    Teraz jest 24 maja 2025, o 08:36
    PostNapisane: 18 mar 2013, o 15:53
    Dołączył(a): 31 sty 2013
    Mam nowy komputer z windowsem 8. Próbuje właśnie skonfigurować programator UsbAsp żeby współpracował z Eclipsem.
    1) Sterowniki wgrałem.
    2)Sprawdziłem w programie MkAvrCalculator
    Gdy wszystko się zgadzało wgrałem avrplpugin 2.4 wszystko przebiegło pomyślnie.
    Ustawiłem w projekcie programator
    i po skompilowaniu chciałem wgrać do avr lecz wyskakuje ciągle ten błąd... nie wiem już gdzie popełniłem błąd
    PostNapisane: 18 mar 2013, o 16:11
    Widzisz na dole w MkAvrCalculator taki parametr
    -B 8
    ???? to wpisz go sobie w Eclipse w zakładce AVRDUDE (Others) .....
    albo ..... albo przestaw taktowanie procka ze ŚLIMACZEGO tempa 1MHz na 8MHz (wewn. oscylator) i wtedy nawet nie będziesz musiał tego wpisywać w Eclipse.
    PostNapisane: 18 mar 2013, o 16:33
    Wpisałem tak jak mówiłeś, lecz nadal ten sam błąd...
    Wcześniej miałem windowsa7 i wszystko chodziło okej, nie musiałem nic takiego robić nie wiem dlaczego teraz tak...
    KOrzystam z eclipsa w wersji indigo, który był dołączony do książki (pasja programowania) z tego co zauważyłem po wypakowaniu byl on gotowy do pracy tzn. wszystko było skonfigurowane ..
    PostNapisane: 18 mar 2013, o 17:11
    Dołączył(a): 21 gru 2012
    Nie widać czy tam w linii jest minus przed B 8, powinno być "-B 8" (bez cudzysłowu).
    Albo przestaw fuse bity na E4 D9. (na 8MHz, bo masz 1MHz)
    Nie powiedziałem właściwie nic więcej niż P. Mirek...
    PostNapisane: 18 mar 2013, o 17:23
    Dałem minus nic to nie dało, tak jak przestawienie fuse bitow na E4..
    Nie w tym chyba przyczyna.. bo w innych programach mi wszystko wykrywa fuse bity zmienia.. tylko w eclipsie.. jest problem
    PostNapisane: 18 mar 2013, o 17:35
    Jak widać na obrazku nie dałeś tak samo
    -B 8
    tylko dałeś
    B 8
    a to jest DUŻA różnica
    poza tym - jeśli masz WinAVR i z niego korzystasz na razie (i słusznie) to do jego folderu
    C:\WinAVR-20100110\bin
    zainstaluj też AVRDUDE z programu MkAvrCalculator z zakładki USTAWIENIA klawiszem INSTALUJ
    i tylko to jest winą o czym ci piszę ;) zobaczysz (skoro sam MkAvrCalculator działa i wykrywa procka)
    PostNapisane: 18 mar 2013, o 17:38
    A czy mkavr działa z tym samym avrdude co eclipse?
    ("Ech, P. Mirek mnie ubiegł :D" <<1)
    PostNapisane: 18 mar 2013, o 18:12
    oto chodziło ;D wystarczyło skopiować avrdude z którego korzysta mkavrcalculator do folderu który podał Mirek.
    Dziękuję Wam bardzo !!
    Kolejny raz prosząc o pomoc ja dostaje tym forum :))
    Nie to co na elektrodzie :xxx (nawiasem mówiąc)
    Marcin
