Teraz jest 30 paź 2026, o 11:34
 Tytuł: Problem
PostNapisane: 9 lis 2011, o 20:21
Dołączył(a): 09 lis 2011
Jestem posiadaczem zestawu ATB
Mam Windowsa 7 więc korzystałem z rad (filmik) jak ustawić sterownik pod programator.
Windows wykrywa mi zestaw uruchomieniowy (ATNEL USB <-> Serial Cable) ale już ATB manager nie.
Podobnie jest w mkAVRCalculator ale tutaj wyskakuje konkretna nazwa błędu (avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc)
Już nie wiem co mam zrobić :( :( :( Konfigurowałem AVRDUDE w różny sposób i nic.
Nie wiem czy czegoś nie pomyliłem :( Dopiero zaczynam przygodę z AVR-kami więc proszę o wyrozumiałość.
Dziękuję
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: 9 lis 2011, o 20:38
No "odrobinkę" coś się koledze pomyliło właśnie, ale spokojnie po to jest to forum i nasza załoga aby pomagać w takich sytuacjach.
Dlatego proszę przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że jeśli korzysta kolega z programatora wbudowanego w zestaw ATB to do czynienia nie mamy z programatorem USBASP tylko ATB-FT232R.
Proszę jednak zajrzeć na stronę naszego sklepu internetowego http://www.sklep.atnel.pl
i tam na górze w głównym poziomym MENU, jest pozycja "Programator w ATB", jak na obrazku poniżej:
proszę się zapoznać z tymi informacjami a szczególnie w jaki sposób należy ustawić program MkAvrCalculator w zakładce "Programator AVR" i jaki rodzaj programatora jest wybrany na zdjęciu na tej stronie. Proszę również wykonać połączenia widoczne na tej stronie.
Natomiast to bardzo dziwne, że program ATB Manager nie wykrył zestawu - może coś nie tak poszła instalacja sterowników w Windows ale UWAGA! nie do USBASP - tylko do FT232R. Chociaż Win7 - sam powinien i ładnie podciąga sterowniki do niego. W razie czego proszę też mnie łapać późnym wieczorem na Skype: mirekk36
Gdyby nadal się nie powiodło - proszę śmiało pytać dalej - albo dać znać jeśli się udało.
PS ... nawet na forum naszym jest to opisane ;) .... proszę tu zajrzeć:
topic18.html
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: 9 lis 2011, o 21:49
Filmik już widziałem ale nie zaszkodzi zobaczyć go jeszcze raz :D
Na załączonym materiale widać że ATB manager wykrywa zestaw uruchomieniowy bez przewodów połączeniowych (przejściówka).
U mnie z przejściówką i bez niestety nie, zaś mkAVRCalculator po próbie sprawdzenia połączenia AVR wyskakuje "Sygnatura AVR Błąd AVRDUDE!" i komunikat "avrdude.exe: ft0 open failed "
A i jeszcze zauważyłem że u mnie po podłączeniu miga czerwona dioda TXD a na filmiku nie (chyba że jest zasłonięta).
Czy winna tego mogą być przestawiona zworka ?
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: 9 lis 2011, o 22:05
No tak - to skoro nie wykrywa go ATB Manager i teraz jest taki komunikat "ft0 open failed" to wygląda na to, że układ FT232 nie jest widoczny w systemie Windows.
Czy jest u ciebie widoczny ten układ w Managerze urządzeń ? jak na obrazku poniżej ? (chyba nie) - jeśli nie to znaczy, że nie zainstalowały ci się sterowniki do FT232. Możesz pokazać zrzut ekranu ze swojego menadżera urządzeń ? może masz tam jakieś nierozpoznane urządzenie ?
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: 9 lis 2011, o 23:09
No to mamy byka za rogi ;) Kolega użył nie tego filmiku co trzeba w stosunku do tego programatora.....
Bo podciągnąłeś na siłę FT232 jako LibUSB Device - czyli tak jakby chcąc z niego na siłę zrobić USBASP - błąd :(
Musisz to odinstalować i to jak najszybciej ;)
Po ponownym podłączeniu zainstaluj najlepiej sterowniki do FT232 (FTDI) albo ze strony producenta albo z płytki DVD dołączonej do książki z folderu:
\Zestaw_uruchomieniowy_ATB_v101\01 PC - Windows - sterowniki i oprogramowanie\FTDI_DRV_CDM - driver USB do płytki testowej ATB
wtedy wszystko pięknie ci ruszy - i pamiętaj - to nie jest USBASP ok ? ;)
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: 9 lis 2011, o 23:39
Faktycznie :D Mój błąd ;)
Teraz zainstalowałem poprawne sterowniki. mkAVRCalculator wykrywa już zestaw uruchomieniowy.
Dziękuję za zainteresowanie i szybką odpowiesz :D
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: 1 lip 2014, o 11:48
Dołączył(a): 17 sty 2013
Miałem podobną sytuację i zabieg typu:
* odinstaluj
* odłącz wszystkie przewody USB
* Podłącz przewody USB
* Zainstaluj sterowniki z lokalizacji " Zestaw_uruchomieniowy_ATB_v101\01 PC - Windows - sterowniki i oprogramowanie\FTDI_DRV_CDM - driver USB do płytki testowej ATB "
szybko pomógł :twisted:
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: 2 paź 2016, o 18:18
Dołączył(a): 19 wrz 2016
Można też zainstalować programem inf-wizard.exe z pakietu \libusb-win32-bin-1.2.6.0\bin - pomaga! na ten błąd co w temacie,
w win10 trzeba przedtem wcisnąć Shift i uruchom ponownie aby wył. podpisywanie sterowników (opcje zaawansowane uruchamiania, 7).
https://sourceforge.net/projects/libusb ... s/1.2.6.0/
