    Teraz jest 23 wrz 2025, o 05:23
     Tytuł: Problem
    PostNapisane: 9 lis 2011, o 20:21
    Dołączył(a): 09 lis 2011
    Jestem posiadaczem zestawu ATB
    Mam Windowsa 7 więc korzystałem z rad (filmik) jak ustawić sterownik pod programator.
    Windows wykrywa mi zestaw uruchomieniowy (ATNEL USB <-> Serial Cable) ale już ATB manager nie.
    Podobnie jest w mkAVRCalculator ale tutaj wyskakuje konkretna nazwa błędu (avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc)
    Już nie wiem co mam zrobić :( :( :( Konfigurowałem AVRDUDE w różny sposób i nic.
    Nie wiem czy czegoś nie pomyliłem :( Dopiero zaczynam przygodę z AVR-kami więc proszę o wyrozumiałość.
    Dziękuję
     Tytuł: Re: Problem
    PostNapisane: 9 lis 2011, o 20:38
    No "odrobinkę" coś się koledze pomyliło właśnie, ale spokojnie po to jest to forum i nasza załoga aby pomagać w takich sytuacjach.
    Dlatego proszę przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że jeśli korzysta kolega z programatora wbudowanego w zestaw ATB to do czynienia nie mamy z programatorem USBASP tylko ATB-FT232R.
    Proszę jednak zajrzeć na stronę naszego sklepu internetowego http://www.sklep.atnel.pl
    i tam na górze w głównym poziomym MENU, jest pozycja "Programator w ATB", jak na obrazku poniżej:
    proszę się zapoznać z tymi informacjami a szczególnie w jaki sposób należy ustawić program MkAvrCalculator w zakładce "Programator AVR" i jaki rodzaj programatora jest wybrany na zdjęciu na tej stronie. Proszę również wykonać połączenia widoczne na tej stronie.
    Natomiast to bardzo dziwne, że program ATB Manager nie wykrył zestawu - może coś nie tak poszła instalacja sterowników w Windows ale UWAGA! nie do USBASP - tylko do FT232R. Chociaż Win7 - sam powinien i ładnie podciąga sterowniki do niego. W razie czego proszę też mnie łapać późnym wieczorem na Skype: mirekk36
    Gdyby nadal się nie powiodło - proszę śmiało pytać dalej - albo dać znać jeśli się udało.
    PS ... nawet na forum naszym jest to opisane ;) .... proszę tu zajrzeć:
    topic18.html
     Tytuł: Re: Problem
    PostNapisane: 9 lis 2011, o 21:49
    Filmik już widziałem ale nie zaszkodzi zobaczyć go jeszcze raz :D
    Na załączonym materiale widać że ATB manager wykrywa zestaw uruchomieniowy bez przewodów połączeniowych (przejściówka).
    U mnie z przejściówką i bez niestety nie, zaś mkAVRCalculator po próbie sprawdzenia połączenia AVR wyskakuje "Sygnatura AVR Błąd AVRDUDE!" i komunikat "avrdude.exe: ft0 open failed "
    A i jeszcze zauważyłem że u mnie po podłączeniu miga czerwona dioda TXD a na filmiku nie (chyba że jest zasłonięta).
    Czy winna tego mogą być przestawiona zworka ?
     Tytuł: Re: Problem
    PostNapisane: 9 lis 2011, o 22:05
    No tak - to skoro nie wykrywa go ATB Manager i teraz jest taki komunikat "ft0 open failed" to wygląda na to, że układ FT232 nie jest widoczny w systemie Windows.
    Czy jest u ciebie widoczny ten układ w Managerze urządzeń ? jak na obrazku poniżej ? (chyba nie) - jeśli nie to znaczy, że nie zainstalowały ci się sterowniki do FT232. Możesz pokazać zrzut ekranu ze swojego menadżera urządzeń ? może masz tam jakieś nierozpoznane urządzenie ?
     Tytuł: Re: Problem
    PostNapisane: 9 lis 2011, o 23:09
    No to mamy byka za rogi ;) Kolega użył nie tego filmiku co trzeba w stosunku do tego programatora.....
    Bo podciągnąłeś na siłę FT232 jako LibUSB Device - czyli tak jakby chcąc z niego na siłę zrobić USBASP - błąd :(
    Musisz to odinstalować i to jak najszybciej ;)
    Po ponownym podłączeniu zainstaluj najlepiej sterowniki do FT232 (FTDI) albo ze strony producenta albo z płytki DVD dołączonej do książki z folderu:
    \Zestaw_uruchomieniowy_ATB_v101\01 PC - Windows - sterowniki i oprogramowanie\FTDI_DRV_CDM - driver USB do płytki testowej ATB
    wtedy wszystko pięknie ci ruszy - i pamiętaj - to nie jest USBASP ok ? ;)
     Tytuł: Re: Problem
    PostNapisane: 9 lis 2011, o 23:39
    Faktycznie :D Mój błąd ;)
    Teraz zainstalowałem poprawne sterowniki. mkAVRCalculator wykrywa już zestaw uruchomieniowy.
    Dziękuję za zainteresowanie i szybką odpowiesz :D
     Tytuł: Re: Problem
    PostNapisane: 1 lip 2014, o 11:48
    Dołączył(a): 17 sty 2013
    Miałem podobną sytuację i zabieg typu:
    * odinstaluj
    * odłącz wszystkie przewody USB
    * Podłącz przewody USB
    * Zainstaluj sterowniki z lokalizacji " Zestaw_uruchomieniowy_ATB_v101\01 PC - Windows - sterowniki i oprogramowanie\FTDI_DRV_CDM - driver USB do płytki testowej ATB "
    szybko pomógł :twisted:
     Tytuł: Re: Problem
    PostNapisane: 2 paź 2016, o 18:18
    Dołączył(a): 19 wrz 2016
    Można też zainstalować programem inf-wizard.exe z pakietu \libusb-win32-bin-1.2.6.0\bin - pomaga! na ten błąd co w temacie,
    w win10 trzeba przedtem wcisnąć Shift i uruchom ponownie aby wył. podpisywanie sterowników (opcje zaawansowane uruchamiania, 7).
    https://sourceforge.net/projects/libusb ... s/1.2.6.0/
