KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 kwi 2025, o 14:58
    PostNapisane: 8 mar 2013, o 20:34
    Dołączył(a): 20 lut 2013
    Mam taki dziwny problem. Nie wiem jak skonfigurować porty tak bym mógł sterować diodą za pomocą przycisku.
    Przycisk mam np. na pb.0, a diodę na pb.1. Chcę zareagować gdy zostanie naciśnięty przycisk, np. wystartować robota.
    Przycisk i dioda są podciągnięte do masy. Mógłby ktoś podać przykładowy program z konfiguracją portów?
    PostNapisane: 8 mar 2013, o 20:53
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    Tutaj masz parę przykładów http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/10/ ... ak-to.html
    A tutaj mój przykład :)
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    PostNapisane: 8 mar 2013, o 20:57
    Bardziej interesuje mnie bascom.
    PostNapisane: 8 mar 2013, o 20:59
    A przepraszam nie zauważyłem że to Bascom :(
    PostNapisane: 8 mar 2013, o 21:54
    język basic4gl
    Program konfiguruje wejście-przycisk i wyjście-LED. W pętli sprawdzany jest stan przycisku i wartość zmiennej pomocniczej. Jak klawisz jest puszczony to po starcie dioda jest wyłączona. Jak procesor wykryje wciśnięcie przycisku to włączy LED na stałe. Wyłączyć ją można tylko resetując procesor.
    PostNapisane: 19 mar 2013, o 14:50
    Wrzuciłem ten program, po włączeniu zasilania dioda się świeci i nie reaguje na przycisk. Przycisk podłączony jest do masy. O co może chodzić?
    PostNapisane: 19 mar 2013, o 15:11
    Dołączył(a): 27 gru 2012
    Nie znam się na bascomie ale wydaje mi się że dioda się zaświeca po 1 naciśnięciu przycisku i nie zgaśnie bo nie ma zerowania flagi
    Sprawdź czy nie masz może gdzieś jakiegoś przywarcia na przycisku no i może pokaż schemat lub zdjęcia jak to podłączyłeś
    PostNapisane: 19 mar 2013, o 15:32
    Przycisk podłączony do portu PC0, jedna strona do uC, druga do GND.
    Dioda podłączona do portu PD4, jedna strona do UC, druga przez rezystor do GND.
    PostNapisane: 19 mar 2013, o 15:36
    Ok, czy uwzględniłeś to w kodzie? Jeśli tak to zaprezentuj kod bo jeżeli wrzuciłeś ten kod co Ci Krauser napisał to nie ma prawa zadziałać
    Tam dioda jest podłączona do PB1 a przycisk do PB0
    PostNapisane: 19 mar 2013, o 15:54
    Oczywiście uwzględniłem swoje porty w programie, lecz i tak to nie działa.
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 18:46
    Napisz sobie inny programik z miganiem LEDem i sprawdź czy rzeczywiście przycisk działa jak powinien. Nie wiem czy wiesz ale taki microswitch ma 2 piny zwarte na stałe i najlepiej zawsze wybierać te po przekątnej jak nie wiadomo.
    PostNapisane: 21 mar 2013, o 19:44
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Krauser masz błędy. Biorąc na warsztat Twój kod to powinien on wyglądać tak:
    język basic4gl
    Tylko po co tak kombinować? Bascom robi to łatwiej.
    Pomijam konfigurację procka itd. Najlepiej podłącza się diodę katodą do portu.
    Napisz takie coś i musi działać:
    język basic4gl
    Tak wiem, używanie wait to coś najgorszego co może być, ale to tylko do prostych celów.
    PostNapisane: 25 mar 2013, o 17:46
    Zadziałało, na przyszłość już będę wiedział jak się za to zabierać. Dzieki za pomoc.
