    Teraz jest 23 wrz 2025, o 01:08
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 13:59
    Dołączył(a): 19 sty 2013
    Wykonałem schemat robota w programie Eagle. Kolej przyszła na PCB lecz kompletnie nie wiem jak sobie poradzić czy mógłby ktoś pomóc mi w rozłożeniu tych elementów na PCB bez ich łączenia nie musi być w sposób optymalny czyli najmniej zwór ale żeby nie było ich aż 20 tak jak mi to wychodzi . Kolejnym moim pytaniem jest w jaki sposób w programie Eagle robi się zworki.
    Pozdrawiam i z góry dziękuje.
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 14:18
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Możesz dodać zdjęcie PCB?
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 15:16
    Dołączył(a): 14 maja 2012
    nie znam się, ale te kondensatory 100u i 470u nie za wielkie?
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 15:52
    Mam ich kilka lecz wszystkie moją po kilkadziesiąt zwór, więc nie widzę sensu aby je dodawać czy znajdzie się ktoś chętny z chwilą wolnego czasu i mi pomoże ?
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 16:43
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Patrzę i widzę że poradników nie oglądałeś ;P
    Zobacz co się stanie jak ruszysz złączami, np JP6, JP7...
    Zresztą sporo jest miejsc które wyglądają na podłączone a jednak nie są, kolejnym przykładem są obwody GND przy IC3.
    I jeszcze w dodatku masz zasilania połączone ze sobą
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 23 mar 2013, o 17:42
    Zasilania mają być połączone złącza poprawiłem nie wiem jedynie o co chodzi przy gnd przy ic3 tam chyba jest wszytsko w porządku. A poradniki obejrzałem.
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 14:44
    Witam rozmieśćiłem te elementy i masakra czy może ktoś rzucić okiem zobaczyć czy nie da się tego jakoś lepiej rozłożyć chodzi mi a mikrokontroler i mostek H.
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 19:55
    Dołączył(a): 01 kwi 2013
    Elektronik - znalazłem kilka błędów na schemacie.
    - zasilanie mikrokontrolera, nie może być w kółku +5V tylko musisz nazwać potencjały GND i zasilania.
    Mikrokontroler nie ma połączenia z zasilaniem.
    Mogę w wolnej chwili poprawić Ci ten schemat i płytkę. Czy muszą to być elementy przewlekana i czy płytka może być dwustronna
    Ja bym zrobił ją częściowo SMD a częściowo przewlekane. Napisz do mnie to zajmę się tym projektem .
    PostNapisane: 2 kwi 2013, o 08:39
    Witaj
    Jeżeli mógłbyś miał chęci i czas, to proszę popraw mi ten schemat i płytkę. Niestety pytka musi być całościowo zrobiona z elementów przewlekanych gdyż nie mam możliwości umiejętności i wiedzy na temat lutowania smd.
    PostNapisane: 2 kwi 2013, o 08:54
    OK, poprawię , zadzwoń do ,mnie potrzebuję się jeszcze dopytać o kilka spraw technicznych
