Teraz jest 29 paź 2026, o 07:11
PostNapisane: 18 mar 2013, o 15:53
Dołączył(a): 31 sty 2013
Mam nowy komputer z windowsem 8. Próbuje właśnie skonfigurować programator UsbAsp żeby współpracował z Eclipsem.
1) Sterowniki wgrałem.
2)Sprawdziłem w programie MkAvrCalculator
Gdy wszystko się zgadzało wgrałem avrplpugin 2.4 wszystko przebiegło pomyślnie.
Ustawiłem w projekcie programator
i po skompilowaniu chciałem wgrać do avr lecz wyskakuje ciągle ten błąd... nie wiem już gdzie popełniłem błąd
PostNapisane: 18 mar 2013, o 16:11
Widzisz na dole w MkAvrCalculator taki parametr
-B 8
???? to wpisz go sobie w Eclipse w zakładce AVRDUDE (Others) .....
albo ..... albo przestaw taktowanie procka ze ŚLIMACZEGO tempa 1MHz na 8MHz (wewn. oscylator) i wtedy nawet nie będziesz musiał tego wpisywać w Eclipse.
PostNapisane: 18 mar 2013, o 16:33
Wpisałem tak jak mówiłeś, lecz nadal ten sam błąd...
Wcześniej miałem windowsa7 i wszystko chodziło okej, nie musiałem nic takiego robić nie wiem dlaczego teraz tak...
KOrzystam z eclipsa w wersji indigo, który był dołączony do książki (pasja programowania) z tego co zauważyłem po wypakowaniu byl on gotowy do pracy tzn. wszystko było skonfigurowane ..
PostNapisane: 18 mar 2013, o 17:11
Dołączył(a): 21 gru 2012
Nie widać czy tam w linii jest minus przed B 8, powinno być "-B 8" (bez cudzysłowu).
Albo przestaw fuse bity na E4 D9. (na 8MHz, bo masz 1MHz)
Nie powiedziałem właściwie nic więcej niż P. Mirek...
PostNapisane: 18 mar 2013, o 17:23
Dałem minus nic to nie dało, tak jak przestawienie fuse bitow na E4..
Nie w tym chyba przyczyna.. bo w innych programach mi wszystko wykrywa fuse bity zmienia.. tylko w eclipsie.. jest problem
PostNapisane: 18 mar 2013, o 17:35
Jak widać na obrazku nie dałeś tak samo
-B 8
tylko dałeś
B 8
a to jest DUŻA różnica
poza tym - jeśli masz WinAVR i z niego korzystasz na razie (i słusznie) to do jego folderu
C:\WinAVR-20100110\bin
zainstaluj też AVRDUDE z programu MkAvrCalculator z zakładki USTAWIENIA klawiszem INSTALUJ
i tylko to jest winą o czym ci piszę ;) zobaczysz (skoro sam MkAvrCalculator działa i wykrywa procka)
PostNapisane: 18 mar 2013, o 17:38
A czy mkavr działa z tym samym avrdude co eclipse?
("Ech, P. Mirek mnie ubiegł :D" <<1)
PostNapisane: 18 mar 2013, o 18:12
oto chodziło ;D wystarczyło skopiować avrdude z którego korzysta mkavrcalculator do folderu który podał Mirek.
Dziękuję Wam bardzo !!
Kolejny raz prosząc o pomoc ja dostaje tym forum :))
Nie to co na elektrodzie :xxx (nawiasem mówiąc)
Marcin
