Teraz jest 30 gru 2025, o 12:53
PostNapisane: 8 mar 2013, o 20:34
Dołączył(a): 20 lut 2013
Mam taki dziwny problem. Nie wiem jak skonfigurować porty tak bym mógł sterować diodą za pomocą przycisku.
Przycisk mam np. na pb.0, a diodę na pb.1. Chcę zareagować gdy zostanie naciśnięty przycisk, np. wystartować robota.
Przycisk i dioda są podciągnięte do masy. Mógłby ktoś podać przykładowy program z konfiguracją portów?
PostNapisane: 8 mar 2013, o 20:53
Dołączył(a): 04 lut 2012
Tutaj masz parę przykładów http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/10/ ... ak-to.html
A tutaj mój przykład :)
PostNapisane: 8 mar 2013, o 20:57
Bardziej interesuje mnie bascom.
PostNapisane: 8 mar 2013, o 20:59
A przepraszam nie zauważyłem że to Bascom :(
PostNapisane: 8 mar 2013, o 21:54
język basic4gl
Program konfiguruje wejście-przycisk i wyjście-LED. W pętli sprawdzany jest stan przycisku i wartość zmiennej pomocniczej. Jak klawisz jest puszczony to po starcie dioda jest wyłączona. Jak procesor wykryje wciśnięcie przycisku to włączy LED na stałe. Wyłączyć ją można tylko resetując procesor.
PostNapisane: 19 mar 2013, o 14:50
Wrzuciłem ten program, po włączeniu zasilania dioda się świeci i nie reaguje na przycisk. Przycisk podłączony jest do masy. O co może chodzić?
PostNapisane: 19 mar 2013, o 15:11
Dołączył(a): 27 gru 2012
Nie znam się na bascomie ale wydaje mi się że dioda się zaświeca po 1 naciśnięciu przycisku i nie zgaśnie bo nie ma zerowania flagi
Sprawdź czy nie masz może gdzieś jakiegoś przywarcia na przycisku no i może pokaż schemat lub zdjęcia jak to podłączyłeś
PostNapisane: 19 mar 2013, o 15:32
Przycisk podłączony do portu PC0, jedna strona do uC, druga do GND.
Dioda podłączona do portu PD4, jedna strona do UC, druga przez rezystor do GND.
PostNapisane: 19 mar 2013, o 15:36
Ok, czy uwzględniłeś to w kodzie? Jeśli tak to zaprezentuj kod bo jeżeli wrzuciłeś ten kod co Ci Krauser napisał to nie ma prawa zadziałać
Tam dioda jest podłączona do PB1 a przycisk do PB0
PostNapisane: 19 mar 2013, o 15:54
Oczywiście uwzględniłem swoje porty w programie, lecz i tak to nie działa.
PostNapisane: 21 mar 2013, o 18:46
Napisz sobie inny programik z miganiem LEDem i sprawdź czy rzeczywiście przycisk działa jak powinien. Nie wiem czy wiesz ale taki microswitch ma 2 piny zwarte na stałe i najlepiej zawsze wybierać te po przekątnej jak nie wiadomo.
PostNapisane: 21 mar 2013, o 19:44
Dołączył(a): 29 lis 2012
Krauser masz błędy. Biorąc na warsztat Twój kod to powinien on wyglądać tak:
język basic4gl
Tylko po co tak kombinować? Bascom robi to łatwiej.
Pomijam konfigurację procka itd. Najlepiej podłącza się diodę katodą do portu.
Napisz takie coś i musi działać:
język basic4gl
Tak wiem, używanie wait to coś najgorszego co może być, ale to tylko do prostych celów.
PostNapisane: 25 mar 2013, o 17:46
Zadziałało, na przyszłość już będę wiedział jak się za to zabierać. Dzieki za pomoc.
