Teraz jest 30 lis 2026, o 00:27
PostNapisane: 23 mar 2013, o 13:59
Dołączył(a): 19 sty 2013
Wykonałem schemat robota w programie Eagle. Kolej przyszła na PCB lecz kompletnie nie wiem jak sobie poradzić czy mógłby ktoś pomóc mi w rozłożeniu tych elementów na PCB bez ich łączenia nie musi być w sposób optymalny czyli najmniej zwór ale żeby nie było ich aż 20 tak jak mi to wychodzi . Kolejnym moim pytaniem jest w jaki sposób w programie Eagle robi się zworki.
Pozdrawiam i z góry dziękuje.
PostNapisane: 23 mar 2013, o 14:18
Dołączył(a): 06 maja 2012
Możesz dodać zdjęcie PCB?
PostNapisane: 23 mar 2013, o 15:16
Dołączył(a): 14 maja 2012
nie znam się, ale te kondensatory 100u i 470u nie za wielkie?
PostNapisane: 23 mar 2013, o 15:52
Mam ich kilka lecz wszystkie moją po kilkadziesiąt zwór, więc nie widzę sensu aby je dodawać czy znajdzie się ktoś chętny z chwilą wolnego czasu i mi pomoże ?
PostNapisane: 23 mar 2013, o 16:43
Dołączył(a): 10 sty 2013
Patrzę i widzę że poradników nie oglądałeś ;P
Zobacz co się stanie jak ruszysz złączami, np JP6, JP7...
Zresztą sporo jest miejsc które wyglądają na podłączone a jednak nie są, kolejnym przykładem są obwody GND przy IC3.
I jeszcze w dodatku masz zasilania połączone ze sobą
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 23 mar 2013, o 17:42
Zasilania mają być połączone złącza poprawiłem nie wiem jedynie o co chodzi przy gnd przy ic3 tam chyba jest wszytsko w porządku. A poradniki obejrzałem.
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 14:44
Witam rozmieśćiłem te elementy i masakra czy może ktoś rzucić okiem zobaczyć czy nie da się tego jakoś lepiej rozłożyć chodzi mi a mikrokontroler i mostek H.
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 19:55
Dołączył(a): 01 kwi 2013
Elektronik - znalazłem kilka błędów na schemacie.
- zasilanie mikrokontrolera, nie może być w kółku +5V tylko musisz nazwać potencjały GND i zasilania.
Mikrokontroler nie ma połączenia z zasilaniem.
Mogę w wolnej chwili poprawić Ci ten schemat i płytkę. Czy muszą to być elementy przewlekana i czy płytka może być dwustronna
Ja bym zrobił ją częściowo SMD a częściowo przewlekane. Napisz do mnie to zajmę się tym projektem .
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 08:39
Witaj
Jeżeli mógłbyś miał chęci i czas, to proszę popraw mi ten schemat i płytkę. Niestety pytka musi być całościowo zrobiona z elementów przewlekanych gdyż nie mam możliwości umiejętności i wiedzy na temat lutowania smd.
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 08:54
OK, poprawię , zadzwoń do ,mnie potrzebuję się jeszcze dopytać o kilka spraw technicznych
