    Teraz jest 28 maja 2025, o 07:41
    PostNapisane: 20 mar 2013, o 14:17
    Dołączył(a): 14 maja 2012
    między masą, a kabelkiem woda wywołuje przerwanie i płynie prąd rzędu kilkudziesięciu uA, VCC 3.3V, zasilanie bateria CR2032, potrzebne oszczędzanie prądu!
    Jak zejść do max 2 uA?
    jeszcze jedno:
    jak zastosować taki czujnik, aby dotknięciem palca wejście KABELEK wywoływać przerwanie,
    nie podłączając masy
    PostNapisane: 20 mar 2013, o 15:46
    Dołączył(a): 13 maja 2012
    co do drugiego pytania, proponuje układ darlingtona na dwóch tranzystorach
    PostNapisane: 20 mar 2013, o 16:50
    jestem zielony, mógłbyś mi rozrysować na schemacie jakby to miało wyglądać i czy to nie jest odpowiedź
    na pierwsze pytanie przypadkiem?
    PostNapisane: 20 mar 2013, o 17:21
    zobacz sobie ten filmik, jest tam to fajnie wyjaśnione
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 14:21
    co z moim pierwszym pytaniem?
    czy takie rozwiazanie ma sens? max oszczędność baterii? prąd sondy ok. 2uA?
    zastosowałbym taki wzmacniacz http://www.tme.eu/pl/Document/f88cfbae1 ... 41_2_4.pdf
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 18:56
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Ad.1 A nie możesz wykonywać pomiaru co jakiś czas? Wtedy wystawiasz stan H na jeden pin i z niego zasilasz rezystor podciągający jak na twoim rysunku. W takim wypadku można zejść do naprawdę małego prądu pobieranego przez układ. Ale bez odpowiedniej konfiguracji sam procesor "zje" dużo więcej niż czujnik.
    Układ ze wzmacniaczem operacyjnym jest nie do końca dobrym rozwiązaniem- każdy kolejny układ to dodatkowy pobór mocy. Zwróć też uwagę że sondy pracujące przy napięciu stałym dosyć szybko mogą skorodować.
    A tu masz przykład genialnego układu pod względem oszczędności energii, myślę że parę ciekawych pomysłów może wpaść po przeczytaniu :) http://www.elportal.pl/pdf/k07/52_09.pdf
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 21:06
    mój procesor śpi, budzony jest przerwaniem zewnętrznym IRQ, rezystor 3M ogranicza prąd płynący przez sondę do 2uA, który jest dla mnie z pewnego względu priorytetowy.
    Niestety jeśli INT0 zostanie podciągnięty do VCC to ten prąd wzrasta do kilkudziesięciu uA co jest w moim przypadku niedopuszczalne.
    Z kolei bez tego podciągnięcia "byle co" powoduje przerwanie, dlatego ten pomysł odseparowania INT0 od sondy wtórnikiem napięcia.
    Jeżeli chodzi o oszczędzanie to cały układ uruchamia jeszcze transceiver RFM70
    podlewanie kwiatka przeanalizuję sobie, ale mój układ nie pobiera dużo prądu, procesor jest w power down, a wzmacniacz w stanie spoczynku bierze 650nA,
    tylko, że ja kompletnie nie mam o tym wszystkim pojęcia, dlatego proszę o sprawdzenie czy to co wymyśliłem w ogóle ma sens
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 21:41
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Ja tam się nie znam, więc jak by co to niech toś mnie poprawi.
    No to może zasmast stosować zbocze opadające lub poziom niski, wykorzystaj zbocze narastające lub poziom wysoki. Do nózki uC "przypnij tranzystor pnp, emiter to zasilania , a baza to twój czujnik. przecie jak baza nie bedzie zwarta do masy to nie bedzie takie coś poberać prundu.
    Dodatkowo można na bazie ograniczyć prąd rezystorem, a drugim rezytorem miedzy emiterem a bazą można ustalić czułość.
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 22:01
    I to jest bardzo dobre rozwiązanie Malutki_27 ;)
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 22:10
    no skoro już dwóch jest za :) to jutro to sprawdzę,
    ale bawiłem się już tranzystorkami i to nie wyszło, kilkadziesiąt uA płynęło dalej,
    no ale układ nie był dokładnie taki, jutro sprawdzę
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 22:59
    Coś takiego zobacz, wg pomysłu kolegi Malutki_27
