?
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 21:21
    Właściwie ta segmentówka jest tylko podwójna bo trzecia część nie działa :P Kupiłem za 2zł to co się dziwić. Kiedyś kupię działającą.
    Robiłem metodą na laminator :P Kupiłem papier markosika20 i za pierwszym razem wyszło. Gdy miałem papier ze sklepu papierniczego 10 razy próbowałem zrobić termotransfer i nie mogło przejść
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 21:23
    HD44780 o ten chodzi tylko czy pod nim coś jeszcze jest np. jakiś scalaczek smd np. do sterowania wyświetlaczem na 3 pinach ???
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 21:24
    Jest tam pusto. Nie spodziewałem się że będzie taki odstęp :( No ale co tam. Na początek wystarczy to co jest :)
    HD44780 siedzi na goldpinach żeńskich.
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 21:54
    No nareszcie Log się ujawniłeś ... dobra robota ... do ledów spokojnie zapodaj 330om :)
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 23:50
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Jestem pełen podziwu :) świetna robota :)
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 00:14
    Dzięki wielkie za pozytywne opinie ;)
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 07:03
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Nieźle :-) powiedz jeszcze jak zrobiłeś dwustronną płytkę, bo to mnie ciekawi :-)
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 08:36
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Dwustronna robi się jak jednostronną z drobną różnicą. Kładziesz ścieżki na jedną stronę a drugą zaklejasz folią samoprzylepną i do trawiarki.
    Jak wytrawisz to folię odklejasz, dopasowujesz ścieżki, prasujesz, wcześniej wytrawioną stronę zaklejasz folią samoprzylepną i do trawiarki.
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 08:56
    Dołączył(a): 04 lis 2012
    matrix napisał(a):
    Dwustronna robi się jak jednostronną z drobną różnicą...
    Ja sklejam oba wydruki tak aby otwory były idealnie wyrównane, później wkładam w środek płytkę i prasuję. Ważne aby prasować ostrożnie tak, aby wydruk się nie "rozjechał", bo nie będą nam pasowały otwory. Przy odrobinie wprawy płytki elegancko wychodzą dwustronne.
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 09:42
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    No bardzo fajnie ci to wyszło najbardziej płytka. Ale zegar RTC przydał by się.
    Witam tak się wtrące i dodam że ja zamiast żelazka stosuje laminator i mogę od razu prasować 2 strony i lepiej się odbija bo jest równomierny nacisk na dwie strony i najważniejsze nic się nie rozlewa żadna ścieżka jak to kiedyś mi się zdarzało metodą żelazkową. Oczywiście wcześniej trzeba troszkę go z modyfikować żeby grzał do 160-180.
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 10:43
    Nieźle powiedz jeszcze jak zrobiłeś dwustronną płytkę, bo to mnie ciekawi
    Ja zawsze robie tak:
    - Nakładam na siebie dwie strony papieru aby były idealnie nałożone
    - Zszywam je tam gdzie mogę zszywaczem. Jeśli wystaje trochę papieru za płytkę, zaginam go aby nic nie wystawało
    - Przekładam przez laminator (nie przerobiony) przez długi czas. Myślę że osiągnąłem około 40 przejść. Jest to zdecydowanie za dużo, bo nic więcej się nie zmieni no ale jeśli moja wcześniejsza płytka (na papierze ze sklepu) wyglądała tragicznie.
    Były małe ubytki masy na tonerze i jedna ścieżka była leciutko przerwana, ale wziąłem marker do PCB i wszystko wróciło do normy.
    Zawsze mogę go sobie obok podłączyć ;) Albo nową płytkę do niego.
    Ostatnio edytowano 24 mar 2013, o 12:11 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 10:55
    Dołączył(a): 26 gru 2012
    No panie Logu, po tych wszystkich bataliach wykonałeś kawał ładnego PCB. Gratuluję! :)
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 11:50
    Dokładnie - jak na taki ostry start, i tyle bojów - to kawał fajnej roboty - również gratulacje ;)
    PostNapisane: 24 mar 2013, o 16:01
    Kurde, takie gratulacje od takich osób :P Dzięki :)
    PostNapisane: 28 cze 2016, o 19:47
    Dołączył(a): 26 cze 2016
    Bardzo fajna płytka! Ja bym nie dawał wypełnienia masą od strony elementów, bo w warunkach bojowych łatwo będzie o zrobienie przypadkowego zwarcia.
