    Teraz jest 5 maja 2025, o 18:50
    PostNapisane: 18 mar 2013, o 22:24
    Dołączył(a): 25 cze 2012
    [przeniesiono do 'rybnego' - Sonix]
    Witam , od 2-3 tygodni mam zbudowanego robota klasy minisumo niestety nie potrafię go jeszcze zaprogramować . Więc na początku tego postu już chciałem napisać, że kieruję ten post do dobrych i cierpliwych , pomocnych osób ( w końcu same takie są na tym forum ).
    Dobra to teraz na poważnie na razie ma co mam w sumie nie wiele mam pogram na migającą diodę led :)
    - sprawdzenie wszystkich czujników ( sharpy analogowe , cny70 )
    - Sprawdzenie działania procesora odkrycie korzystania z Mkavr kalkulator
    - Rozpoczęcie czytanie pierwszej części książki P.Mirka( początki początków :P )
    - Ogólnie cała konstrukcję ( bez programu )
    Chciał bym żeby ktoś pomógł mi napisać program do mojego nowego robota tak od 0 do 100% , wytłumaczył co jak dlaczego ...
    Fajnie by było mieć nawet taki przykładowy program ( oczywiście w C bo innych jeżyków to nawet nie ruszałem )
    Schemat załączam w pierwszym załączniku nie wiem co jeszcze jest potrzebne.
    Czujniki jakie zastosowałem to :
    - ANALOGOWY CZUJNIK ODLEGŁOŚCI 10-80CM - SHARP GP2Y0A21YK0F
    - CNY 70
    Silniki pololu
    Nie wiem mam nadzieję że ktoś pomoże i da jakieś fajne rady na początek :)
    PostNapisane: 19 mar 2013, o 00:08
    Dołączył(a): 21 gru 2012
    Od zera to raczej w dziale rybnym nie tutaj :)
    PostNapisane: 19 mar 2013, o 08:25
    Dołączył(a): 19 gru 2012
    Jeżeli zaczął byś już coś tworzyć to fajnie było gdybyś opisał postępy, bo nie ukrywam że zbudowanie robota to jedno z moich marzeń ;)
    PostNapisane: 19 mar 2013, o 10:01
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    Antystatyczny napisał(a):
    Zgłoś się do mnie wieczorem na chat lub PW, spróbuję Ci pomóc.
    Antyk to pomagaj mu tu publicznie i relacjonujcie postepy bedzi edla kazdego tutek :)
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 19 mar 2013, o 10:26
    Najpierw trzeba sie dowiedzieć jak dokładnie ma się zachowywać ten robot ;) Ewentualne softy i tak pójdą tutaj, więc każdy będzie miał co czytać :)
    no j amysle ze nalezy zalozenia tu wypisac i potem pod nie robic soft :)
    Dibrze zeby klega pokazal zdjecia samego robota i jak to wyglada poskladane.
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 19 mar 2013, o 21:44
    Ja mam taki plan żeby pokazać w sumie opisać tego robota jak już będzie łanie działał może nie będzie to jakiś przełom w ms ale będzie to mój pierwszy . :P Tak chyba będzie najlepiej pokazać go w akcji obecnie to tylko stoi więc filmu akcji by z tego nie było :-)
    PostNapisane: 20 mar 2013, o 10:34
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    ale pokazać jak złożyłeś możesz :]
    PostNapisane: 20 mar 2013, o 11:58
    wystarczy zdjecia po co zaraz film.
    pozdrawiam
    Jachu
